Volvo penta md6a
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Volvo penta md6a
si si son di rame, confermo...
SadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley niente da fare, rimontato tutto ma non si è rianimato... il volano gira, il gasolio schizza dappertutto quando svito sfiati e spurghi, le valvole salgono e scendono, ma non si sente il minimo rumore di accensione, niente, di niente come se non arrivasse proprio gasolio dentro il motore.
Ho letto da qualche parte di provare a cambiare olio e filtro dell'olio, non riesco a capire cosa possa entrarci ma lo farò...
altri consigli? esorcista a parte?
27-03-2014 20:16
Volvo penta md6a
l'iniettore va controllato.
il fatto che ci sia roba 'fatta a mano' non pone bene e
i depositi carboniosi sono sintomo di cattiva combustione.
quelle rondelle non sono altro che spessori per tarare la pressione dell'iniettore
e devono essere calibrati.prendi gli iniettori e falli tarare.
è presumibile che il pompista ti dica di sostituire la testina. (x 2 danno un 150€)
tu spiegagli che è solo per mettere in moto poi si vedrà.dovresti cavartela con poco.
poi rimonti e vedi che succede
intanto che ci sei togli il coperchio delle valvole e controlla i giochi.0.30 a caldo ma puoi farlo anche a freddo per controllare che ci sia gioco sufficiente.
fallo con gli iniettori smontati che triboli meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2014 20:29 da andros.)
27-03-2014 20:24
Franzdima Offline
Volvo penta md6a
Vai a sapere, un anno fa un adv era in una situazione simile alla tua, ha cambiato l'olio ed il motore è ripartito. Sembra strano anche a me ma alle volte funziona.
Hai fatto una prova di compressione? Non è che le valvole restano aperte?
27-03-2014 20:27
myrias Offline
Volvo penta md6a
Le maledette salgono e scendono e quando abbasso l'alzavalvole fa molta più fatica a girare, quindi immagino vada in compressione!
Adesso cambio anche il dannato olio e il dannato filtro.
Piuttosto qualcuno ha idea di cosa siano i due pulsanti sul pannello di controllo in basso a sinistra?
27-03-2014 21:18
ulixe Offline
Volvo penta md6a
Controlla anche che il tirante per spegnerlo sia tutto premuto oppure che non si sia rotto il cavetto e quindi rimanga tirato perchè se lo fà anche di poco il motore non parte.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
27-03-2014 21:26
Volvo penta md6a
uno dovrebbe essere il testo per il cicalino e l'altro per accendere la luce del quadro per la notte.
27-03-2014 21:44
myrias Offline
Volvo penta md6a
Beh cambiato olio e filtro! Nada de nada, provato tutte le possibili procedure trovate in rete, ho anche soffiato aria calda dentro l'aspirazione, nulla... Sono sconfortato!
27-03-2014 23:53
Volvo penta md6a
piu sopra ti dicono di controllare il manettino di spegnimento che sia in posizione giusta.
27-03-2014 23:59
Marcox Offline
Volvo penta md6a
Prova con l'etereBig Grin Una volta si vendeva a bombolette spray...chissa' se si trova ancora...
Ci si avviavano i motori diesel negli ultimi giorni della loro vitaBig Grin
28-03-2014 00:04
myrias Offline
Volvo penta md6a
manettino di stop controllato, era ok! l'etere è super infiammabile dovrebbe funzionare solo con motori con le candelette, o no? dico una fesseria?
Sempre che il gasolio esca dagli iniettori, l'unica cosa che lo fa accendere è la compressione
rismonterò gli iniettori, che delusione Sad
28-03-2014 00:51
Volvo penta md6a
ma quando giri la manovella senza alzavalvole
riesci a fargli fare il giro o no?
se ci riesci i casi sono 2
o hai le valvole puntate
o il motore sfiatato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 00:58 da andros.)
28-03-2014 00:53
myrias Offline
Volvo penta md6a
si si gira che è una bellezza e unica cosa che si sente è una specie di triste 'zuing zuing zuing' del volano che gira trascinato dal motorino, quando chiudo l'alzavalvole si sente un rumore di risucchio e sbuffo d'aria e il volano gira con maggiore difficoltà: ffffffff psssss ffff pssss Big Grin (rido da solo)
Da questa mia chiarissima descrizione, ne desumerete anche voi che la compressione ci deve essere, non so se sia sufficiente per incendiare il gasolio, ma a sto punto mi viene il dubbio che il gasolio esca dagli iniettori.
mi hanno suggerito di smontare il collettore di scarico e vedere che non ci sia qualche intoppo li... booooh
28-03-2014 01:25
maurotss Offline
Volvo penta md6a
Porta i due iniettori da un pompista,vanno tarati a una certa pressione forse le molle sono starate, i spessori per i iniettori NON puoi farli in casaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione, quando rimonti il tutto metti le due guarnizioni di rame NUOVE le vecchie possono essere deformate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 02:19 da maurotss.)
28-03-2014 02:18
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Volvo penta md6a
Ben detto, io ho fatto anche questo, i miei non erano starati, il pompista li ha controllati, puliti, e mi ha dato le rondelline(in alluminio) nuove, spesa 20 euro.
28-03-2014 02:39
Messaggio: #35
Volvo penta md6a
se il motore soffia (senza l'azione dell'alza valvole)
e riesci a farlo girare a mano non è un bel segno.
come ho detto o valvole che puntano (o andate)
o motore sfiatato.
se non c'è compressione il gasolio non và in autocombustione
fai la prova etere, che ha una bassa temperatura di autocombustione e aiuta il gasolio, che non succede niente.
se parte con l'etere vuol dire che stai inguaiato.
quella foto dell'iniettore non mi piace per niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 02:47 da andros.)
28-03-2014 02:44
Marcox Offline
Messaggio: #36
Volvo penta md6a
ah...casomai te lo fossi 'dimenticato'Wink,visto che son giorni che stai facendo
girare a vuoto quel motore,prima che ti si riempia la marmitta facendo entrare acqua nei cilindri,
chiudi la presa a mare.
Se per caso riuscisse ad avviarsi...non ti far distrarre dall'euforiaBig Grin e riaprila.
28-03-2014 06:54
myrias Offline
Messaggio: #37
Volvo penta md6a
è chiusa è chiusa, grazie mille... oggi rismonto gli iniettori e li porto a tarare che vi devo dire
28-03-2014 13:57
Messaggio: #38
Volvo penta md6a
apri quel coperchio delle valvole e controlla i giochi prima di spender soldi.
28-03-2014 14:13
ellediesse Offline
Messaggio: #39
Volvo penta md6a
Quando fai girare il motore, dopo un po fa fumo, se si il gasolio arriva ma non riesce ad innescare la combustione. Ho un vecchio MD2B, volvo bicilindrico senza candelette, in inverno non c'era verso di farlo partire. Ho dovuto modificare i condotti di aspirazione e montare delle candelette tipo Eberspacher. Da allora, problema risolto.
Ho controllato in internet e sembra che anche il tuo motore non abbia il classico motorino di avviamneto ma monti un Dynastart, che funziona anche da dinamo quando il motore e' avviato. La caratteristica di questa soluzione e' che non ha abbastanza forza per dare lo spunto necessario a prendere abbastanza giri per l'accensione specialmente a basse temperature
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 16:09 da ellediesse.)
28-03-2014 16:02
myrias Offline
Messaggio: #40
Volvo penta md6a
meraviglioso... grazie mille a tutti comunque!
28-03-2014 21:47
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 621 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.217 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.114 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 434 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 851 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 722 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 237 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.104 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.498 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.492 12-06-2025 11:30
