Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sto cambiando le prese a mare. Il cantiere, per sigillare tra loro i raccordi filettati in bronzo e i portagomma etc vorrebbe usare il GAS SEAL della Facot (al posto di teflon, canapa...). Ma se, per qualche ragione, un giorno dovessi svitare i raccordi, che forza dovrò applicare? Sono svitabili con un giratubi? Bisogna scaldare la parte per eliminare l'effetto del GAS SEAL?
Link alla scheda tecnica: http://www.facotitalia.com/imagesupd/5152d70ea86d6.pdf
Grazie per i consigli!
J
01-04-2014 22:16
pielosc Offline
Registrato: Jan 2014 Online
buona vecchia canapa , senza alcun dubbio
02-04-2014 02:01
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Viki seal rosso, ti dura in eterno e vai a colpo sicuro. Ne basta davvero poco attorno alla filettatura
Nel dubbio....poggio e accelero!
02-04-2014 03:13
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Vinavil. ?..va bene Big GrinBig GrinBig Grin
02-04-2014 03:55
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io sono sempre andato di canapa e pasta verde e non ho avuto problemi.
BV Strallo
02-04-2014 04:17
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Secondo il mio idraulico, in generale, si usa canapa con pasta verde per l'acqua, teflon per tubazioni del gas. O anche canapa per metallo su metallo, teflon per raccordi in pvc. Tutto sommato le prese a mare non hanno grandi pressioni da sostenere e le vibrazioni che ci sono non devono essere tenute dal sigillante tra i filetti.. Personalmente uso canapa+pasta verde, tanto per non complicarmi la vita..
Bv
02-04-2014 16:29
enio.rossi Offline
A me un'azienda che fornisce idraulici ed installatori di condizionamento, ha detto di usare sia per metallo su metallo che plastica su plastica il teflon in filo (non in nastro tipo scotch). Però quella storia del gas-seal mi tenta, mi informerò. saluti
02-04-2014 17:24
gourmet Offline
Io per 40 anni ho sempre usato il teflon in nastro su tutti i tipi di raccordo... e non me ne sono mai pentito...
dai raccordi di aria compressa... sia a bassa che ad alta pressione... sulle bombole da sub circa 220 bar...!!
a qualsiasi altro tipo di raccordo 'normalmente' rifinito...
Invece sui raccordi metallici 'grezzi', tipo tubature idrauliche, allora benvenuta sia la stoppa con la pasta... (o la pasta con la stoppa...?? bhò... comunque buon appetito... TongueBig GrinTongue)
Se invece parliamo di accoppiamenti ad alta temperatura o per determinati solventi chimici... allora vi sono prodotti specifici che di volta in volta è meglio consultare... ma non credo sia il caso nostro...
02-04-2014 19:55
enio.rossi Offline
Zerbinati mi dice che per valvole e passascafi in Randex si utilizza sulle filettature Teflon ed una sporcatina di Sicaflex 291. Saluti
03-04-2014 15:53
con il sicaflex vai sul sicuro come con il viki,ma come dice zerbinati ne va messo davvero pochissimo, altrimenti non le sviti più in caso di necessità
03-04-2014 17:08
enio.rossi Offline
Salve Frank, il viky-seal è teflon liquido o sbaglio??
03-04-2014 17:33
Ciao enio, quello rosso no:
Sigillante anaerobico che fornisce una perfetta tenuta su giunzioni metalliche filettate e superfici piane, con una tolleranza fino a 0,5 mm, contenenti gas, acqua, GPL, idrocarburi, olio, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. E 'usato senza la canapa, guarnizioni e PTFE. Completamente resistente alle vibrazioni, cambi di temperatura, alla corrosione, alle alte temperature e l'invecchiamento in conformità alla norma DIN 30 661 regolamento.
Temperatura di esercizio: da -55 ° C a +150 ° C.
Rosso:
Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm
Bianco al Ptfe:
Bassa resistenza allo svitamento, dopo la polimerizzazione resiste a pressioni fino a 80 atm
Nella descrizione parla solo di giunzioni metalliche, ma io l'ho usato anche in quelle miste metallo/polietilene o tutte polietilene senza problemi. Tieni presente che lo utilizzano quelli del gas per i raccordi quando fanno manutenzione (infatti me lo hanno consigliato proprio degli amici che lavorano in un'azienda del gas).
La consistenza è tipo frenafiletti, ne basta davvero un filino con un solo giro di filettatura per fare miracoli, e ti dimentichi del teflon!
Inoltre con il teflon, se non abbondi, rischi che una volta montato il tutto, come metti in pressione il circuito può accadere che faccia una goccia, e allora sei costretto a smontare di nuovo tutto. Con il Viky mai più pensieri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2014 18:47 da utente non piu' attivo.)
03-04-2014 18:46
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
scusate eh!....ma quante pippe che avete! meglio della vecchia canapa con relativa pasta verde non c'è nulla.
La sviti anche dopo 100 anni.....che forse la barca non esisterà più...
Il cantiere che mi ha sostituito a me le prese a mare ha usato una pasta bianca che non so come si chiama...il risultato = il filetto del flauto ogni tanto gocciola, pochissimo ma gocciola.
mi hanno rifatto le guarnizioni dei filetti tre volte!!....gli ho mandato anche una mail dicendogli di usare la canapa e la pasta, ma non c'è stato nulla da fare.
'Errare unanum est' ma perseverare è veramente da *stupidotti*....senza pensare a tutto il tempo impiegato e l'incazzatura.
04-04-2014 04:13
si vede che quella pasta bianca era qualcosa di inadatto. Se fosse il sika, anche messo male credo dia risultati eccellenti
04-04-2014 16:46
Butler Offline
Io ho usato Sikaflex 291 ma anche canapa e pasta verde vanno bene.
05-04-2014 17:20
dbk Offline
RE: Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto
Alla sintesi di questa discussione per prese a mare in bronzo cosa faccio?
Opzione 1: Canapa e pasta verde
Opzione 2: teflon ed un pochino di 291?
25-11-2015 13:55
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Db, le hai cambiate da solo ? Puoi darmi qualche info su difficoltà varie, su com erano prima della sostituzione etc
In fondo quelle del 393 non dovrebbero essere molto diverso da quelle del 411.
Hai qualche foto?
magic.
03-01-2016 20:17
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 297 11-05-2025 13:21
  Raccordi gas kitegorico 63 17.407 10-02-2025 22:23
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 481 13-11-2024 23:51
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 376 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.933 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.487 29-08-2024 19:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 734 16-06-2024 06:14
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 742 10-05-2024 17:43
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 951 01-04-2024 12:25
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 525 28-02-2024 09:56
