Tensione Batterie - indicazione plotter
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao,
il mio plotter raymarine A65 può mostrare l'indicazione della tensione delle batterie.
Se navigo a vela con solo plotter (ovviamente) acceso e stazione vento, e tutto il resto spento, indica circa 11.9 V, anche dopo ore e ore di ricarica in banchina (almeno 8) . A motore 12.4 V.
Se ho ben capito, 11.9 sono la tensione di una batteria defunta.
Le mie batterie sono nuove (tre mesi), da 74Ah, 640A e fino ad ora non maltrattate, anzi ricaricate spesso e basta.
Non ho un voltmetro a bordo, a parte un tester.
Ma c'è da fidarsi dell'indicazione della tensione fornita dal plotter?
03-04-2014 16:35
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Per prima cosa misura con il tester sia con motore acceso ( non al minimo ) che spento direttamente sulle batterie e confronta i dati.
03-04-2014 16:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
C'è da fidarsi dell'alimentazione dell'A65?Big Grin
03-04-2014 16:56
edramon Offline
BV!
In che senso??
03-04-2014 17:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il tuo plotter ti fornisce la tensione che riceve lui, non quella delle batterie all'origine ( a meno che non abbia due fili che vanno direttamente ai poli delle batterie). Se l'alimentazione del plotter passa per diverse morsetterie, contatti, saldature, ecc, ad ogni passaggio c'è una piccola caduta di tensione.
Questo a prescindere dalla esattezza dello strumento.
Comunque come qualcuno ha già suggerito puoi divertirti a misurare con un tester la tensione lungo i circuiti della barca e noterari che man mano che ti allontani dalle batterie la tensione cala.
03-04-2014 17:19
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di edramon
a bordo ho due plotter un Garmin e un Raymarine e tutti e due danno una tensione inferiore a quella reale ma col tester la misura e' giusta.
Prova col tester sulla batteria e poi sui contatti di alimentazione quando il plotter e' acceso .
Se la misura sul plotter e' inferiore vuol dire che cade della tensione sui fili o sui contatti.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
03-04-2014 18:20
bolina 66 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2013 Online
salve a tutti .controlla per bene i fili che alimentano il plotter e vedi se sono ossidati, secondo me hai una caduta di tensione do almeno 2volt .quindi come ti hanno gia conskigliato fai una misura di tensione direttamente ai capi della batteria e successivamente ai capi del plotter.cosi ti rendi conto di quanta tensione perdi.saluti.
04-04-2014 03:50
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Anche io con un gps Furuno ho notato questa cosa: la tensione del gps è sempre inferiore a quella della batteria (più o meno mezzo volt ma vado a memoria).
Mi sento di escludere falsi contatti e quindi mi domando se non sia più o meno normale.
La prossima volta controllo la tensione al morsetto del gps, non l'ho mai fatto...
IG: @bludiprua
04-04-2014 16:10
edramon Offline
Controllerò con tester in navigazione anch'io e vi farò sapere Big Grin
05-04-2014 20:10
gianguido.brunetti Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Tensione Batterie - indicazione plotter
BV a tutti,
allora, tutti i plotter e strumenti (vento tridata, autopilot ecc ecc) hanno una protezione a diodo per inversione polarità e sul diodo c'è una caduta di tensione che parte 0,3 sui diodi "missoni e/o versace" volt e può arrivare a 0,7 volt "Fiat/AlfaRomeo". Il loro funzionamentpo è cmq garantito, in quanto lavorano con tensioni variabili da 10 ai 15 volt. Infatti, sulle strumentazioni Raymarine o Autohelm hai la segnalazione di allarme, cicalino e display "BATT LOW" quando la tensione arriva a 10,9 volt.
saluti a tutti e .... buon Dio, se non posso avere il vento che desidero, fammi avere il reddito per andare dove quel vento c'è !
23-04-2014 15:59
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sai che mi ha messo un bel dubbio. Quello della mia barca da lavoro mi va spesso in allarme indicando <11.5, anche al minimo del motore. Darò una controllata con il tester ed eventualmente lo escludo.
Trieste - Beneteau First 30jk
23-04-2014 18:06
  batterie ioni di sodio Tamata 2 223 17-09-2025 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 284 11-08-2025 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.330 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 841 09-04-2025 08:23
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.319 21-01-2025 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 855 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 962 15-12-2024 19:13
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 354 30-11-2024 10:03
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.891 14-11-2024 23:22
