Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Ho appena finito di smontare il riser e di rimontare il nuovo inviato dalla sermar.
Tutto OK , ma nel tubo nero di gomma ho trovato molti detriti alcuni metallici, per fortuna il tubo faceva un ansa verso il basso funzionando cosi da sifone, ed i detriti sono rimast lì. Ora pero devo rimettere a nuovo il tubo . Non ricordo se il sistema indicato da altri ADV era di usare l'anticalcare o l'aceto. Temo infatti che l'aceto possa danneggiare la gomma . Che ne dite?
W sermar
magic.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Se l'aceto danneggia la gomma cambia il tubo, considerando che lì ci devono passare decine di migliaia di litri d'acqua bollente e gasolio combusto.
Tra l'altro stiamo parlando di residui della combustione, duri come la pietra, mica del calcare nella lavatrice, dubito che l'aceto riesca a scioglierli.
Ma stiamo parlando del tubo che collega il riser alla marmitta? Butta quello vecchio e compralo nuovo, costa più l'anticalcare.
Discussioni: 151
grazie. no l'altro tubo nero non quello della marmitta. comunque penso che userò l anticalcare. grazie
magic.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Nel tubo nero in questione passa l'acqua di mare proveniente dallo scambiatore, che si miscela con i fumi nel riser. Non capisco la necessità di cambiare il riser che fra l'altro è di ghisa bella spessa. Il mio ha più di 12 anni ed è ancora efficiente. Ogni tanto lo smonto e lo pulisco dalle escrescenze di ruggine che si formano all'interno.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
05-04-2014, 01:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2014, 01:43 da Tamata64.)
Ma stai parlando del raiser indicato al 29 dell'esploso?
Io dopo 12 anni l'ho tirato giù ed è tutto completamente arrugginito.
Mi hanno consigliato di . del cacchio!!! ahaha
Discussioni: 52
Non mi carica l'allegato?
[hide][img][/img][/hide]
Discussioni: 151
il tubo in questione tocca leggermente la staffa di sostegno del motore , ho interposto del nastro adesivo americano a tutela tra tubo e staffa , secondo voi il contatto puo dare problemi?
magic.
Discussioni: 59
Staffa di sostegno motore o landa di sostegno del riser? In ogni caso se eviti il contatto è meglio perché a lungo andare, con le vibrazioni, nel punto di contatto il tubo potrebbe rovinarsi.
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Discussioni: 59
05-04-2014, 15:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2014, 15:17 da Moby Dick.)
Smontato il riser ho rimosso le escrescenze di ruggine e carbone con martello e cacciavite usato come scalpello dopo di che ho finito la pulizia interna con acido muriatico e successivo lavaggio in acqua. Se nel tubo ci sono residui carboniosi sono quelli ritornati indietro dal riser, nel tubo non passano fumi ma solo acqua di mare.
Discussioni: 51
Smontato il riser ho rimosso le escrescenze di ruggine e carbone con martello e cacciavite usato come scalpello dopo di che ho finito la pulizia interna con [u]acido muriatico[u] e successivo lavaggio in acqua. Se nel tubo ci sono residui carboniosi sono quelli ritornati indietro dal riser, nel tubo non passano fumi ma solo acqua di mare.
Appunto, è l'unica, anche io ho fatto così.
L'aceto è un ottimo anticalcare ma qualche migliaio di litri di gasolio bruciato e decine di migliaia di litri di acqua di mare prossima all'ebollizione lasciano ben più del calcare
