Sentina 'umida' consigli
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cari Adv vi chiedo un consiglio: sulla nuova creatura appena presa (bavaria 960 del '87) ho notato che in sentina, in corrispondenza di un paio di prigionieri (la barca ne ha 14) trovo il bordino della piastra che funge da rondella posta tra scafo e dado 'umido'.
La quantita' di umidita' e' tale da non riuscire a dire se si tratta di acqua salata o meno.
Asciugata l'umidita suddetta si ripresenta blanda blanda dopo circa due settimane.
Voi che fareste? Alla prima occasione sbulbereSte o no?
Premetto che e' la prima barca senza controstampo quindi tutto ben visibile. Quella precedente era incontrostampo.... magari lo faceva pure quella e non lo sapevo ma dormivo piu' sereno...Big Grin
Grazie in anticipo per i consigli che mi darete.
07-04-2014 00:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se fosse salata, evapora oggi evapora domani un po' di salsedine dovresti trovarla.
07-04-2014 01:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
anzi parecchiaWink. Non è che si forma condensa sui dadi freddi?
trovi altre tracce di umido? Il resto della sentina è asciutto?
07-04-2014 01:24
pulce75 Offline
Qualche traccia di salsedine in giro c'era ma puo' essere dipesa da mille cause (costumi bagnati, ecc ecc).
Anche io avevo pensato a condensa (peraltro la settimana e' stata piovosa) ma si concentra solo in un paio di prigionieri...
07-04-2014 01:35
ghibli4 Offline
Prendi un cilindro di plastica trasparente, peccato che non si facciano più fotografie con rullino, ma forse sarebbe stato piccolo. Una bottiglia da mezzo litro tagliata?
Mettilo attorno al dado del prigioniero sigillato con silicone. Se dopo due settimane trovi acqua sai da che parte arriva.
07-04-2014 01:39
pulce75 Offline
Grazie ghibli... e se fosse quello tu sbulberesti per qualche traccia di umidita' ?
07-04-2014 01:42
ghibli4 Offline
Ah non farmi queste domande, dovesse succedere a me….sarei qui sul forum a chiedere cosa fare Big Grin42.
07-04-2014 01:44
pulce75 Offline
Gia' gia' ... proprio vero...
Dai sentiamo cosa ci dicono...
07-04-2014 01:46
dico la mia(?)-se è salata non è un bel segno.
se hai tiranti inox sbulbare è d'obbligo.(all'inox non piace per niente restare in salamoia)
se di acciaio puoi rimandare ma alla fine smontare è d'obbligo.
controlla alla maniera di ghibli e vieta a chiunque di entrare prima di una doccia dissalatrice.
07-04-2014 02:38
pulce75 Offline
Mmmm .. grazie Andros... alla fine il pensiero e' proprio quello.
Ora pulisco tutto poi cerchero' di isolare il paziente e vediamo come butta...
Ma cosi a spanna .... Domandona..... quanto costera' sbulbare una barca di 9 metri e mezzo??
07-04-2014 02:42
mimita Offline
Il mio consiglio e' quello di non fasciarti la testa prima di rompertela. Se fosse condensa? Aspetta prima di tirare la barca in secco e di vedere sotto se vedi un seppur minimo segno di trafilaggio che a questo punto dovrebbe essere almeno di acqua macchiata. Se noti qualcosa ,che comunque non potrà che essere che una crepina o un poro,potresti ripristinare lo stucco di raccordo. Poi se ti va di fare il lavorone subito ,vedi tu ! Io ci andrei piano!
07-04-2014 02:59
dipende dove(cantiere) e dalla tua manualità.
bisogna prima disalberare poi fissare il bulbo e infine alzare la barca.
se puoi preparare il disalberamento e svitare i bulloni, il tutto si riduce ad alzare la barca e riposizionarla su altro invaso per il tempo di lavare,asciugare e rifare il piano.
ma non mi fascerei la testa prima di averla sbattuta.Wink
07-04-2014 03:01
pulce75 Offline
Per Mimita: grazie della tua opinione... ormai la stagione e' iniziata e la barca e' a mollo da appena un mese quindi a meno di 'sfighe' si ala a ottobre-novembre. In quell'occasione verifichero' eventuali trafilature che, avendo fatto carena da solo, per vero non avrei riscontrato.
07-04-2014 03:29
oudeis Offline
Mah, se pure ad 1 su 14 colasse il naso, prima di farsi venire
la polmonite ce ne vuole. Segui l'astuto consiglio di Ghibli e
ne riparliamo tra una settimana o due.incabBig Grin
07-04-2014 04:53
Edolo Offline
Già che ci sei, pulisci la sentina con acqua e aceto che sei sicuro di portar via tutto il vecchio sale.
Birbante di un Frap!!
07-04-2014 15:36
gourmet Offline
Se lo fai con OLIO & ACETO ci puoi anche condire l'insalata...!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
07-04-2014 22:45
pulce75 Offline
La discussione sta gradualmente degenerando...Big Grin bravi tanto la sentina e' la mia!!
Comunque, scherzi a parte e bando ad ansie inutili.... seguirò i vari consigli ricevuti e la mettero' sotto osservazione... nel frattempo cerchero' di acquisire qualche preventivo per sbulbamento e ribulbamento abituando serenamente la mente a quella eventualita'.
Alla fine sono molto scrupoloso e francamente mi rendo conto che tante barche navigano serenamente con problemi anche maggiori!
Chiaro che se vi sovviene qualche consiglio ulteriore e' sempre ben accetto!
08-04-2014 02:07
gourmet Offline
pulce75 ha scritto:
gourmet ha scritto:
Edolo ha scritto:
Già che ci sei, pulisci la sentina &amp;lt;font color='red'&amp;gt;[b Ha scritto:&lt;/cite&gt;con acqua e aceto che sei sicuro di portar via tutto il vecchio sale.[/b Ha scritto:</cite>[color='red'></blockquote>
Se lo fai con [b Ha scritto:
OLIO & ACETO[color='red'>[/b] ci puoi anche condire l'insalata...!
Chiaro che se vi sovviene qualche consiglio ulteriore e' sempre ben accetto![color='red'>
Big GrinBig Grin:DQuelli seri te li hanno già dati tutti... [8D][8D][8D]
08-04-2014 20:17
Edolo Offline
Acqua e aceto era serio Gourmet. Non c'è niente di meglio per togliere il sale, visto che l'aceto squaglia il sale. Ora hai capito perchè nell'insalata si mette prima l'aceto dell'olio Wink
08-04-2014 23:29
pulce75 Offline
Allora.... oggi tutto asciutto... una parte di me SPERA nella condensa dei giorni di pioggia della scorsa settimana....
12-04-2014 22:23
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.644 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 493 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 455 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.103 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.237 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.203 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.755 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.390 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.039 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 8.594 11-12-2022 08:47
