Discussioni: 27
Registrato: Feb 2013
Accidenti, nell'ultima uscitina il fido st1000 plus mi ha dato dei problemi, non sono riuscito a farlo . è che ha bisogno di una manutenzione speciale, voi che cosa fate?
Grazie in anticipo per le info!
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2011
Citazione:Messaggio di Outis
Hai controllato se arriva corrente allo spinotto di alimentazione?? Verifica se e' un problema di . me diede . premere auto e vedere se va comunque.
Discussioni: 27
Non ho avuto modo di provarlo a fondo, appena posso ci faccio un salto e vedo . se solo un polo dello spinotto non funzia, non dovrebbe semplicemente non andare?
Esiste qualche prodotto contro l'eventuale ossidazione degli spinotti?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
attenzione al 1000.
PARE impermeabile ma di fatto la pulsantiera lascia passare nel tempo
qualcosa che va a daneggiare la scheda sottostante.(esperienza personale)
conviene aprire e guardare se ci sono segni di ossidazione.
magari apri per niente ma il rischio di fottere la scheda c'è.
attenzione ad aprire:fallo su di un tavolo dove stenderai un panno per evitare che ti cadano
le plastichette trasparenti che Piccoletto i tasti.
non dare prodotti spray o altro sulla scheda.
se serve asciuga e pulisci con straccetto e alcool e fai asciugare bene.punto.
Discussioni: 27
Citazione:andros ha scritto:
attenzione al 1000.
Ricevuto! Lavoro da fare con attenzione dunque... Adesso procedo con un paio di test in mare, poi se i risultati non dovessero essere positivi procederò con lo smontaggio, così vedo che cosa c'è dentro...
Ma non ci sono ingranaggi o altro a cui fare ordinaria e regolare manutenzione?
Discussioni: 813
no niente manutenzione.al massimo un pochino di grasso sulle guide e sulla coclea.
anche se il test dà ok un'ispezione alla scheda la farei poichè
un segnale c'è stato.
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
anche a me un po' di tempo fra' dava dei problemi, appena mettevo su Wind mi si spegneva..
ho impazzito un mese prima di capire che l'ossidazione di un contatto (il + dello spinotto femmina in pozzetto) faceva passare poca corrente.....
strumenti strani questi...
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Ma è vero che non si trovano più le due cinghie come pezzo di ricambio ?
il mio è in garage con una cinghia rotta
Portato in assistenza , il tizio mi ha dato la sentenza...
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
Discussioni: 813
14-04-2014, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014, 22:59 da andros.)
(08-04-2014, 06:56)Apache9562 Ha scritto: Ma è vero che non si trovano più le due cinghie come pezzo di ricambio ?
le cinghie dentate sono standard.
sopra ci sono stampigliate le coordinate.fai una ricerca in rete e qualcosa dovrebbe saltare fuori.
ad esempio:http://www.tecnicaindustriale.it/powergrip_htd_3m_e_5m.htm
Discussioni: 31
Apache,
se per caso te ne vuoi liberare, fammi un fischio.
