Volvo che non tiene il minimo
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
SALVE a tutti
Ho appena imbarcato il mio motore un volvo 2003B sd sostituendo quasi tutto (con l'aiuto di un amico meccanico marino) :camicie, fasce, bronzine,valvole , pompa C , pompanti ecc.. in pratica è rimasto di vecchio solo la carcassa .. e dopo aver fatto le varie prove al banco con un funzionamento del tutto regolare ,finalmente montato il tutto in barca il motore funziona perfettamente ma... non riesco a regolare il minimo appena inserisco la marcia si spegne , monostante varie prove non sono riuscito a sitemarlo, o sale troppo di giri (oltre i 1000 con problemi all'inserimento della marcia) o troppo bassi . qualcuno di voi ha dei consigli .??
Saluti Mimmo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 03:51 da irruenza.)
14-04-2014 16:45
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
A folle gira regolare?
Se si è un problema di invertitore-elica. Quando metti la marcia il motore non ha l'inerzia sufficiente a vincere la resistenza della trasmissione. Un po' come lasciare troppo in fretta la frizione della macchina.
14-04-2014 17:17
mimmomel Offline
si gira regolare .....ma prima di sbarcarlo non aveva problemi inoltre l'invertitore è stato sitemato l'anno scorso
14-04-2014 20:00
andros Offline
avete smontato le pompe? se si, la domanda è: sono state montate correttamente?
avete smontato il regolatore?se si, è stato rimontato correttamente?
prova a far girare l'asse a mano e vedi se si è bloccato qualcosa.
14-04-2014 20:11
mimmomel Offline
si le pompe sono state smontate come anche il regolatore e rimontate secondo manuale d'officina cambiati anche i pompanti ,
14-04-2014 21:19
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
quoto Andros,
da difetto che descrivi , è come se avessi l'asse quasi bloccato...
14-04-2014 21:22
mimmomel Offline
non ho linea d'asse bensi' s-drive che è stato rigenerato
14-04-2014 21:48
mimmomel Offline
https://www.youtube.com/watch?v=3uXR0GnV...tu.be&hd=1
14-04-2014 23:15
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
[/quote]
se ingrani la retro cambia qualcosa?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
14-04-2014 23:23
mimmomel Offline
si spegne prima
14-04-2014 23:45
andros Offline
se hai l'alza valvole azionalo,innesta la marcia e prova con la manovella se c'è
a far girare il tutto e tieni presente lo sforzo.
innesti la marcia e rifai la manovra e vedi se gira tutto liberamente (relativamente,ovviamente)
se libero è ok altrimenti c'è qualcosa nel sistema trasmissionepiede.
15-04-2014 02:45
Moby Dick Offline
[quote=Messaggio di mimmomel
SALVE a tutti
Saluti Mimmo
[/quote]
problema di anticipo? Sei sicuro di aver rimontato la pompa d'iniezione con lo stesso anticipo e perfettamente allineata con le fasi?
15-04-2014 02:54
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
potrebbe essere non corretta la fase della pompa d'iniezione ?
15-04-2014 02:55
mimmomel Offline
Smile Volvo che non tiene il minimo
mi fate venire il dubbio . credo di si .... vi dico questo perchè penso anchio un problema del genere ho un dubbio riguardo gli spessori delle pompe .
15-04-2014 03:02
corradino Offline
[/quote]
non hai rimontato gli stessi spessori che erano sotto?
di solito sullapomap è anche riportato il valore dello spessore
15-04-2014 19:19
mimmomel Offline
Big Grin Volvo che non tiene il minimo
giovedi vado e ricontrollo tutto non c'è la faccio piu' la prossima volta motore nuovo
16-04-2014 01:06
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 533 23-08-2025 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 525 24-07-2024 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.079 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 880 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 6.029 01-08-2022 22:59
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.366 22-04-2021 09:27
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 3.879 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.567 25-08-2020 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.973 25-08-2019 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 5.291 14-08-2019 11:42
