Volvo che non tiene il minimo
SALVE a tutti
Ho appena imbarcato il mio motore un volvo 2003B sd sostituendo quasi tutto (con l'aiuto di un amico meccanico marino) :camicie, fasce, bronzine,valvole , pompa C , pompanti ecc.. in pratica è rimasto di vecchio solo la carcassa .. e dopo aver fatto le varie prove al banco con un funzionamento del tutto regolare ,finalmente montato il tutto in barca il motore funziona perfettamente ma... non riesco a regolare il minimo appena inserisco la marcia si spegne , monostante varie prove non sono riuscito a sitemarlo, o sale troppo di giri (oltre i 1000 con problemi all'inserimento della marcia) o troppo bassi . qualcuno di voi ha dei consigli .???
Saluti Mimmo
A folle gira regolare?
Se si è un problema di invertitore-elica. Quando metti la marcia il motore non ha l'inerzia sufficiente a vincere la resistenza della trasmissione. Un po' come lasciare troppo in fretta la frizione della macchina.
si gira regolare .....ma prima di sbarcarlo non aveva problemi inoltre l'invertitore è stato sitemato l'anno scorso
avete smontato le pompe? se si, la domanda è: sono state montate correttamente?
avete smontato il regolatore?se si, è stato rimontato correttamente?
prova a far girare l'asse a mano e vedi se si è bloccato qualcosa.
si le pompe sono state smontate come anche il regolatore e rimontate secondo manuale d'officina cambiati anche i pompanti ,
quoto Andros,
da difetto che descrivi , è come se avessi l'asse quasi bloccato...
non ho linea d'asse bensi' s-drive che è stato rigenerato
https://www.youtube.com/watch?v=3uXR0GnVqgI&feature=youtu.be&hd=1
[/quote]
se ingrani la retro cambia qualcosa?
si spegne prima
se hai l'alza valvole azionalo,innesta la marcia e prova con la manovella se c'è
a far girare il tutto e tieni presente lo sforzo.
innesti la marcia e rifai la manovra e vedi se gira tutto liberamente (relativamente,ovviamente)
se libero è ok altrimenti c'è qualcosa nel sistema trasmissionepiede.
[quote=Messaggio di mimmomel
SALVE a tutti
Saluti Mimmo
[/quote]
problema di anticipo? Sei sicuro di aver rimontato la pompa d'iniezione con lo stesso anticipo e perfettamente allineata con le fasi?
potrebbe essere non corretta la fase della pompa d'iniezione ?
Smile
mi fate venire il dubbio ..... credo di si .... vi dico questo perchè penso anchio un problema del genere ho un dubbio riguardo gli spessori delle pompe .
[/quote]
non hai rimontato gli stessi spessori che erano sotto?
di solito sullapomap è anche riportato il valore dello spessore
Big Grin
giovedi vado e ricontrollo tutto non c'è la faccio piu' la prossima volta motore nuovo
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.155 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 741 24-07-2024, 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 5.051 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.099 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 8.023 01-08-2022, 22:59
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.717 22-04-2021, 09:27
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.528 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.821 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.278 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.248 14-08-2019, 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 6.010 27-07-2019, 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 5.927 17-07-2019, 21:55
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 7.117 07-04-2019, 23:45
  3gm30f numero giri motore minimo kennyblake 3 2.317 04-08-2018, 19:22
  Scarico Raffreddamento Al Minimo dopo cambio Zinco! oceanis32 34 6.541 01-08-2018, 23:21
