primer prima e AV Dopo...
Un saluto a tutti dalla Bella Catania!
A breve darò l'Antivegetativa al mio first 21.7...
Ho acquistato una Antiv. della Nubianspeed e, per evitare incompatibilità con la vecchia, ho anche preso un fondo isolante che serve appunto sia per evitare incompatibilità sia per creare uno strato impermeabile per lo scafo.
Ora mi chiedo: posso passare le mani di primer e dopo che ne so, un mese, passare l'A.V.???
E' chiaro che l'antiv va passata qualche giorno prima del varo. Vale la stessa regola per il primer o fondo isolante?
Grazie a tutti e auguri di buona pasqua!
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
[quote=Messaggio di antonio83
[/quote]
Auguri di buona Pasqua anche a Te. Trovi le tue risposte sulle specifiche tecniche dei prodotti. Alcune AV possono stare fuori dall'acqua anche per lunghi periodi altre vogliono il varo entro le 72 ore. Per il primer stesso discorso. In ogni caso secondo me non sono opportuni lunghi intervalli perché all'aria le vernici si sporcano, fanno patina e l'aggancio è più debole a meno di passare una mano di cartavetrata.
Ho ascoltato il tuo consiglio e ho visto le schede tecniche dei prodotti. Ho notato che mentre per le antivegetative vengono forniti i valori minimi e massimi per il varo, per il fondo isolante tale valore manca. Ragionando con logica mi viene da pensare che in assenza di valori minimi e massimi per il varo, trattandosi di fondo isolante che si pone sotto l'antivegetativa, non deve essere rispettato alcun valore. Quindi se oggi passo il fondo isolante posso in teoria passare AV anche dopo 10 giorni o 15 giorni. D'altronde il mio problema è proprio questo cominciare ad accorciare il lavoro per poi passare con calma L'av
Buona Pasquetta a tutti e buon vento.
Antonio
(21-04-2014, 16:21)antonio83 Ha scritto: Ho ascoltato il tuo consiglio e ho visto le schede tecniche dei prodotti. Ho notato che mentre per le antivegetative vengono forniti i valori minimi e massimi per il varo, per il fondo isolante tale valore manca. Ragionando con logica mi viene da pensare che in assenza di valori minimi e massimi per il varo, trattandosi di fondo isolante che si pone sotto l'antivegetativa, non deve essere rispettato alcun valore. Quindi se oggi passo il fondo isolante posso in teoria passare AV anche dopo 10 giorni o 15 giorni. D'altronde il mio problema è proprio questo cominciare ad accorciare il lavoro per poi passare con calma L'av
Antonio
Se hai usato un normale primer,solitamente, NON ci sono problemi sui tempi di ricopertura.21
Nel caso tu stia parlando di primer epoxi,tipo quelli antiosmosi-preventivi,cerca bene,ci sono tempi da rispettare altrimenti rischi che poi si distacchi.
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.248 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.089 04-02-2025, 08:09
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 836 13-11-2024, 23:51
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.501 16-06-2024, 13:29
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.355 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.532 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.435 14-04-2023, 05:09
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.044 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.733 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.396 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 3.340 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.061 13-09-2022, 09:41
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.145 09-04-2022, 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 5.070 10-07-2021, 18:54
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.759 16-06-2021, 17:17
