Montato ripartitore di carica attivo, non funziona: c'è un perchè
ho montato questo w.e. il power split della sterling power che ho preso da kenix seguendo scrupolosamente le istruzioni che mi hanno dato.
Premetto che volevo sostituire il ripartitore passivo a diodi e che a bordo ho una batteria AGM per i servizi e una al piombo per l'avviamento e questa è la procedura che ho seguito:
Ho fissato sulla parete del vano motore il ripartitore,
ho staccato i tre cavi del ripartitore passivo e li ho portati al nuovo ripartitore, ma visto che i terminali dei tre cavi hanno un diamentro di 6mm ho utilizzato uno spezzone di cavo da 35mm/q di circa 10 cm di lunghezza con alle estremità due capicorda con un diametro di 8mm per poterli fissare al ripartitore.
Ho portato i due cavi per misurare la temperatura della batteria al negativo dell'alternatore e al negativo della batteria servizi, considerando che per quest'ultima il percorso è più lungo ho dovuto ponticellare ii cavo con un filo bipolare. Ho posizionato i due interruttori per selezionare il tipo di batterie vicino a 1 e 2 (lontani da ON)- per batterie AGM.
Ho staccato il filo giallo che va dal positivo dell'alternatore al positivo della batteria servizi e lo spezzone di cavo giallo che esce dall'alternatore l'ho fissato al positivo dell'alternatore stesso.
Ho misurato col tester la batteria sevizi (12,75V) così come quella di avviamento (12,75V)
ho acceso il motore ma nessun led del ripartitore si è acceso, e il tester mi continuava a dare 12,75 per i servizi e 12,60 per l'avviamento.
Ho spento il motore, convinto che fosse saltato l'alternatore. Ho riportato i cavi al ripartitore passivo originale, ricollegato il filo giallo e staccato i fili per i sensori temperatura del power split.
Riacceso il motore e misurato con il tester, mi dava sia per i servizi che per l'avviamento 13,8V.
Che cosa ho fatto di sbagliato?
ho mandato anche una mail alla kenix, sperando che mi rispondano con la loro consueta cortesia.
Rispolvero questa discussione e volendo installare anch'io un ripartitore di carica attivo Power Split della Sterling Power (mod. AB1280), vorrei sapere com'è finita e se funziona veramente bene.
Inoltre dalla segnalazione di Arcadia, e non essendo anch'io molto afferrato in materia elettrica, è cosi complicato da installare?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Mi sono dimenticato di aggiornare, ...allora, diciamo che con qualche giorno di ritardo... vedo di provvedere.
l'unica cosa sbagliata che feci fu quella di non chiamare subito kenix, la sett dopo, in collegamento telefonico diretto mi feci guidare passo passo, grazia alla disponibilità e gentilezza di uno dei soci kenix.
Sostanzialmente, mi par di ricordare che per un problema del tipo di alternatori che monta bavaria, il power split non si eccita all'avvio e quindi ha bisogno di una corrente di spunto all'avviamento che sono andato a prenderla dalla chiave d'accensione.
Se a qualcuno può servire domenica sono a bordo e posso fare un paio di foto.
(09-04-2016, 00:04)Arcadia Ha scritto: Mi sono dimenticato di aggiornare, ...allora, diciamo che con qualche giorno di ritardo... vedo di provvedere.
Te ne sarei grato, ho lo stesso problema che ha avuto tu...
Approfitto per confermare quanto sono sempre gentili i tecnici Kenix.
https://www.facebook.com/ondablusail
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 765 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 669 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 17.050 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.889 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 975 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 682 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 960 11-04-2025, 09:29
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 446 10-04-2025, 12:19
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 9.475 12-02-2025, 18:48
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.157 15-12-2024, 19:13
