Sughero in coperta o pozzetto?
Gentilissimi,
in coperta ho un ottimo antiscivolo e in pozzetto doghe di tek lunghe e distanti alcuni cm l'una dall'altra. Pensavo di riempire gli spazi scoperti dove si vede la VTR con del sughero, di quello che si trova in fogli da 1 o 1,5 cm di spessore a poco prezzo ed è facilmente sagomabile. La domanda è: può essere un materiale adatto? Andrebbe eventualmente trattato con prodotti per aumentarne impermeabilità o tenuta? Si tenga conto che sto parlando di interstizi e rifiniture per la coperta(max 1 o 2 cm) e 4 o 5 cm tra le doghe in pozzetto che sarebbero più alte e preserverebbero il sughero da eccessivi strofinamenti e usure da contatto.
Grazie!
Secondo me vien . cagata . .
Grazie Giorgio. .?
Non te lo so . pensata na roba . anni 70 il sughero si metteva nei bagni di .:
tecnicamente una cagata pazzesca, e'molto .
'spetta. Provo io ad 'estrapolare' la cagata pazzesca.
Primo punto: Perché vuoi riempire tali fessure? Se posti qualche foto ci convinciamo anche noi. Per adesso 'a volo pindarico' pare cosa URENDA.
Secondo punto: dopo le foto, forse ci convinciamo anche noi che serve. Cose tipo doghe troppo lontane, dita dei piedi nudi che ci entrano con susseguente ululata.. ecc.
Terzo punto: Il sughero é materiale paurosamente igroscopico (leggasi CiucciaAcqua) e quindi in una coperta esposta alle intemperie e bordi di bolina... Picché?
Ed evitiamo di ricordare che trattasi di materiale delicato che dopo un pò di salti di temperatura, tende ad andare in fregole. Compresi quelli SuperUltra certificati.
Quarto punto: Perché non pensi a dei riempitivi in gomma nera? Forse con le foto capiremmo che ti troveresti con una coperta zebrata. Ma per ora...
Quinto punto. Esistono dei rotoli di teak sintetico larghi anche una decina di centimetri, e con una banale sega a nastro li puoi trasformare in listelli di pochi centimetri.
E'un materiale robusto e decisamente antisdrucciolo...
Pareri tuoi? [hide][Immagine: .][/hide]
Ringrazio Guest per la gentilissima ed educata risposta. Tutto chiaro. Mi informerò sul teak sintetico. L'idea del sughero non è mia ma l'ho vista su una barca e l'effetto non era malissimo;ovviamente non ne conoscevo i limiti. Proverò a fare foto nei prossimi giorni.
Grazie.
Figurati!
Comunque fai foto e postale qui. Sapremo darti qualche dritta.
Se comunque parli di fessure nell'ordine di 1 Cm, la cosa é un pò strana.
Nessun costruttore lascia 'canyon' del genere. Pensandoci un pò, non vorrei che tali fessure siano della vecchia gomma nera venuta via o TOLTA di proposito per ripristinarla in un secondo tempo.
Dei listelli di teak con il classico collante nero (sika) che si da con una pistola tipo silicone, é molto elegante ed efficacemente antisdrucciolo.
Siamo sicuri che sulla coperta non si tratti di questo?
Questa é una foto di una coperta con il sika appena dato:
E poi si toglie l'eccesso a rasare:
Come vedi l'assenza delle foto della tua coperta fa volare la fantasia...
Lascialo com'è, che va bene. Smile
Penso anche io che la cosa migliore sia riempire i comenti di sika, se questi ultimi non sono esageratemente larghi.
indubbio il fatto di chiudere le fessure con sughero.
potrebbe essere una cagata veramente,ma:
io l'ho messo sul calpestio del pozzetto in sostituzione di una copertura
in gomma sabbiata color rosso che si arroventava.
può piacere o non piacere di sicuro non è igroscopico o se lo è
non lo dà a vedere.(asciuga molto in fretta)
è sufficentemente robusto,(gli spigoli sono un pò delicati
ma non ci arrivi a sbucciarli.
ci cammino con le scarpe d'inverno ed è ancora lì.
è antiscivolo,facile da mettere ed economico.
certo in un sumbeam u in un ferretti non lo metterei
ma sul mio 907 non sfigura.
scalda in modo molto sopportabile.( secchio d'acqua e via)
non sarà bellissimo ma funziona.Smiley14
il vantaggio? se fra 234 anni si deteriora una robusta levigata
e un altro foglio da 3mm con colla poliuretanica passa la paura.
costo?una follia! 30€ fai da tè.Big Grin
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 949 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 324 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 645 15-10-2025, 18:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.034 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.187 18-09-2025, 12:33
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.274 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.654 29-07-2025, 15:06
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.808 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.876 13-03-2025, 09:23
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 25.921 25-02-2025, 05:43
