Problema con diaframma albero
anonimone Offline
Quest'inverno ho notato un deciso aumento dell'acqua che passa all'interno dell'albero.
Guardando dalle asole delle drizze all'altezza del diaframma la situazione è questa:
In pratica i cavi (molto probabilmente troppo tesati) hanno segato il tubo di plastica inferiore scendendo di 4/5 cm e risultando così molto più 'dritti' di quanto dovrebbero essere.
In questo modo l'effetto diaframma è decisamente ridotto e quasi tutta l'acqua che scorre sui cavi finisce a piede albero.
Vi viene in mente qualche soluzione non troppo invasiva per ridurre il passaggio dell'acqua?
Temasek Offline
Spingi dal basso i cavi dentro l'albero,
in modo che rifacciano una curva più accentuata (tratto giallo)
Attraverso l'uscita delle drizze, vedi se riesci a fissare con una o due fascette, il mazzo di cavi con la base del tubo (quello sul diaframma)
L'acqua difficilmente và in salita!
Spero di essermi capito!Big Grin
26-04-2010 15:30
anonimone Offline
Oh yes!! Wink
Oggi pome sono in cantiere e verifico.
zankipal Offline
se poi riesci ad agganciare i cavi dall'uscita drizze e tirarli in su, magari da un uscita più in alto, è meglio così gli fai fare la 'S' come dovrebbe essere.
27-04-2010 04:23
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.439 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.190 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 861 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.290 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.445 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.014 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.612 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.866 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 731 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.605 25-08-2023 10:24
