Salpaancora Leroy Somer
The Prince Offline
Da tempo trovavo delle scaglie di acciaio vicino al verricello,insospettito oggi ho cominciato ad ispezionarlo.Per prima cosa ho tolto la campana di tonneggio, poi barbotin,poi il primo giunto conico e il secondo col caiser che si levava. Praticamente si era sbriciolata la coppiglia interna e dopo lunghe fatiche ecco quello che resta della coppiglia.
Dato che i ricambi di Leroy Somer non si trovano ho pensato di inserire una coppigli fai da te piu' resistente questa
ovviamente il bullone e' da adattare e tagliare con il flex a misura .
Poi visto che siamo in tema vorrei sapere che ne pensate di questa ancora non credo che sia originale)
e per quanto tempo ancora posso andare avanti con la catena in questo stato, o se e' da sostituire subito(p.s. nella foto si vede il primo metro della catena che e' quello piu' malconcio)
10-05-2010 06:01
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nel mio, che è un Leroy Somer da 1200w li c'è una spina elastica da 8mm che trovi in molte ferramenta che vendono inox.
L'ancora sembrerebbe una FOB abbastanza valida su fondi sabbiosi ma nel misto la cambierei.
La catena non mi sembra male.
10-05-2010 06:39
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
la copiglia è stata messa lì allo scopo di rompersi per evitare danni maggiori. Sostituirla con una più resistente non mi sembra una grande idea.
10-05-2010 15:51
Tamata64 Offline
Non sono d'accordo.
La coppiglia è messa li per poterla togliere e smontare il tutto.
In realtà regge la spinta della frizione e quindi deve essere bella tosta.
10-05-2010 16:02
The Prince Offline
Non sono d'accordo.
Vero la coppiglia serve solo per spinta della frizione,quindi non e' sottoposta al carico di salita/discesa
10-05-2010 16:41
Mike Offline
Citazione:Messaggio di appiui
Ho un Leroy Sommer anch'io, ma sono riuscito a smontare solo la campana di tonneggio.
C'è qualche trucco per smontare il barbotin o bisogna solo andare di martello?
11-05-2010 06:59
Tamata64 Offline
Il barbotin dovrebbe venire via da solo appena tolta la campana a meno che non sia incrostato per essere stato sempre usato a motore sia in salita che in discesa.
Secondo me dovrebbe venire via facile magari con CRC e mazzetta.
11-05-2010 08:44
Mike Offline
Grazie.
Proverò non appena finisce di piovereDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
11-05-2010 16:26
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.239 10-09-2025 09:17
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 2.043 22-09-2022 12:17
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.806 25-06-2022 18:18
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 17.444 05-06-2021 19:02
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 2.328 07-12-2020 13:11
  Grasso per salpaancora max440 21 4.393 04-08-2020 18:25
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.090 27-07-2020 16:04
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.107 17-07-2020 15:10
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 4.488 23-04-2020 20:43
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 16.479 19-02-2020 12:18
