chiave per filtro olio
nour Offline
domanda banalissima ma voi quale consigliate? quella a catena o con fascia metallica?
grazie.
05-06-2010 00:01
Butler Offline
Ci sono anche con la fascia in pelle. Io uso quello con fascia in metallo, è ottimo anche per svitare altro.
05-06-2010 00:53
JARIFE Offline
Fascia metallica,a volte non c'è spazio per la catena.Wink
05-06-2010 01:16
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
La catene è più complicata da usare, serve molto spazio. Buona quella con la fascia, ottima quella con la testa ad esagono. BV
05-06-2010 01:41
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Buona con la fascia in acciaio. Quella con la testa ad esagono non la conosco, la vado a cercare perché sulla mio motore è sempre una tribolazione smontare il filtro.
05-06-2010 02:00
Montecelio Offline
Nella peggiore delle ipotesi, basta piantare con una martellata un giravite nel filtro, e sviti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2010 02:18 da Montecelio.)
05-06-2010 02:18
JARIFE Offline
Non l'ho voluto dire per via del disastro che farebbe con l'olio che esce dai foriBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2010 02:28 da JARIFE.)
05-06-2010 02:27
mau Offline
fascia metallica con gomma, spesso è utile tagliare via il perno per poterla aprire completamente, questo facilita l'inserimento in zone difficili, poi il perno si sostituisce con un bulloncino con dado adeguato da reinserire una volta posizionata la chiave sul filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2010 04:31 da mau.)
05-06-2010 04:31
nour Offline
grazie a tutti, vada per la fascia allora
06-06-2010 02:58
andri2bajo Offline
...uhm...ma voi non lo maontate e smontate a mano? BlushBlushBlush
07-06-2010 18:06
Scott Offline
va montato stringendolo a mano ma quando vai a smontarlo sei costretto ad usare la chiave.
07-06-2010 18:08
mau Offline
una volta lo stringevo a mano anch'io....poi è successo che si è mollato con perdita di olio! da allora gli do una serrata con la chiave.
07-06-2010 20:34
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 421 03-02-2025 12:31
  Chiave avviamento motore incastrata orsopapus 8 925 01-10-2024 10:41
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 1.934 14-09-2024 11:13
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.148 17-04-2024 11:22
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 3.519 01-03-2024 13:25
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.945 22-10-2023 10:34
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.850 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.305 30-09-2023 07:51
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.792 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.467 22-03-2023 23:31
