regolazione j prop
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
regolazione j prop
come qualcuno sa ho sostituito il motore della mia barca, un VP 2003T con un VP 2040.
Ora però il numero max di giri arriva a 1700 contro i 2300 cui dovrebbe arrivare.
Ho un'elica j prop e il meccanico mi diceva cge devo 'scaricarla' un po'.
Ho visto sul sito e non mi sembra complicatissimo, comunque qualcuno di voi ha esperienza e qualche dritta da darmi per fare l'operazione?
Secondo voi di quante tacche bisogna spostarla per ottenere il risultato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2010 01:13 da the-first.)
11-06-2010 01:12
JARIFE Offline
regolazione j prop
Citazione:Messaggio di the-first
Un po'?
Considera che a tutto gas dovresti arrivare a 3.200giri!
Se il contagiri funziona bene,vedi di scaricarla a dovere,è ingordaaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2010 03:03 da JARIFE.)
11-06-2010 03:02
the-first Offline
regolazione j prop
hops hai ragione jarife volevo scrivere 2700 e 3200 cui dovrebbe arrivare... ho dato un po' i numeri, quindi confermo che arriva a 2700 giri.grazie
11-06-2010 13:43
dru Offline
regolazione j prop
posso consigliarti di sentire direttamente la jprop dando loro il numero di matricola della tua elica, il motore, il tipo di barca. loro ti daranno un valore a cui settare l'elica da cui iniziare
poi vai a tentativi per approssimazioni successive
11-06-2010 19:03
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.381 29-10-2024 01:15
  prop one marcob110 15 2.054 29-04-2023 20:11
  Prop one tommy62 2 1.226 10-01-2022 23:28
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 3.640 04-03-2021 14:42
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.111 11-08-2020 07:30
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 4.573 17-05-2020 16:54
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 3.091 01-02-2019 23:15
  Regolazione del timone fabbio 8 3.517 31-05-2018 19:31
  Max prop Salvatorecorradi 10 3.170 03-02-2018 16:19
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 2.790 23-07-2016 21:21
