Catena 'provvisoria'
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Per ora un amico che non mi stancherò mai di ringraziare mi ha messo a disposizione la sua barca.
Forse sono un po' troppo paranoico o scrupoloso, sta di fatto che vorrei migliorare la linea di ancoraggio, ma non spendendo un patrimonio, visto che non si tratta della mia barca.
Attualmente c'è una bruce con una decina di metri di catena dell'8 ed altri venti metri di cavo. Vorrei comprare una catena per sostituire l'attuale (e poi magari tenermela di rispetto per la prossima barca).
Pensavo a circa trenta metri(o poco più) di catena dell'8, ma non so quale scegliere, perchè, e per come (Calibrata, inox, zincata etc).
La barca è lunga sette metri.
Grazie mille
Giù
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 20:44 da Trixarc.)
21-08-2010 23:52
anonimone Offline
Se hai il salpa calibrata per forza altrimenti anche no.
Zincata sicuramente 42 mentre l'inox lo lascerei perdere.
eulero Offline
niente salpaancora... tutta a braccia da bravo marinaio virile e sudaticcio!Big Grin
22-08-2010 00:01
anonimone Offline
Allora quella non calibrata costa pure meno Wink
Però visto che un domani potresti portartela su una barca che ce l'ha... (ridubbio :42Smile.
In ogni modo, per salpare a mano su una barca di 7 metri, i 10 metri di catena non sono sbagliati (sul 31 ne avevo 16).
Al limite allungherei i 20 metri di cima portandoli a 30 o 40.
Dubito che con un 7 metri darai mai ancora su 20 metri di fondo.
eulero Offline
Citazione:Dubito che con un 7 metri darai mai ancora su 20 metri di fondo.
su venti probabilmente no, ma su 10/14 è possibile, e dieci metri di catna mi sembrsno proprio pochini.
Se dovessi allungare il cavo(o meglio sostituirlo) che tipo di cime devo cercare?
22-08-2010 00:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
da altre parti ho descritto il mio calumo. niente salpa tutto a braccia.
lascia l'ancora con dieci metri dell'8. poi aggiungi 10 metri di cima e ancora dieci metri di catena ( del 10, con traversino?? ) e poi i venti metri di cima che già hai.
questa alternanza facilita la calata/salpata e la catena centrale ti fa da salmone.
22-08-2010 01:24
anonimone Offline
Mbhà mica detto, la parte che sfrega normalmente è solo la prima, su 10/14 sicuramente i 10 metri bastano (a meno che tu non fili 100 metri di cima :42Smile.
Gli americani (anche su barche grosse) hanno praticamente tutta cima.
Il tutta catena è più che altro una comodità con il salpancore per il passaggio della giunta catena/cavo.
Oltretutto è anche più elastico.
Poi ognuno lega il proprio somaro come vuole Wink
eulero Offline
allora io sono inutilmente paranoico?Smile
scherzi a parte... sapendo che ciò che conta affinchè un'ancora faccia prssa per bene sia fondamentalmente da direzione di trazione quanto più possibile parallela al terreno, credevo che la catena così comè fosse insufficiente, e ancor più fosse insufficiente il solo cavo.
22-08-2010 01:50
mckewoy Offline
mi ricordo un'ancora, danforth mi pare, modificata con un ingrosso di piombo sull'occhio della cicala.
secondo voi è utile??
22-08-2010 01:59
Mr. Cinghia Offline
Decisamente.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-08-2010 04:51
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ciao Beppe, io, stante la situazione sulla proprietà della barca, aumenterei solo la cima, magari a 40 o a 50, tanto per stare tranquillo.
Carlo Bruno, quando 'dirige' le regate con Sole di Giada (canados 37), da solo 15 metri di catena del 10 e 50 di cima su circa 12/15 mt di fondo e non ha mai spedato.
23-08-2010 16:44
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Io mi terrei nel gavone un secondo ancorotto da agganciare al volo a fine catena per ammortizzare i colpi nelle situazioni toste.
24-08-2010 00:14
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
comprala e poi lasciala all'amico che ti ha prestato la barca
24-08-2010 00:19
stout Offline
Anche io aumenterei di più la cima e lascerei la catena che c'è.
Io volevo farmi catena da 8 per 10m e poi cima, alla fine ho fatto catena da 8 per 20m e mi sono un po' pentito per il peso da tirare su a mano Smile.
24-08-2010 01:12
dapnia Offline
Sad Catena 'provvisoria'
Il totale della linea di ancoraggio dovrebbe essere di circa 10 volte la lunghezza della barca, con un minimo di 100 metri, in due spezzoni da 50.
Nel caso in esame, 10 metri di catena a cui aggiungerei almeno 30/40 metri di cavo tessile, ed un altra lunghezza di 60 metri di tessile di rispetto, più altri 4/5 spezzoni per l'ormeggio a banchina.
Personalmento ho 55 mt di catena da 8 (ancora di posta e salpa ancore), 2 tessili da 22x 60 metri, 1 da 22x 24 mt, 1 da 20x 20 mt, 2 da 20x 18 metri, 2 da 18x 14 mt, 8 spezzoni da 22x 8 metri (ormeggio in banchina), 6 vecchie scotte del genoa da 20x 20mt, varie lunghezze di altri cavi (un centinaio di metri di vecchie drizze e cose varie).
Una delta, una fortress, una ammiragliato, una bruce, due grappini, un salmone, una drogue ed un'ancora a paracadute.
Ogni vela ha le sue scotte indipendenti, e ci sono in cala vele due drizze ed una scotta del genoa nuove di rispetto.
Follia?
No basta non buttare via niente, se è riutilizzabile, cambiare qualcosa ogni tanto, e negli anni...
24-08-2010 05:43
Edolo Offline
In teoria dovresti notare differenze di peso su fondali sopra ai 10m, perchè il resto è sul fondo quando tu salpi no?
Birbante di un Frap!!
24-08-2010 05:50
Edolo Offline
Dapnia!! Ma non avrai mica troppe ancore a bordo?? Vacca boia!! Nemmeno un fortunale ti schioda a te, pure senza dar ancora 42Big Grin
24-08-2010 05:51
stout Offline
Non ho mai ancorato su fondali di 8/10 metri, con la mia. Oltre che il peso è la scorrevolezza sulla puleggia del musone, con la cima tutta altra cosa. Cmq vanno bene anche i 20 sono ancora giovane Big GrinBig Grin. Io sono 'pro cima' (io ne ho circa 50m) l'ancoraggio è molto più morbido che solo catena, sopratutto con gli strappi delle onde..
24-08-2010 16:08
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di eulero
Grazie mille
Giù
comprati una matassa da 100 mt di cima d'ormeggio in nylon del 14 e te la terrai per tutta la vita, portandotela dietro su ogni tua barca, e risparmi denaro e diottrie (insomma.. meno pippe mentali Peppino!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010 16:19 da cicciopettola.)
24-08-2010 16:19
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.297 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.683 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.941 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.432 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.391 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.314 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.778 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.951 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.439 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.725 05-11-2023 22:15
