tavolino pozzetto
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
tavolino pozzetto
carissimi necessito di un vostro consiglio.
come sapete ho comprato un 'camper' a vela: Jeanneau DS 42 e in attesa che giunga tra le mie braccia in famigia stiamo valutando i cambiamenti e le modifiche da effettuare.
questa barca h aun bel tavolino nel pozzetto , il tavolo è in LEGNO (credo un pessimo TEK) opaco e non trattato per cui in una barca che ho provato, dopo le vacanze estive, risultava tutto macchiato.
Ovviamente la mia compagna ha iniziato a far notare che coì non le piace e che vorrebbe 'dipingerlo' al fine di renderlo lucido ed impermeabile, un po' come i tavolini delle dinette.
qualcuno mi può dare un consiglio?
20-10-2010 03:12
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
tavolino pozzetto
mollala.
20-10-2010 03:27
JARIFE Offline
tavolino pozzetto
Dovrebbe essere in teck come le panche,il pozzetto e tutto il resto.
Se lo vernici con la vernice trasparente(flatting)lo devi prima pulire con un prodotto specifico in modo da togliere le macchie,carteggiatina,poi una mano d'impregnante neutro o comunque non scuro,poi due mani di vernice flatting da barche.
L'alternativa è quella di fare il ciclo con :specifico prodotto pulente,poi prodotto sbiancante,lasci asciugare bene e poi 2 mani di teak wonder(io uso quello e te lo consiglio).
Buon lavoro
PS:perchè devi disprezzarla,in Croazia ho conosciuto una coppia inglese che nel loro 40DS ci viveva e girava il mediterraneo da anni ed erano entusiastiWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 03:32 da JARIFE.)
20-10-2010 03:28
andros Offline
tavolino pozzetto
se lo vuoi verniciare una bella lavata con acqua calda e varechina
per smacchiare poi asciugatura,cartavetro,impregnante e coppale.
ma alla vernice il sole non piace molto.
forse una semplice tovaglia al momento dell'uso...Wink
20-10-2010 03:30
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
tavolino pozzetto
Citazione:Nico ha scritto:
mollala.
Big GrinBig GrinBig Grin...fantastica!!
20-10-2010 03:35
infinity Offline
tavolino pozzetto
per Nico... non commento
io non la disprezzo affatto, quella che ho provato andava che era una bellezza e confesso che mi piace tanto ed ha una abitabilità fantastica, pero' per i 'puristi estremisti' è un 'camper' ... poi magari li passi sottovento....
20-10-2010 03:45
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
tavolino pozzetto
Guarda, che io sappia, il teck ha una vena molto oleosa, il che lo rende naturalmente protetto contro l'azione del salino e del sole, ma che lo rende inadatto alla verniciatura, in quanto l'olio non permette l'aderenza della vernice.
Non sono geppetto, per cui le mie affermazioni potrebbero vedere smentite. L'unica verifica a questa tesi è che se guardi 100 barche con il teck 99 non ce l'hanno verniciato.
Ecco l'unico consiglio che mi sento di darti: carteggia dai i prodotti di pulizia per teck e (se vuoi) olio..
MArco
20-10-2010 04:30
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
tavolino pozzetto
Qualsiasi vernice classica prima o poi si sfoglia. Io proverei con le vernici di ultima generazione a nanocomponenti. Dai un'occhiata a questo prodotto. Con un po' di pazienza su internet si doverebbe trovare anche in Italia o in Europa, se non lo stesso, almeno qualcosa di simile
http://www.nanovations.com.au/Teak.htm
20-10-2010 05:10
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
tavolino pozzetto
mollala.
divinaBig GrinBig GrinBig Grin
e per infinyti credo che alla tua bella piaccia di piu' un motoscafo....
20-10-2010 06:51
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
tavolino pozzetto
Non è meglio aspettare di averlo per rendersi conto di che cosa è fatto e di come reagisce all'aria e all'acqua?
20-10-2010 15:43
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
tavolino pozzetto
Usa il teak oil di international, fa miracoli e a distanza di mesi in ieno sole e intemperie sembra ancora come verniciato col flatting con la differenza che non sfoglia!
Il lavoro è semplice una bella grattata di carta vetro (lascia perdere tutti i prodotti sbiancanti e cavolate varie) e poi vai di pennello. Okkio solo a proteggere dallo scolo (il legno va impregnato quindi devi usare il pennello bello 'grasso').
20-10-2010 16:07
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
tavolino pozzetto
mollala.
piegato in due... infinity non me ne volere, ma la battuta e' folgorante! spiegale che il tavolo della dinette non è esposto alle intemperie e quindi laccato 'regge' bene. fuori c'è il teak apposta perche' tiene gli agenti atmosferici senza bisogno di trattamento.
Se poi lavi bene e dai l'olio, avrai un ottimo risultato, anche estetico.
21-10-2010 02:54
stefano702 Offline
tavolino pozzetto
mollala.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-10-2010 03:01
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
tavolino pozzetto
mollala.
Concordo. Comprale un Camper vero e mandala a spasso per l'Europa !! Big Grin
21-10-2010 21:18
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 880 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.983 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.467 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.339 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.063 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.434 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.901 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.010 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.594 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.891 16-11-2023 07:12
