VIDEO-Piantare le patate sulla sabbia......
sensi piero Offline
...!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 05:35 da sensi piero.)
13-12-2010 05:21
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Tuberi?
Il tartufo è più redditizio!
Big GrinBig Grin
13-12-2010 05:37
sensi piero Offline
Citazione:mikael ha scritto:
Tuberi?
Big GrinBig Grin
La vedo dura per le patate....
...figuriamoci per i tartufiSadsmiley
13-12-2010 05:41
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
che tiro gli hai dato (in kg)?
13-12-2010 17:21
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ho il vago sospetto che sia trainata a mano... con una mano mentre l'altra regge la camera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 19:27 da eulero.)
13-12-2010 18:40
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
poi una bella spruzzata di acqua salata e le patate crescono magicamenteBig GrinBig GrinBig Grin
13-12-2010 19:19
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Tuberi?
Big GrinBig Grin
Magari i tartufi fossero tuberiTongueTongueTongueTongue
13-12-2010 19:56
c'è un problema. le ancore non fanno testa con il fusto perpendicolare al fondo, infatti le delta, le cqr hanno il fusto che presenta un'angolazione rispetto alle marre di circa 45° per non parlare della Danforth il cui fusto è snodato.
Infatti in grappini e gli ombrelli nella sabbia non è che lavorino così bene, l'ammiragliato per poter fare presa da sempre adotta la croce che serve appunto a mantenere l'angolazione necessaria a far affondare le unghie delle marre.
13-12-2010 20:06
sensi piero Offline
Ciao Paolo....per la prova, ho usato un verricello da 350kg!!
Come si vede dal filmato...
nel momento che le marre sono entrate completamente nella sabbia,
il verricello non girava piùBig Grin
Comunque...quello che mi interessava verificare, è stata l'ottima ed efficace capacità di penetrazione...
in tutti i diversi tentativiBig GrinBig GrinBig Grin
a conferma che l'angolazione delle marre...risulta decisamente azzeccataBig Grin
Tirare dentro la sabbia un grappino con un mano....SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
...che.....m'hanno scambiato per 'ROBOCOP'Disapprovazione
PS. Tengo a precisare che...con una mano...stavo mangiando un panino...pure bonoBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 23:39 da sensi piero.)
13-12-2010 23:32
eulero Offline
pura curiosità, a cosa era fissato questo verricello da carico di lavoro di 350 kg?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010 00:03 da eulero.)
13-12-2010 23:50
mikael Offline
un verricello...
immagino sarà per questo che mentre lo 'azionavi',riuscivi ad allontanarti insieme all'ancora...Big GrinBig GrinBig Grin
13-12-2010 23:50
sensi piero Offline
un verricello...
NO...mi dispiace...il verricello non lo 'azionavo' IO... Disapprovazione
...ma 'ROBOCOPPPPP'Big GrinBig GrinBig Grin
14-12-2010 00:06
eulero Offline
un verricello...
sisi, ma a cosa era fissato? credevo che il cemento armato sulla battigia fosse una prerogativa degli abusivismi del profondo sud. Oppure c'era uno scoglio a cui avete tassellato l'argano?
o magari ci sei andato con un fuoristrada col verricello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010 00:10 da eulero.)
14-12-2010 00:09
mikael Offline
un verricello...
scusa Piero,con tutta la buona volontà...
gnà posso fà!
ciao!Smile
14-12-2010 00:44
Edolo Offline
Non la si potrebbe provare su di una barca con delle retro energiche?? Non mi han mai convinto queste prove fatte in spiaggia.
Comunque, con una buona dose di catena, perchè non dovrebbe funzionare? E' pur sempre un ancora.
Complimenti Piero!
Birbante di un Frap!!
14-12-2010 01:08
sensi piero Offline
gnà posso fà!
ciao!Smile
Ok, Ok....prossimo VIDEO...
una 'gnocca' che gira il verricello....
Oh!!!...dopo però....muti ah!!Sadsmiley
14-12-2010 01:32
eulero Offline
gnà posso fà!
ciao!Smile
il prossimo forse... in questo video credo proprio che il verricello non ci sia: l'agolo di tiro varia a destra e a sinistra, la camera si muove indietro insieme all'ancora e va 'a scatti', la cime dovrebba passare 'attraverso'il cameramen, la trazione non è uniforme (e se fosse un verricello lo sarebbe),per quanto buona possa essere l'ancora, arrivato al punto non si sarebbe certo bloccata, il verricello non fa il 'tic tic' del grilletto di bloccaggio (magari alcuni sono silenzioni, chi lo sà!), e dulcis in fundo, vorrei capire dove si assicura un verricello sulla battiggia.
potevi semplicemente dire: 'il prossimo lo faccio col verricello!'
14-12-2010 01:48
Edolo Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
14-12-2010 02:18
mikael Offline
gnà posso fà!
ciao!Smile
starò pure muto se vuoi...
ciò non toglie che tutto stò circo che hai messo sù,non convince sulla bontà del prodotto...anche per il prezzo..manco fossimo ad una televendita..
ribadisco nuovamente l'apprezzamento per lo sforzo,ma perchè non trovare delle idee nuove,qualcosa che aiuti noi diportisti nella giungla dei problemi odierni...
basta rubare le idee e cercare (grottescamente IMHO)di migliorarle...
nuove idee,genialità!
continua,gli sforzi sono apprezzabili,ma sorprendici!
Smile
14-12-2010 02:41
sensi piero Offline
no...è la camera che si muove...non la cimaBig Grin
Citazione:la camera si muove indietro insieme all'ancora e va 'a scatti'
no...sono io...che indietreggio, evidentemente in modo non uniforme
Citazione:la cime dovrebba passare 'attraverso'il cameramen
no...la cima passa in mezzo alle mie gambe
Citazione:la trazione non è uniforme (e se fosse un verricello lo sarebbe)
no...è ROBOCOP...che girava la manovella a scattiBig Grin
Citazione:per quanto buona possa essere l'ancora, arrivato al punto non si sarebbe certo bloccata
no...non si è bloccata.... ho solo fermato la registrazioneBig Grin
Citazione:il verricello non fa il 'tic tic' del grilletto di bloccaggio
no....il verricello non aveva il 'grilletto' inserito, perchè non c'era bisognoBig Grin...forse....con un elastico, al posto della catenaSadsmiley
Citazione:e dulcis in fundo, vorrei capire dove si assicura un verricello sulla battiggia
no...il verricello non era assicurato alla battigia....ma...ad un palo della luceBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione: potevi semplicemente dire: 'il prossimo lo faccio col verricello!'
no...il prossimo VIDEO pensavo di farlo.....con un bel 'trattorino'Big GrinBig GrinBig Grin
...ritenta.......sarai più fortunatoSadsmileySadsmileySadsmiley
14-12-2010 02:44
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 22.569 14-01-2025 00:48
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.378 13-01-2025 15:18
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.677 31-05-2024 15:42
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.200 31-01-2023 22:33
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 4.571 15-10-2021 19:45
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.872 03-05-2021 20:53
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.477 09-04-2021 20:12
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 2.402 30-03-2021 07:09
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 4.385 14-05-2020 08:49
  Sabbia per idropulitrice a Roma corto-armitage 16 3.959 08-04-2019 15:38
