Smontare il tambucio.
Mi si è spaccato un angolo del tambucio in plx. Sto valutando se sostituirlo con uno in vtr che leverà luce ma è più sicuro, meno delicato ecc. Consigli? Smontare quello esistente è molto complicato?
Lievemente OT.
Prova ad incollarlo con dell'etere,
se fai combaciare bene i pezzi, torna praticamente come nuovo.
Già fatto. Si è rotto in un postaccio e si vede. Magari è un segno del destino per cambiarlo perchè non è ridotto benissimo.
Consigli per smontarlo? Metti una foto e dicci (o Udc) che barca hai.
Vtr direi di no, perchè non di nuovo plexi? O Policarbonato. Prendi quello protetto UV.
Buon vento! by Mario
Perchè più sicuro?
Magari dico una cappella perche' la poliuretanica o simili vernici 'resistenti' non attaccano sul plexiglass, ma verniciarlo?
Se fai un lavoro per bene, ci puoi lasciare anche delle finestrature...
non so quanto è grande il tambucio, ma io lo cambierei... costa pochi euro in policarbonato e viene come nuovo...
c'è un posto a S.Lorenzo a Roma che lavorano bene il plexi & affini e sono . prendi appuntamento te lo tagliano loro a misura 'al volo'......
quando vuoi ci andiamo insieme che devo far fare un paio di . in primavera faccio gli osteriggi
Ok Andrea. Tanto ci vediamo per farci gli auguri e ne parliamo. Grazie a tutti per i consigli. Devo ragionarci sopra.
Riesci ad applicare un profilo in legno e coprire ?
Sai Stefano che potrebbe essere una idea? Grazie.
Maurizio, scusa l'ignoranza ma policarbonato e plexigas sono la stessa cosa?
Non sono Maurizio, ma....
Si assomigliano molto.
Sono trasparenti tutti e due come e più del vetro.
Reagiscono più o meno alle stesse sostanze.
Il plexi è più rigido ( ma cricca ), il poli è più elastico ma moooolto resistente da un punto di vista meccanico, non lo rompi neanche morto, ma è più facile graffiarlo.
Il primo lo pieghi a caldo(altrimenti salta) , il secondo a freddo con le attrezzature con cui lavori le lamiere a spessore ( pressapiega ecc. ).
Non volevi avere consigli anche su come smontarlo???
Grazie Maro per le informazioni. Come sempre pro e contro ma messa così il poli sembrerebbe meglio. Che dici? Effettivamente non mi è chiaro come smontarlo. Ho il trasto in tuga . (ma senza fanciulla tedesca). Qui forse si vede meglio .
Dalle immagini che hai messo non si riesce a capire (almeno io).
O riesci ad essere più particolareggiato o non so come aiutarti.
Sulla mia ( ma su questa mi pare essere strutturale ) ho dovuto togliere la tughetta e poi è bastato svitare da un lato della lastra un piatto-guida per poter sfilare poi il tutto.
Se sulla tua non è così avrai dei fermi che evitano alla lastra di uscire ( o solidali alla tuga che fermano la lastra o solidali alla lastra che vanno in battuta sul contorno della tuga).
O qualche altro sistema che avranno adottato allo scopo.
Senza foto della TUA col particolare serve la sfera divinatoria.
il timoniere non sei tu, scommetto!
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.476 02-03-2024, 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.921 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.618 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 3.438 30-01-2022, 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.906 06-07-2021, 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 4.377 28-04-2021, 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 3.006 04-03-2021, 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.364 13-10-2020, 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 3.958 24-10-2019, 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.654 26-05-2019, 15:45
