Quale lubrificante per rollafiocco?
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Approfittando del disalberamento per rifacimento sartie, mi sono cimentato nella pulizia e rimessa in ordine del rolla fiocco Furlex Type C, dopo averlo smontato pezzo a pezzo comprese tutte le sferette, ho trovato all’interno un pastone cementato di grasso vecchio che quasi dovevo scalpellare per togliere, anche il diluente faticava a sciogliere.
Dopo parecchie ore di lavoro sono riuscito a ripulire il tutto, adesso che dovrò rimontare, per evitare quel pasticcio, quale lubrificante posso utilizzare?
Vanni
15-02-2011 19:33
enea66 Offline
per me solo acqua dolce ogni tanto
fabio
15-02-2011 20:00
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
dipende dal materiale delle sfere,il torlon non ha bisogno di lubrificazione,anzi,ilgrasso raccoglierà ogni particella di polvere e sale che c'è in giro..se proprio sei risoluto a lubrificare,grasso al litio,ma il pastone probabilmente tornerà dopo qualche mese..imho.
15-02-2011 20:28
megalodon Offline
sfere in inox su guida in inox
15-02-2011 21:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
LNGI 2 grasso al litio. controlla O-ring e paraolio. deve essere stagno.
15-02-2011 23:24
fedelu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
:Dacqua dolce.B.V.
16-02-2011 00:33
megalodon Offline
non ha ne o-ring ne paraoli, è tutto aperto sia il rullo in testa sia quello in base, il manuale di utilizzo dice di ingrassarlo mediante il grasso apposito, inserendolo nelle fessure predisposte.
io pensavo di usare solo lo spray di vaselina tecnica, che ne pensate?
16-02-2011 01:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Silicone spray.....svitol.....olio di bufalo....vasellina.....l'importante e' che gli metti qualcosa per lubrificarlo.Smile
16-02-2011 02:20
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Da quando ho sostituito le sfere uso vaselina spray e non ho problemi.
16-02-2011 02:39
gigiskipper Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Abbondante e solo acqua del comune dove è ormeggiata la barca,oppure, se sei uno con tanti soldi,acqua minerale gassata,molto gassata'Guizza'è l'ideale perchè con l'effervescenza ti stacca lo sporco che esce dai vari pertugi del rollafiocco con l'acqua stessa
16-02-2011 17:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Grasso al teflon con l'ingrassatore a pompa, sopratutto al girevole in testa. Poi in basso lava con la manichetta ogni volta che puoi.
Il grasso al teflon costa ma và bene dappertutto (anche cursori e carrelli randa) e non sporca, se ti ungi le mani distribuiscilo bene, è meglio della maggior parte delle creme per le mani.
Big GrinBig GrinBig Grin
16-02-2011 19:59
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io non lo userei, almeno non con assiduità.
Chiariamo: se capita non è grave ma per un uso normale preferisco il burro di karité
Stiamo parlando di mani...Smile
Buon vento! by Mario
16-02-2011 20:46
mckewoy Offline
se non ci sono O-ring nè paraolio può darsi che siano andati perduti e non sostituiti.
il grasso 'a vista' non esiste. guarda bene foto e manuale
16-02-2011 21:04
megalodon Offline
Ho foto e manuale, non sono previsti ne O-ring ne paraoli, le sfere sono inserite in una culla e contenute dal corpo del rullo con una fessura di goiunzione che le lascia a vista.
proverò il grasso al teflon, anche se mi ispira molto la vaselina spray.
17-02-2011 01:31
RMV2605D Offline
Esatto così è fatto anche il mio Furlex, non metterci grassi normali che, essendo tutto aperto, poi fà un pastone con salso e polvere.
Ripeto che è bene lavare con la manichetta spesso per eliminare il salso.
Il grasso al teflon non si emulsiona con l'acqua e lascia a lungo un velo di lubrificante aderente alle superfici.
Ricordati di lavare e poi lubrificare ogni tanto anche la girella di testa che altrimenti rischia di bloccare l'avvolgimento.
Io faccio così da venti anni e mi sono trovato bene.
17-02-2011 14:02
megalodon Offline
grazie RMV2605 farò come suggerisci, buon vento
18-02-2011 02:19
zankipal Offline
La Furlex fornisce insieme all'avvolgifiocco un grasso blu resistente all'acqua, se capiti a Ravenna te ne regalo un tubetto, ormai non so più dove metterli Big Grin
Come anche nei winch il problema del grasso è che intrappola la sporcizia e diventa duro e inchioda tutto, io gli spruzzo CRC come se piovesse e faccio girare fino a che sputa fuori tutto e poi ingrasso poco e spesso.
va benissimo anche il grasso al litio che trovi ovunque.
18-02-2011 04:01
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 633 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.168 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.454 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 715 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.813 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 35.788 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.039 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 31.626 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.496 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 769 07-01-2023 21:51
