solito enigma pannello o c.batteria e frigo 12v
Salve a tutti... L'estate si avvicina e il mio first 21.7 compie due anni a giugno. Adesso è arrivato il momento di installare un buon sistema di carica batteria.
Le mie utenze sono:
Luce interna ( consuma pochissimo)
tridata
luce in testa d'albero
12v per pc, cellulare ecc ecc..
Ora, vorrei comprare uno di quei frigo 12v da camper per stare quella mezza giornata fuori almeno con le cose fresche. Mi consigliate o sconsigliate di prenderlo? Se si come mi conviene ricaricare? con un carica batterie normali a 220v oppure un pannello da 12 o 20w?
ciao e grazie
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Per mezza giornata, non ti serve il frigo !!!
Ti porti da casa le bibite fresche in un contenitore coibentato che compri per pochi euri !
ho due frigo box a cella di peltier. se sono in banchina vanno a 220 se sto in rada vanno a ghiaccio istantaneo.
meno di 50 cents per mezza giornata di birre fresche.
ne ho sempre una confezione da 25 e si comprano nei negozi di articoli medicali.
ho una borsa frigo rigida... mi consigli quindi questo ghiaccio istantaneo e sto apposto per la giornata passata fuori?
io parto da due box freddi pieni di cose fredde. se tu parti da casa tiri fuori le cose dal frigo/freezer e lo ri-raffreddi con le buste quando vuoi.
antonio,ho appena comprato un frighetto 24litri (39euro)della cat mod qc24..
funziona a 12 o 220 volts e fa sia fresco che caldo.Assorbe circa 4 ampere/ora,il doppio di un'autoradio..
lo userò come borsa frigo,alimentandolo solo se in banchina oppure col motore acceso(bonaccia),coadiuvato in precedenza del ghiaccio sintetico
se lo usi così,hai una discreta autonomia,senza dissanguare la . comunque una batterozza da 80|100 ha
L'idea del ghiaccio istantaneo non era male peccato che dal 12 Aprile 2011 ne sia proibita la vendita .... per motivi antiterroristici, essendo uno dei suoi componenti (il nitrato d'ammonio) un componente che puo' essere impiegato per la fabbricazione degli esplosivi ....
Qui la circolare: .
dove l'hai comprato?Smile
Metti un paio di botttiglie di acqua minerale in plastica nel freezer e quando vai via le metti nella borsa termica o nella ghiacciaia.
Quando i 3 kg di ghiaccio si sono sciolti, hai ancora 3 l di acqua fresca da bere!
Big GrinBig GrinBig Grin
grazie dell'info.
questi robi servono per le contusioni nelle attività agonistiche. ne avranno messa in commercio una senza nitrato d'ammonio.
mi informerò
Grande Mc! Non mi era mai venuto in mente di usare il ghiaccio . perchè pensavo costasse ben di più! Corro a farne una . non faccio saltare in aria la discoteca del marina...Sad almeno fino a quando la birra nel frigo non ha raggiunto la temperatura ideale !!! ...godermi una birra ghiacciata in silenzio non ha prezzo!Big Grin
La soluzione del ghiaccio istantaneo non è una soluzione. Fate un impianto elettrico serio e mettete un frigo serio
Stra-quoto !!!
E poi non costa una fortuna. Io l'anno scorso ho ri-coimbentato la cella della ghiacciaia, ed ho montato un frigo Danfoss... tutta un'altra cosa in barca con il frigo che funziona. Ho fatto 3 settimane di ferie, il frigo sempre acceso e nessun problema di batterie....
Invece con i frigo a cella di Peltier in un attimo scaricheresti le batterie e comunque non avresti il frigo freddo!!!
Kermit e Aquaroll, con la vostra soluzione può bastare una batteria da 1000amp.?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Direi che basta e avanzaBig GrinBig GrinBig Grin
Se poi sono Ah va bene anche per tutta la stagione.
Buon vento! by Mario
Citazione:Messaggio di antonio83
Le mie utenze sono:
tridata
su un 6metri e mezzo il frigo stona un bel pò,a mio modesto avviso
la soluzione di mc mi pare più che valida
un pannello solare da 20w se ti da 1AH-a piena insolazione-è grasso che cola
se per 1/2 giornata intendi pranzar fuori e poi rientri (facendo lavorare il frigo)diciamo 25AH,cioè circa 1/2 batteria da 100AH...
fate vobis
1000 amp ????
Io in barca ho 2 batterie da 75 Ah, che uso una per il motore e l'altra x i servizi.
da caputo elettrodomestici a . un'offerta,normalmente costa 49
Su una barca di 6 metri!?! Per fortuna non ha chiesto consigli per farsi due spaghi!?42
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 208 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.002 27-06-2025, 09:05
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.467 04-05-2025, 16:11
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 944 05-02-2025, 23:24
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 790 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.235 24-09-2024, 21:40
  ventola frigo MAXDV 12 2.103 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.043 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.014 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 625 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.610 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.358 20-07-2024, 09:11
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 25.122 08-07-2024, 21:42
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 689 17-06-2024, 17:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.616 04-03-2024, 17:00
