Led rosso per la bussola?
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
stamattina vado a sostituire la lampada a 12 volts, bianca, che si trova sopra la bussola, con una led luce rossa
(cosi mi tolgo anche da rompere...)
: quella a 12 riscaldava troppo e mi fondeva addirittura il carterino di plastica che la conteneva:
pensate che farò una buona cosa? [:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 02:16 da Trixarc.)
12-06-2011 12:59
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io direi che é una ottima idea Smile
12-06-2011 14:14
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ma mettici un resistenza in serie.
Buon vento! by Mario
12-06-2011 14:17
dove? Come? Perche'? Di che tipo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2011 15:51 da gianfranco malfatti.)
12-06-2011 15:49
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
davvero ?
Dove vuoi ma in serie
Da 1/4 di w è sufficiente per gli ohm dicci quanti led e se normali o che . . .
Esistono poi led di diversi colori appaialo al colore dei caratteri
ad essere precisi precisi :
i led rossi andrebbero alimentati circa a 1,7 V quindi dovresti usare una resistenza intorno ai 600-800 ohm ... se sbagli hai una certa tolleranza fa conto che a 2,8 il rosso diventa arancione e poi si fonde
ma so che alcuni led alta potenza si alimentano a 3 V ..
l'illuminatore dell'amperometro che ho appena fatto l'ho fatto con un led giallo alimentato a 2v con una resist da 560 ohm
nota per elettrotecnici :
ovviamente il calcolo sopra è fatto a spanne , per il calcolo esatto bisognerebbe avere le caratteristiche del led
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2011 16:54 da magosebino.)
12-06-2011 16:25
Grazie magosebino. Il led me lo ha montato un ragazzo, competente, sembra: vi aveva inserito la resistenza da te consigliata , ma non ti so dare i valori che tu hai citato: ha dovuto rilevarlo perche'. Era troppo voluminoso e non entrava nel piccolo carter; me ne procurera' uno piu piccolo, sempre rosso; quando tornera' per rimontarlo
gli faro' presente i tuoi dati; abbiamo avuto anche il tempo per uscire un paio d'ore in mare, ma onda tanta vento poco.... Ciao[:253]
12-06-2011 19:55
magosebino Offline
se lo ha montato 'uno competente' . . E funziona dormi sonni tranquilli .
12-06-2011 22:58
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 58.964 17-06-2025 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.781 13-11-2024 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 765 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 1.830 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.371 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 870 28-02-2024 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.175 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.363 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 2.852 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.501 22-03-2022 22:54
