bombola gas
Sò che ci sono delle bombole in alluminio,
mi sembra di ricordare anche il prezzo,(... 50 € ?)
Le trovi da chi vende attrezzature per camper.
certo. inox, alluminio, plastica. ma poi bisogna andare dal benzinaio a farle ricaricare di gpl e non di butano. il gpl è una miscela di propano ( leggero con poco potere calorifico ) e di butano, più pesante che ti permette di cuocere più velocemente consumando meno. io vado di butano con la bombola ricondizionata dalla campingaz scambiata ogni volta dal rivenditore con quella vecchia. i rivenditori li trovo dovunque
ps. la cambio ad ogni stagione anche se è semivuota per avere il vantaggio delle valvole nuove.
@dapnia hai mangiato pesante?
Mangio sempre pesante.Cool
mi dirai che per digerire certe cose servirebbe il Kerosene come amaroSmileSmile
scusate la banalita', ma a Palermo, e' diventato impossibile trovare un erogatore/diffusore del gas per attacco bombola Campingaz... E' ovunque cosi' difficile reperirlo?
Si, almeno anche quì a Taranto (ma anche sul web). Impossibile poi trovare quello con il beccuccio (la parte che si attacca al tubo) con la filettatura. Io x disperazione alla fine ho ordinato (non ricordo in che parte sperduta d'Italia) il diffusore col beccuccio senza filettatura ed ho tagliato il tubo (che ora è fissato con la fascetta).
E dire che mi ero dannato l'anima quando, per cambiare i tubi scaduti, girai la puglia cercando qualche azienda che mi impiombasse i vecchi raccordi (introvabili anch'essi........SadSadSad).
Da non crederci ........
eheheh, un tizio qui a Palermo mi ha proposto un riduttore che va direttamente alla bombola dove poi si possono montare gli erogatori di tipo 'normale' attacco Italiano. Ho paura pero' poi che la bombola perda potenza e non mi arrivi piu' gas in cucina. Un mio amico ha avuto un problema simile. A quanto pare infatti quelli campingaz sono tarati per una potenza specifica...
Se interessa ne ho uno un po' .:
[hide][Immagine: 2011622155458_RidCaG.jpg][/hide]
Buon vento! by Mario
E' questo quello che cerchi?
[hide][Immagine: 201172192050_Camping%20Gax%20kit%20Attacco%20Italia.jpg][/hide]
Io l'ho trovato senza problemi se ti interessa te lo potrei spedire.Fammi sapere.
Io ho riscontrato che questo regolatore regola ad una pressione troppo bassa e la fiamma potrebbe essere debole ed anche il forno funziona male
in offerta da auchan Wink
La bombola 'blu' ha un attacco maschio, diverso dalle bombole gpl classiche. Sul camper ho una bombola classica da 15 litri e una Campingaz da 5 come emergenza, per non dover tenere 2 erogatori ho trovato un adattatore che tra l'altro ha il rubinetto.
[hide][Immagine: Rubinetto%20Campingaz%20con%20sfiato.JPG][/hide]
L'attacco della bombola camping gaz è femmina inoltre il rubinetto riportato in foto è fuori norma poichè non ha il regolatore di pressione incorporato
Hai ragione. L'attacco è femmina è il regolatore ad essere maschio. Tant'è che quello nella foto è giusto.
Lo utilizzo da decenni per non avere 2 erogatori diversi e dover staccare il tubo da uno all'altro.
Non posso che crederti ovviamente, mi domando però se non è a norma: perché lo vendono?
Lo vendono abusivamente e comunque ti dico che quella valvola ce l'ho anch'io perchè il regolatore camping gaz riduce troppo la pressione ed ho un regolatore regolabile (anche questo fuori norma)BlushBlush
Ah! Anche il regolatore regolabile è fuori norma? Blush
Lo uso anche io per ovviare ai problemi di altitudine, altrimenti a 1800 metri dove vado sovente il sistema va in crisi.
non sono stato considerato .....se vuoi ti mando foto di quello che vendono qui e se vuoi poi te lo .ù di cosi'....
Ho proprio questo regolatore a bordo, tra l' altro sostituito lo scorso we, se non erro tarato sino a 30k/Pa e funziona bene. Non vi e' perdita di potenza.
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.343 20-05-2023, 15:07
  Bombola gas in vtr Fabino 9 2.551 16-01-2023, 20:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 24.052 13-04-2021, 18:20
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.851 19-11-2020, 19:29
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 4.887 20-04-2016, 12:10
  frusta lunga per bombola sub enio.rossi 37 16.782 01-07-2015, 16:00
  bombola eurocamping nanni66 8 5.701 22-12-2013, 17:06
  controllare livello gas nella bombola luna rotta 54 38.874 21-09-2011, 18:48
  Bombola gas alluminio gianfranco malfatti 6 3.117 04-08-2010, 15:06
