problema catamarano che ingavona
andrea Capoccia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
ciao a tutti sono nuovo del forum ed ho subito un problema che mi si è posto:
possiedo un catamarano felix 16 (ormai penso fuori produzione), con un amico lo abbiamo restaurato e lo abbiamo messo in acqua, ma tende molto a ingavonare davanti.
avrei pesato quindi di inclinare l'albero più verso poppa,
voi che dite? risolvo il problema?
23-07-2011 21:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
no non risolvi niente manca di volume davanti.
23-07-2011 21:12
una soluzione alternativa c'è?
23-07-2011 21:37
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
un palliativo è spostare il peso dell'equipaggio più possibe a poppa. Ma se i volumi, come dice Giorgio, sono pochi 'c'è picca ri fari'.
23-07-2011 23:01
Frappettini Offline
prova a fare qualche bordo senza fiocco...magari il viziaccio si attenua un po'.
24-07-2011 01:28
Giorgio Offline
Cambiare barca42
24-07-2011 04:28
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ma con tutti i catamarani piu' moderni in vendita proprio il felix dovevi prendere?
24-07-2011 16:32
Giorgio Offline
Dai Manolo so' ragazziBig GrinBig Grin
24-07-2011 17:37
Exclamation problema catamarano che ingavona
he he he, magari avessi potuto comprarlo, ma il felix me lo hanno regalato, aveva gli scafi buoni, l'albero e timone buoni, nonostante sia stato circa 5 anni all'aperto sotto a un cipresso... visto che tanto quelle 150/200 euro all'anno li spendevo x noleggiarlo, ho fatto una piccola aggiunta e con 400 euro ho preso: vele, tutte le cime e il pallone d'albero.
certo, non è un hobbycat, ma diverto comunque parecchio
25-07-2011 02:45
ITA101 Offline
ah, se regalato le cose cambiano......comunque non limitiamoci al mondo hobie...ci sono tanto altri catamarani che sono anche meglio.....
25-07-2011 14:29
marco.figliolia Offline
Sicuramente appoppare l'albero e spostare il peso a poppa aiutano ad evitare l'ingavonamento.
Io ti consiglio inoltre di provare ad installare sulle prue delle alette anti ingavonamento.
Venivano prodotte per l'HC16 ma credo si possano facilmente autocostruire, e con poca spesa.
Oggi i catamarani moderni vengono prodotti con spray rails che hanno anche la funzione di limitare l'ingavonamento.
25-07-2011 15:47
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quando lo scafo sottovento inizia ad ingavonarsi lasca completamente il fiocco, se non si raddrizza e sei al trapezio... attento all'albero. Negli anni 80/90 avevo il numero 17 Big GrinBig GrinBig Grin
25-07-2011 19:44
Gillette Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Dopo una manciata di cat sportivi posso confermare quanto dicono crismarco e gli altri. Al lasco, con un Hobie16 ho fatto diverse scuffie di prua memorabili (ma che divertimento) e imparato molto... Se siete un equipaggio pesante è un po' più difficile ma appoppando il prodiere anche dietro al timoniere bordi da brivido sono assicurati. Quando avrete risolto il 'problema' cambierete barca! Buon vento Smile
29-07-2011 04:38
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Visto che si parla di catamarani ho una domandina...
Cos'è che fa 'wuuuuuuuuuuuuuuuuuuu' sul mio Tiger?? Sia in bolina che al lasco si sente questo suono...devo preoccuparmi?
29-07-2011 04:44
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
credo sia tipico del Tiger, già sentitoSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-07-2011 05:37
si ma da cosa è provocato?? derive? timoni? sartie?
29-07-2011 05:46
ITA101 Offline
sono i profili immersi che hanno delle imprecisioni nel profilo.
Se sono i timoni dovresti avvertire la vibrazione in mano.
comunque bisogna guardare bene i profili, riparare le scheggiature, passarli con carta ad acqua e, soprattutto, toncare il bordo di uscita per favorire il distacco netto dell'acqua.
Facci sapere!
29-07-2011 14:28
Sono sicuramente i timoni.
Oltre a fare quello che ti consiglia ita101 controlla che le pale siano parallele. Se non lo sono regola la barra di accoppiamento.
Al massimo possono essere divaricate a poppa di 15 mm.
29-07-2011 19:43
ma i timoni non li sento vibrare....
29-07-2011 23:10
AlpaS Offline
Allora sono le lame di deriva.
Quando il Platu 25 partiva in planata sotto spi si sentivano dei 'wuuuuuuu' che si diceva 'vai, ci siamo, ora si piega in due e si torna a nuoto!', e invece andava sempre bene!
29-07-2011 23:24
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 691 05-08-2025 15:51
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.264 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.046 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 720 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.703 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.310 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 945 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.550 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.687 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 682 17-09-2023 22:41
