Galleggiante in testa d'albero
Ciao,
essendo un neofita e temendo un pò la prima scuffia vorrei applicare un galleggiante in testa d'albero al mio FJ (quelli da scuola vela, che si usano per far si che lo scafo non ruoti di 180 . mia domanda è: dove posso acquistarlo? online non ho trovato . per le eventuali 'dritte' !
è una ciambella che si applica normalmente ai catamarani.
ma è più pratico riempire l'albero con poliuretano espanso
Noi l'avevamo sul Tridente fatto dal Centro Nautico Adriatico, prova a sentire loro, sono gentilissimi...
Beh guarda con il FJ non hai nessun problema a raddrizzarlo manco se và a 180°
Vai fuori un giorno caldo e di bonaccia e fai un paio di prove vedrai che non c'è nessun problema e meno che meno qualcosa da temere
vedrai che dopo le prime due prove ti sentirai molto più tranquillo
Al limite un pò più complicato è quando scuffi di spi ma se arrivi a quel punto sei già ben che esperto
se ti fa sentire più tranquillo, mettilo. Poi, con il tempo, ti accorgerai che non è così necessario.
dal gommista una camera d'aria di camion ...
Da quando si sdraia a 90° sull'acqua, a quando ruota a 180°,
passano circa 20' (venti secondi!)
Si ha tutto il tempo di:
Mettere un piede sull'albero, scavalcare la falchetta, saltare sulla deriva,bilanciare la barca, aspettare che l'albero ruoti sottovento,
premere sulla deriva per staccare l'albero dall'acqua,
saltare dentro lo scafo e ....ripartire.(senza neanche bagnarsi)
--Naturalmente se si scuffia di bolina.--
Tutt'altra storia se si scuffia di poppa.
Col tempo, imparerai che scuffiare di bolina, è quasi impossibile
(da quando parte la scuffia, a quando si è in acqua,ci passa 'nà vita), tutto il tempo di porvi rimedio.
Tutto questo per poter dire: --A che serve il galleggiante in testa d'albero?--
Scuffiare di bolina è impossibile...
Pensa che sul Garda agli italianini juniores col 470 mi son scuffiato sopravento di .
cronaca: rafficona e io bello fuori in trapezio di colpo zero e non sono riuscito a rientrare in . praticamente fatto da perno e la barca mi ha girato attorno non vi dico i cristi e le madonne del mio timoniere lo hanno fatto combattente mujaheddin onorario
Ostia era colpa mia guardavo le farfalle...
alla fine 20° dopo sei prove e quella regata scartata
Effettivamente danno sicurezza, più mentale che altro, soprattutto se c'è tanto vento e tanta onda, concordo che si rischi di più la scuffia sopravento per distrazione che il contrario di bolina...
Certo di poppa se sai che la barca sta a 90° tiri dentro lo spi con meno fretta, ce ne sono alcuni di triangolari che si issano assieme alla randa, si inferiscono e stanno li belli belli, senza essere un pugno in un occhio, esteticamente parlando.
Passare passa...
parabordo
raddrizzare un FJ non è assolutamente un problema,, uscite in due, vero? fate qualche prova, uno tiene la prua a l'altro prende la deriva e poi sale in barca. cmq se proprio vuoi avere una sicurezza più mentale che altro, forse un parabordo all'inizio prova a metterlo, ma penso che lo leverai presto.
Gianni
Grazie a tutti (e in grande ritardo) dei vostri preziiosi ., in effetti era più una fisima mentale che . fatto la prima scuffia l'altra settimana con un laser prestatomi da un amico e devo dire che è stato più divertente che . che con il FJ sia più o meno la stessa . niente galleggiante!
buon vento a tutti
Fabio
hahah
io invece con il laser 2
stavo guardando cosa facevano dietro di me ...
con la coda dell'occhio vedo il prodiere a gambe all'aria che va in acqua
come si stacca dal bordo nemmeno il tempo di dire ma cosa cazz.. volo in alto boma in acqua timone inutile e pluf un bel tuffo pure io
la più bella scuffia???... di poppa con lo Spy!!!Big Grin
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 773 16-12-2024, 08:53
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.238 21-05-2024, 15:14
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.081 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.018 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.476 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.700 05-10-2022, 11:41
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.212 11-07-2022, 11:56
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.871 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.372 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.326 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.347 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.792 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.657 12-05-2020, 17:44
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.912 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 15.823 09-11-2017, 17:40
