pompa JABSCO per JOHNSON
osef Offline
Ho una leggera perdita dallo stantuffo della pompa JOHNSON del WC.
Cercando nelle discussioni precedenti molti consigliano, anziché cambiare le guarnizioni, di sostituire tutta la pompa, considerato la minima differenza di prezzo. In effetti è così.
Però non trovo la pompa Johnson mentre è facile trovare la Jabsco. A vista sembrerebbe uguale, soprattutto i fori del basamento che sono la cosa importante.
Qualcuno può confermare? Si riesce a montare?
Grazie in anticipo.
03-04-2012 03:24
Temasek Offline
Se non riesci a trovare la pompa Johnson....
Smonta l'asse dello stantuffo, lì troverai una guarnizione di tenuta,
(tipo colteco con una molla metallica) la molla metallica, magari è andata, sostituiscila con un'opportuno O-ring,
ingrassa e rimonta il tutto.(spesa qualche decimo di euro)WinkBig GrinBig Grin
03-04-2012 15:56
osef Offline
grazie Temasek,
non capisco cosa sia il 'colteco' e neppure sostituire una molla con un o-ring (so cos'è l'o-ring) ma è più che sufficiente per iniziare a smontare...
03-04-2012 18:50
Temasek Offline
Googla 'Corteco' e ti salta fuori :'anello di tenuta'
E' una guarnizione a labbro, che nel tuo caso, fà tenuta sullo stelo della pompa ( e che giusto nel tuo caso 'perde')
Dentro(al corteco) ci stà anche una mollettina,disposta ad anello, la cui funzione è quella di pressare il labbro sullo stelo.
Se questa mollettina, non è in inox, col tempo si rompe e và sostituita , meglio con un O-ring (altro anello di tenuta),[Googla O-ring]
che calza al posto della mollettina.
Cortechi ed O-ring, li puoi trovare in una ferramenta ben fornita, o da chi vende cuscinetti volventi.
Procurati l'esploso della pompa, smonta il pistone ed estrai l'anello di tenuta 'Corteco', con questo vai da un ferramenta e ne compri un'altro più l'O-ring per la modifica.
Rimonti il tutto e buon uso.
Spesa stimata, meno di un'euro.
P.S. L'acqua che esce dallo stelo, è acqua di mare (o di lago) pulita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2012 21:30 da Temasek.)
03-04-2012 21:28
osef Offline
chiarissimo.
l'esploso l'avevo già scaricato, procedo.
a buon rendere Temasek
03-04-2012 22:40
maurotss Offline
Non conosco la pompa JOHNSON ma sulla Jabsco c'è montato un anello in gomma tipo o ring inserito in un disco con scanalatura.
04-04-2012 03:42
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.569 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 617 08-09-2025 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.978 11-06-2025 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 994 16-03-2025 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 841 20-10-2024 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 473 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 496 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 524 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.608 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.241 05-07-2024 23:14
