oblo GEBO
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
oblo GEBO
mi si sono rotte le molle di alcuni oblo gebo e quindi non rimangono aperte nelle varie posizioni...qualcuno ha avuto lo stesso problema,e se si come l ha risolto?
siamo tutti Generali
13-09-2012 14:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
oblo GEBO
Osculati credo abbia i ricambi...visto che e' quello che li distribuisce in Italia...
13-09-2012 17:47
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
oblo GEBO
Cerco anche io le molle!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2012 18:53 da pedro55.)
13-09-2012 18:52
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
oblo GEBO
La webasto e' il distributore dei ricambi
16-09-2012 01:12
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
oblo GEBO
Citazione:Messaggio di elmer50
Con una molletta per stendere i panni, si incastrano perfettamente con le manopole!
Ciao.
L.
17-09-2012 19:58
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
oblo GEBO
Dicci dicci...
con quello che ho speso...
In realtà io ne avevo le...piene di bloccarli con metodi alternativi...mollette, fettucce, l'accendigas per quello sopra la cucina!
Ho fatto la spesa una volta per...i prossimi 10 anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012 22:24 da pesste.)
17-09-2012 20:27
elmer50 Offline
oblo GEBO
Ciao.
L.
grazie per lo spunto,ma non ho capito bene...potresti spiegarlo meglio?
18-09-2012 01:14
elmer50 Offline
oblo GEBO
SAILOR SRL
VIA BASSAGRANDE, 62
54036 MARINA DI CARRARA
Tel. 0585785250
NS. ART 3289660 FERMO CERNIERA OBLO' GEBO PREZZO 9,86 + IVA CADAUNA
Per il montaggio credo non ci siano problemi , non viene indicato nei
manuali ...con un po' di manualità non ci dovrebbero essere problemi .
Sailor in 4-5 giorni dalla data conferma può consegnare il prodotto presso
la loro sede
..finalmente trovati... (un po carucci pero...)
19-09-2012 23:49
pesste Offline
oblo GEBO
Alla Gebo 190 € 25 pezzi,
i fai 12,5 oblò... più 10 euri di spedizione ma tutto iva inclusa.
Il montaggio è semplice, trapano con punta fine per rimuovere i vecchi rivetti, quelli nuovi e la rivettatrice.
Stop
Citazione:elmer50 ha scritto:
SAILOR SRL
VIA BASSAGRANDE, 62
Tel. 0585785250
la loro sede
20-09-2012 02:39
elmer50 Offline
oblo GEBO
allora è piu a buon mercato alla gebo....
adesso mando un msg a loro,
grazie
non è che hai disponobile l indirizzo email dove rivolgermi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 18:24 da elmer50.)
20-09-2012 18:02
pesste Offline
oblo GEBO
Non li ho con me...ma sabato li recupero
grazie
21-09-2012 07:12
pesste Offline
oblo GEBO
Da: Armand Dondorp [mailto:ADondorp@gebo.com]
Inviato: martedì 10 luglio 2012 09425
A: Pesste
Oggetto: RE: Gebo Genuine Parts
Good morning Mr. Pesste
Hereby the price of the repairset.
Cost each € 8.30 euro
When you buy 30 pieces I can offer you the next price € 7.80 euro each, and by 40 pieces € 7.50 euro each.
The art,nr. Is 89700156
Shipping Cost € 8,70
Met vriendelijk groet/With kind regards, Mit freundlichen Grüßen,
Armand Dondorp
Sales
Tel: 036-5211278
Fax: 036-5211271
Gebo Marine Glazing BV.
________________________________________
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 14:22 da pesste.)
23-09-2012 14:20
pesste Offline
oblo GEBO
Tanto per essere chiari...stiamo tutti parlando di queste??
23-09-2012 14:35
elmer50 Offline
oblo GEBO
si,sono proprio questi....ma come hai fatto per sostituirli?...sono in una posizione molto difficile...specialmente quelli sull opera morta...che diametro di punta hai usato per togliere i rivetti?...devi smontare i vetri per cambiare le molle? e se si come hai proceduto?..
grazie
23-09-2012 14:56
pesste Offline
oblo GEBO
Ciao,
perchè smontare il vetro?
Io ho sostituito solo le molle....cioè le linguelle di metallo che fanno presa sui settori dentati.
Non ricordo il diametro della punta, piccolo, da 3-4 (usare punte di qualità e non cineserie....).
Togli il moncone della molla vecchia, riposizioni le molle nuove e le rivetti....
Mica cambi tutta la cerniera....
LANCIATE UN GRUPPO DI ACQUISTO...SICURAMENTE PIÙ DI QUALCUNO ADERISCE
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 17:25 da pesste.)
23-09-2012 15:36
elmer50 Offline
oblo GEBO
grazie.
ti sapro dire come va finire...Big GrinBig Grin
23-09-2012 17:27
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 407 ieri 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.386 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.486 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.427 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.372 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.175 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.962 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.668 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.576 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 5.735 17-05-2022 10:08
