Foro rettangolare su pannello di alluminio
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Devo fare un buco rettangolare di circa 3 x 1 cm sul pannello del quadro elettrico. Con cosa lo faccio?
06-03-2013 02:12
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
martello e scalpello
Big GrinBig GrinBig Grin
06-03-2013 02:21
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dremel http://www.dremeleurope.com/mobile/it/it/
06-03-2013 02:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Quanto e' spesso? Con il disco circolare della dremmel e una lima si fanno miracoli. Se e' sottile basta una forbice da elettricisti.
Se e' spesso tanti buchini sul perimetro e poi lima per eliminare le irregolarita'
Dipende.
06-03-2013 02:26
Shipman Offline
Sarà spesso 1 mm. Ma è incollato ad una cornice di legno e strapieno di roba sul retro, quindi ho pochissimo spazio e l'impossibilità di smontarlo. Sto buco s'ha da fare in loco. Ce n'è già uno dove è stato piazzato l'interruttore del boiler, quindi SI... PUO'... FARE!! Big Grin
06-03-2013 02:30
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
se hai una superficie piana dove appoggiare il seghetto alternativo usi quello facendo prima 4 buchini ai lati se no tanti fori con il trapano e poi rettifichi con la lima se no usi glin attrezzi specifici che ti hanno suggerito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013 21:28 da sebastiano baschieri.)
06-03-2013 02:40
mckewoy Offline
prima incidi il perimetro con righello e punteruolo, poi punta trapano e mano ferma per approfondire il solco. poi vai di lima.
06-03-2013 02:44
ghibli4 Offline
Dremmel e uno di questi
http://www.dremeleurope.com/it/it/ocs/ca...-da-taglio
e mano ferma.
Investi 50 euro, torna sempre utile.
06-03-2013 02:45
alx Offline
occhio col seghetto che se dietro hai dei cavi elettrici rischi di fare un bel macello...
3x1cm e' piccolo, se non hai un dremel va bene anche un avvitatore con una punta piccola e poi via di limetta.
buon lavoro Wink
06-03-2013 02:49
Moby Dick Offline
Con il feinSmile
06-03-2013 03:11
rema Offline
1° scelta Fein o Bosh per capirci http://www.bosch-do-it.it/boptocs2-it/Ho.../index.htm con una lama stretta si fanno miracoli
2° scelta dremel con disco diamantato
il seghetto alternativo per lavori in sede,cioè senza spostare il pezzo sul banco da lavoro, è ingombrante e voluminoso,si può usare una lama accorciata per evitare di tagliare tutto quello che c'è dietro,ma se non hai accesso visivo al retro del pannello il rischi è concreto.
06-03-2013 04:52
enea66 Offline
Fein multimaster
06-03-2013 15:48
sono due ottime alternative ma se non si vuole spendere con trapano e lima fai tutto ma ci vuole pazienza se hai una fresetta da montare sul trapano fai ancora meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 15:57 da sebastiano baschieri.)
06-03-2013 15:54
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non disponendo dei bellissimi strumenti che ti suggeriscono, fai lungo il contorno buchi da 2 mm (se hai una buona mano anche punta da 1,5), il più possibile vicini, poi li allarghi a 3-3,5 mm e probabilmente si sovrappongono. levata la piastrina rifinisci con lima piatta.
Nel definire la distanza dal bordo dei buchi piccoli devi tener conto del successivo allargamento e della rifinitura.
06-03-2013 16:23
n/a Offline
Registrato: Sep 2012 Online
quattro fori con punta da 8 mm agli angoli poi prendi una lama per seghetto a mano, la rivesti da un lato con un pezzo di gomma o cartone o nastro adesivo per proteggere la mano, la infili in un buco e tagli fino a raggiungere l' altro. E così via. Alla fine se necessario rettifichi il taglio con lima piatta.
Ho avuto anche io lo stesso problema (dovevo fare una scassa per un display per un volmetro) e così ho risolto in 5 min...
06-03-2013 16:25
stout Offline
Bello!
Ma funziona sto arnese? Smile
06-03-2013 16:29
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Bello!
Io non ho il bosh ma un'altro con lo stesso sistema, funziona che é una bomba su qualsiasi materiale, basta mettere la lama adatta.
06-03-2013 17:30
stout Offline
Bello!
Ma taglia anche il legno, da usare al posto del seghetto alternativo?
06-03-2013 18:00
Temasek Offline
Se riesci ad accedere dietro, qualunque metodo usi,
metti un coperchio di protezione, eviti di danneggiare i fili.
06-03-2013 18:03
alx Offline
che dite, questo e' della solita famiglia?
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-54F6..._25789.htm
06-03-2013 18:13
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 462 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 446 13-06-2025 13:07
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.081 04-05-2025 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 603 01-12-2024 23:04
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.390 21-11-2024 15:27
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 910 24-09-2024 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 22.775 08-07-2024 21:42
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.005 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.817 27-04-2024 09:05
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.932 12-04-2024 15:51
