Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Tempo fa ho fatto un lavoro 'sporco' in uno dei lavelli della cucina, col risultato che si e' opacizzato (vedi foto). Come faccio a farlo tornare lucido come l'altro?
Quale prodotto magico devo usare?
Antonio Giovannelli
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
l'Abralon della Mirka è eccellente, si usa bagnato e lo puoi fare a mano senza macchinetta
Discussioni: 8
19-05-2013, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 23:47 da Leonardo696.)
lo trovi in diverse granulometrie dalla 180 alla 4000
Discussioni: 8
puoi anche usare dei dischi in cotone da attaccare al trapano ed usare le terre o le paste per lucidatura
Discussioni: 144
20-05-2013, 06:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013, 07:04 da ITA-16495.)
Grazie Leonardo696 avevo provato con il dremel e una pasta, ma senza risultati, anzi...
Proverò con l'Abralon, anche se non so su Roma dove trovarlo
Antonio Giovannelli
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
usare abrasivi come quello per una superficie inox solo ossidata mi sembra esagerato, con il classico polish non viene?
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
20-05-2013, 14:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013, 15:01 da Bugliolo.)
In barca per l'inox esterno ed interno ho usato la pasta lucidante 3M e olio di gomito ....ed ho sempre ottenuto risultati soddisfacenti.
Per proteggere l'inox dopo averlo lucidato passo un velo di olio di vaselina.
Umberto
Discussioni: 8
c'è anche un analogo disco della 3M, si chiama trizact se non sbaglio
l'ampia gamma di granulometrie di questi dischi felpati, come delle paste e delle terre, permette di scegliere la dovuta granulometria e quindi di non abradere ma anche semplicemente di lucidare
il polish da brillantezza fin quando sulla superficie vi è del prodotto, poi la sua azione viene meno, se è stata intaccata la superficie esterna del metallo, un minimo di abrasione va esercitata per ridare lucentezza
esistono anche i polish finemente abrasivi, che a differenza dei normali polish, quelli solo lucidanti per intenderci, esercitano un'azione leggermente abrasiva portando via un minimo di ossidazione e conferendo lucentezza
soprattutto in un lavandino, se i prodotti impiegati hanno rovinato come sembra la superficie metallica, il solo polish viene in poco tempo dilavato e l'opacità ritorna
Discussioni: 8
molto validi i prodotti della Gelson, li trovi da chi tratta vernici per carrozzeria, costano meno degli intoccabili 3M e sono validissimi
vi sono una serie di paste e polish fluide in tubi di varia granulometria, veramente eccellenti
Discussioni: 8
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
per l'acciaio il massimo è la pasta iosso si tratta di un polish specifico tra l'altro adesso comincia a trovarsi facilmente anche in qualche ferramenta
Discussioni: 144
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Non per sembrare indiscreto ma per evitare di combinare un guaio tipo il tuo, potresti dirci che genere di 'lavoro sporco' ha ridotto così l' inox?
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
Trovi un negozio molto fornito per questi lavori sulla Circonvallazione Casilina, a circa metà strada tra la Casilina e la Prenestina.
Daniele
Discussioni: 50
Registrato: Mar 2009
Non per banalizzare, ma hai provato con un prodotto casalingo come lo Smac brillacciaio? Si trova in tutti i supermercati.
Io lo uso e ottengo risultati paragonabili alla Iosso, ad un decimo del prezzo, e sopratutto applicabile a mano senza utensili
Discussioni: 144
21-05-2013, 00:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013, 00:24 da ITA-16495.)
@ Frappettini: un lavoro molto JC (leggasi Jean Cojon), come quello di usarlo come contenitore per un oggetto da sverniciare...
@ danielef: grazie della segnalazione
@ skizzot: provato ma senza risultato, forse devo aggredire di più
Antonio Giovannelli
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Per riportare l'acciaio al lucido iniziale si deve prima di tutto capire perchè si è opacizzato: se per depositi di qualcosa (tipo calcare) oppure per aggressione chimica che ha intaccato la superfiice rendendola, per così dire, ruvida. Se lo sverniciante che hai usato conteneva acido cloridrico, ad esempio, si può pensare ad un attacco chimico, ma non credo che gli svernicianti in commercio contengano composti simili. Ad ogni modo se la superficie è intaccata bisogna levigarala fino a portarla a lucido, vai di olio di gomito (come già suggerito) e carte abrasive ad umido (magari usa olio invece di acqua) per gradi successivi fino ad arrivare alla 2000 e vedrai che l'aspetto cambia un bel pò. Dopodiche' ci sono in commercio delle paste lucidanti specifiche per l'inox, sono solide, una è bianca ed una è blue, una si passa prima e l'altra si passa dopo per la lucidatura finale. Si passano anche con un comune trapano utilizzando degli appositi tamponi o belin di cotone. Alla fine diventa come uno specchio, forse per un lavandino è pure troppo, in questo caso decidi tu a che stadio di lucidatura vorrai fermarti
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
In barca ho un flacone della Veneziani che fa brillare gli acciai indipendentemente dalla loro condizione.
L'etichetta è andata e non so più cosa fosse, ma non credo abbiano centinaia di prodotti allo scopo.
Però se hai usato sostanze chimiche che abbiano modificato la superficie i prodotti pulenti-brillantanti, anche come iosso, e simili, credo possano fare ben poco.
potresti a quel punto usare solo pasta abrasiva grossa e platorello piccolo su trapano, per poi scendere di granulometria per lucidare.
Se comunque non ti soddisfa rimane solo da satinare con mola abrasiva lamellare adatta.
O cambiare le vasche.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 31
Registrato: May 2013
ciao io quando l'inox è proprio conciato uso un po di calce, con guanti ed occhiali protettivi, viene come nuovo, Fabrizio
Discussioni: 144
la trovi dal ferramenta?
Antonio Giovannelli
