Frigo che non fredda
sventola Offline
Question Frigo che non fredda
Il mio èè un frigoboat veco. Il motore gira ma non fredda. Si può ricaricare e come? Ciao massimo
24-11-2013 00:33
Citazione:Messaggio di sventola
l'intervento di un frigorista è d'obbligo..purtroppo
24-11-2013 00:55
dnlzmp Offline
Massimo dove hai la barca?
24-11-2013 03:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
gallina che non becca ha già beccato!! frigo che non fredda ha già freddato.Big GrinBig GrinBig Grin
frigorista onesto anche se sono una razza in via di estinzione.
24-11-2013 04:58
sventola Offline
a riva di traiano. Ma posso aspettare. Se serve la posso portare a fiumicino.
24-11-2013 06:56
dnlzmp Offline
Anche io ho la barca a riva, settimana prossima dovrei andare, se vuoi possiamo organizzarci e gli butto un'occhio, è in parte di mia competenza, non dico di risolvere ma sicuramente non ti faccio dare la sola dal frigorista, se poi è una fesseria lo facciamo ripartire al volo.
Il mio cel è sul PDF che ha fatto Trixarc, trovo anche il tuo?
24-11-2013 07:11
sventola Offline
trix ha il mio cell che comunque ti invio con mp. ciao massimo
24-11-2013 13:25
JARIFE Offline
Come ti hanno già detto dovrai chiamare un frigorista.
Parlando appunto con il frigorista,tempo fa,mi diceva che nei Bavaria(ma anche in altre barcheSmile) capita che si scarichi l'impianto abbastanza frequentemente a causa delle connessioni rapide.
Alcuni suoi clienti,stanchi di ricaricare quasi ogni anno,hanno sostituito le connessioni(spendendo sui 100€,se non ricordo male)
ocio che se è scarico e ha girato prima di caricare si deve fare il vuoto...Wink(si dovrebbe)
25-11-2013 06:32
dnlzmp Offline
Si, ma oltre al vuoto bisogna capire se è dove c'è una perdita, altrimenti ricarica e poi dopo qualche mese deve ricaricare e via i soldoni...
25-11-2013 06:39
JARIFE Offline
Se chiama un frigorista degno del nome saprà il dafarsi,toglierà l'umidità e ricaricherà.Se non terrà la carica può usare il liquido tracciante ma,spesso,sa già da dove perde con buona approssimazione(se ha esperienza sulle barcheSmile).
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Per un lavoro ben fatto,bisogna innanzi tutto stabilire se la perdita di gas viene dagli attacchi rapidi, oppure da qualche altra parte tipo l'evaporatore,il condensatore,o altro.Il frigorista deve quindi caricare un pò di gas,mettere in funzione e con il cercafughe scoprire dov'è la perdita e se riparabile o no.Scaricherà poi il tutto,farà un bel vuoto e provvederà alla ricarica.Se vi sono dubbi sulla tenuta degli attacchi rapidi,(e tanto o poco,perdono sempre...)chiedere al frigorista di eliminarli,pinzando i tubi di rame e fare una bella saldatura all'argento,rendendo così ermetico il circuito,quasi come il frigo di casa,in modo da dimenticarsi del problema....B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
26-11-2013 02:23
massimo45 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Controlla gli o-ring degli attacci rapidi.
26-11-2013 03:47
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
avuto problema perdita gas da raccordo (attacco rapido?). Il frigorista chiamato ha risolto come da consiglio di Tanza: saldatura tubi con eliminazione del raccordo, avvertendomi che se avessi in futuro problemi al solo compressore, avrei perduto la possibilità di smontare facilmente solo quel pezzo, ma naturalmente avrei dovuto segare il punto saldato. Ciò premesso ho optato per saldatura, eliminando almeno future perdite da punto più soggetto
28-11-2013 04:52
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La prima esperienza fu con un kit frigo con i noti giunti rapidi. Appena montato, l'impianto funzionava bene, ma poi un vero disastro ... di perdite. Consigliato da un esperto frigorista, rifeci tutto l'impianto utilizzando tubi di rame con appositi raccordi saldati e quindi inchiavardati al compressore e alla piastra eutettica. Ma non era ancora perfetto per via delle vibrazioni. Problema risolto realizzando una spira sui tubi di mandata e di ritorno in prossimità del compressore in modo che fossero queste spire ad assorbire le vibrazioni. Risultato: non ho più perso gas. Di impianti siffatti ne ho realizzati 3. Tutti con ottimi risultati.
I raccordi usati si trovano in qualsiasi magazzino per impianti frigo.
Una sola raccomandazione: i tubi non devono essere tenuti solo dal fissaggio sul compressore, ma devono avere un secondo supporto a 20-40 cm di distanza. Le vibrazioni sono micidiali per la giunzione al compressore.
Buon lavoro.
28-11-2013 05:17
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Frigo che non fredda
Salve,
ho un frigo con compressore BD35F e un vitrifrigo che non raffredda molto. Qualcuno sa quale gas si può usare?
17-09-2018 11:00
vela di K Offline
(17-09-2018 11:00)corto-armitage Ha scritto:  Salve,
Ho il tuo stesso compressore Danfoss, (fatto ricaricare 2 anni fa) a memoria
circa 60 grammi di gas R134A
17-09-2018 11:09
R 134 a
la domanda è:la piastra fà ghiaccio persistente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018 11:18 da andros.)
17-09-2018 11:18
fontma Online
Registrato: Jun 2010 Online
(17-09-2018 11:18)andros Ha scritto:  R 134 a
Io ho lo stesso problema con compressare Danfoss ...35.. e piastra fuoriscafo sempre Danfoss, barca in Grecia.
A Pasqua ho chiamato un frigorista che senza preoccuparsi del gas che c' era dentro ha ricaricato, li per li funzionava ma la temperatura sia dell' aria che dell' acqua era freddina.
Quest' estate il motore girava,i tubi vicino al motore facevano tantissima condensa e cosi anche l' evaporatore, ma la temperatura all' interno del frigo non scendeva sotto i 25.
Riuscivo a bere delle bisrre fresche accendendo il frigo qualche ora prima di pranzo e mettendole all' interno dell' evaporatore scambiatore, ma i cibi non li mettevo ne anche nel frigo.
Ho il dubbio se sia meglio cambiare il tutto o provare delle soluzioni, la barca è a Kilada, sul Peloponneso ho chiamato un frigorista ma non si è presentato.
Se cambiassi il motore, e l' evaporatore, devo cambiare anche la piastra fuori scafo che penso sia scarica o con gas errato??
17-09-2018 11:26
(17-09-2018 11:26)fontma Ha scritto:  Io ho lo stesso problema con compressare Danfoss ...35.. e piastra fuoriscafo sempre Danfoss, barca in Grecia.
non ho capito se la piastra freddava o no.
comunque se il frigo nella camera non freddava è possibile che sia andato il filtro molecolare,quel sigarone di rame.
costo del pezzo circa 5€ più la saldatura, ricarica e mezz'ora di lavoro.
in mano a un ladro 100€
17-09-2018 11:59
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 524 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 665 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.509 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 687 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 776 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 420 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.637 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 14.415 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 482 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.321 21-02-2024 20:00
