Regolazione albero...........
ho smontato l'albero della mia barca, un cristina del cantiere Plastivela, l'ho riverniciato e adesso devo riarmare il tutto.. ho bisogno di nozioni per regolare la tensione delle sartie e soprattutto per trovare il giusto assetto.. considerate che non partecipo a regate, solo qualche raduno, però mi piace .... aiutatemi.. quali sono i trucchi più semplici..
Scusa, sartie, strallo e belin sono gli stessi o li hai sostituiti?
Sarebbe stata buona cosa prendere dei riferimenti prima di smontare tutto, che se anche non fossero stati giusti almeno sarebbero stati una buona base di parteza.
Cmq la cosa fondamentale e' avere l'albero dritto come dice paddy.
Se non hai un tensiometro devi andare con lo spannometro...
Presumo sia un ordine solo alte e basse.
Punti e fissi le alte in modo tale che non cedano piu' di tanto sotto la pressione di un dito.
Controlli con la drizza la misura da testa a landa dx e da testa a landa sx e cerchi di pareggiarla.
Tot giri da una parte tot dall'altra. Quando senti che forza fermati o rischi di grippare.
Logicamente ingrassa le filettature con un grasso marino idrorepellente (mi pare sia bianco al Litio).
Punt bene le basse con pari giri.
Poi esci e rifai la stessa cosa avendo cura di controllare che le sartie sottovento non vadano in bando.
Mettiti a piede d'albero e con l'occhio appoggiatto in canala controlla se e' dritto.
Per la regolazione prua poppa... ehhhh... non so. Dura darti consigli! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.759 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.306 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.853 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.577 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.996 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.901 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.002 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.440 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.363 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.139 22-03-2023, 12:40
