Mure a dritta più veloce di mure a sx
ZOPP Offline
Volevo portare all'attenzione degli esperti quello che credo di aver capito della mia barca, un 37 piedi del cantiere cnnt di pesaro; in pratica con stesse condizioni di vento (5 -6 kn di apparente), mare piatto, ho notato che con mure a dritta la velocità è superiore di circa 1 kn. Qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa??
Ringrazio sin d'ora chi vorrà darmi qualche 'dritta' per risolvere questo problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 00:58 da Trixarc.)
17-06-2010 18:18
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Albero dritto?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-06-2010 18:21
eulero Offline
Citazione:Messaggio di ZOPP
velocità rilevata con solcometro o gps?
17-06-2010 18:29
sniper Offline
log non perfettamente allineato???
17-06-2010 18:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Con cosa hai rilevato questa velocita'?...rivato tardi battuto da Eulero....4242
17-06-2010 18:40
francocr68 Offline
Onda, corrente??
17-06-2010 18:42
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ma si verifica sempre o hai effettuato un numero così scarso di rilevazioni da non essere rappresentativo? Perchè potresti essere incappato, casualamente in una serie di scarsi sempre dalla stessa parte...
17-06-2010 18:46
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
fondamentale sapere se l'angolo al vento è lo stesso
17-06-2010 18:47
Ignazio Offline
Registrato: Jul 2009 Online
penso che dipenda dalla tua mano che da una parte non stringe verso il vento come dall'altra.
17-06-2010 19:04
Edolo Offline
distribuzione pesi, albero o bulbo (spero di no) storti, nulla togliendo agli interventi precedenti... ciao
Birbante di un Frap!!
17-06-2010 19:14
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
albero storto albero storto regola le sartie oppure vele sfondate la mia vecchia randa faceva lo stesso
17-06-2010 19:15
Kraste Offline
Mare in discesa o vento storto...
Big Grin Big Grin
17-06-2010 19:27
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Cambusa tutta da un lato?
Big GrinBig GrinBig Grin
17-06-2010 19:32
Edolo Offline
non metto in dubbio la tua esperienza, ma la vela dovrebbe essere sfondata su entrambe le mura, o mi sfugge qualche cosa?
17-06-2010 19:39
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Big Grin Big Grin
[:261][:261]
17-06-2010 19:45
lacamomilla Offline
no la vecchia randa 2 comar da un lato prendeva una forma se così si può chiamare e da un lato un'altra 28 anni sono tanti
17-06-2010 20:19
aleufo Offline
Cinque sei nodi di app un kn di differenza......troooppppaaaaa differenza
17-06-2010 20:28
Kraste Offline
Quando sei mure a dritta fila in acqua 30 metri di cima da 18.
Vedrai che risolvi...
Big Grin Big Grin Big Grin
Dai si scherza.Wink
Io però, presupponendo che la distribuzione dei pesi l'hai verificata, propenderei per albero storto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010 20:36 da Kraste.)
17-06-2010 20:34
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sollecita sebastian, lui ha affrontato la stessa questione.
17-06-2010 20:57
Edolo Offline
effettivamente... controlla gli strumenti, mi vien da pensare al log che non sia proprio in asse con la barca... buttata lì eh!!
17-06-2010 21:20
  come rendere veloce barca j22 Giuseppe.61 13 1.606 01-07-2024 11:44
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 12.117 28-01-2022 19:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 12.239 04-11-2020 16:25
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 7.587 21-01-2020 01:32
  leggera e veloce nedo 13 3.586 03-06-2017 08:41
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.605 29-11-2016 23:13
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 13.252 21-06-2016 22:00
  Quantum piu' veloce Chiodoni 4 2.230 05-09-2015 14:11
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 4.502 24-02-2015 22:22
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 8.962 13-10-2014 13:51
