nodo di drizza
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
nodo di drizza
So che sarebbe meglio impiombare, ma per la mia drizza non impiombabile, secondo voi è corretto?
http://www.accademiavelica.it/IT/documen...ode25.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 20:20 da edramon.)
08-12-2010 20:18
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
nodo di drizza
Si può impiombare qualsiasi drizza. Se non vuoi impiombare, si può cucire ed impalmare, così non perdi niente della resistenza della cima. Si può, come fai tu, annodare. Le gasse sono un'oppppinione.
08-12-2010 20:58
lacamomilla Offline
nodo di drizza
la gassa non tradisce MAI
08-12-2010 21:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
nodo di drizza
come si chiama il nodo sulla destra??
08-12-2010 23:48
palve Offline
nodo di drizza
Io uso il nodo di drizza citato nel 3d e mi trovo bene.
Non è altro che una gassa scorrevole realizzata tramite un parlato sul dormiente.
09-12-2010 19:54
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
nodo di drizza
io ho uno scorsoio
09-12-2010 21:02
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
nodo di drizza
Impiombatura. Se proprio non si può, il nodo cappuccino (quello degli ami da pesca).
09-12-2010 21:22
tiger86 Offline
nodo di drizza
Quando la drizza non è impiombata io uso fare il nodo di drizza postato oppure il cappuccino.
Una gassa fatta stretta può comunque andare bene, dipende anche da quanto spazio ti resta fra la penna e la puleggia.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2010 18:40 da tiger86.)
09-12-2010 22:01
edramon Offline
nodo di drizza
Il motivo del mio post è proprio questo: della gassa mi fido, ma è imgombrante e temo che non rimanga spazio tra penna e puleggia...
09-12-2010 23:33
mckewoy Offline
nodo di drizza
up, nessuno lo conosce?? non è uno scorsoio semplice e neamche quello dell'impiccato. come si chiama??
10-12-2010 02:38
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
nodo di drizza
mi pare francescano
10-12-2010 18:58
augustob Offline
nodo di drizza
a me sembra una variante del francescano. Per cosa è usato nel disegno? non riesco a capire.
10-12-2010 23:45
tiger86 Offline
nodo di drizza
E il sistema di terzaroli rapidi tipo selden, qui lo usano per attaccare la borosa alla mura. Io nel caso della borosa ci farei senz'altro una gassa stretta, serve un nodo facile da mollare, non quello che quando si assucca sono bestemmie.
Leandro
11-12-2010 00:43
sailor13 Offline
nodo di drizza
lo conosco come nodo per la cravatta, 'doppio nodo semplice'.
11-12-2010 01:51
mckewoy Offline
nodo di drizza
avevo pensato anch'io ma mi sembra che nel nodo cravatta impegni solo il collo esterno ( oltre al tuo ) e non entrambi.
11-12-2010 02:53
  Che drizza acquistare? windex 62 10.723 05-11-2025 21:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.694 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.418 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.797 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 789 14-10-2024 07:13
  Nodo su sartia gutta 7 1.403 05-06-2024 16:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.087 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.167 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.270 05-12-2023 10:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 6.196 29-11-2023 13:44
