Regolazione genoa con foto. Cosa sbagliamo??
irruenza Offline
Chiedo aiuto a Voi esperti regatanti, velisti e velai...
Regata, quasi alla prima boa, bolina, 7-8 nodi di vento, ci fanno questa foto:
A me pare:
- meolo cazzato troppo
- base del genoa troppo piatto mentre in alto troppo aperto
Ho detto una caxxata???
20-01-2011 19:01
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
vista da qui si puo dire tanto...ma anche sbagliarsi...
20-01-2011 19:10
irruenza Offline
e vabbè..non fare il timido...parla parla... Big Grin
Mica mi arrabbio...
20-01-2011 19:14
agnul Offline
a vederlo cosi sembra e dico 'sembra' la base sia stra-cazzata e aperto in uscita, con il meolo che 'sembra stra-cazzato'...puo essere anche un effetto ottico della foto vederlo dalla posizione del tailer è tutta un altra cosa...portando avanti il carrello del fiocco chiudi l uscita e magari ci molli anche un paio di cm di scotta per ingrassare la base del genoa...buon vento
20-01-2011 19:18
nedo Offline
Forse leggendo qui, ti puoi rispondere da solo....ciao
http://www.circolodellavelapescallo.it/b...20vele.htm
20-01-2011 19:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi pare molto chiuso in uscita...non se meolo o punto di scotta sbagliato o troppo cazzato...mi pare molto insaccato e l'uscita credo sia turbolenta e quindi ti rifiuta sulla randa......mbho visto cosi' eh42
20-01-2011 19:29
tiger86 Offline
Condivido tutto quello che Agnul ha detto anche si può sbagliare.
Con l'occasione vorrei ricordare che con il meolo non si regola la vela, ma va cazzato solo quel tanto che serve a non far sbattere la baumina.
Meglio un meolo troppo cazzato che una balumina che sbatte, meglio ancora il giusto-
Leandro
20-01-2011 19:36
Augusto Vagelli Offline
Foto molto strana, la barca e' inclinata diciamo di 25-30 gradi e l'albero sembra sia del tutto verticale rispetto all'acqua.
In effetti le anomalie al meolo e al carrello del genoa le vedo anche io. Non riesco a percepire la catenaria. Anche l'entrata del genoa e' molto tondeggiante col grasso molto a prua.
20-01-2011 20:33
easy221 Offline
25-30 gradi mi sembrano tantini Augusto...il rifiuto sulla randa non è eccesivo ma di sicuro la posizione del carrello è un pò troppo indietro visto che con l'apparente sei già sopra i 10 nodi...
20-01-2011 20:42
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
meolo meolo...
ricodo una volta quando ho visto la medal race delle olimpiadi e l'equipaggio olandese femminile aveva il meolo troppo cazzato. Big GrinBig Grin
ovvero: un po' difficile da dire cosa combina il meolo dalla foto così lontana.
sulla base se ti sembra troppo piatta (e pure qui la foto non dice tantissimo: però la linea di forma sembra confermare) devi portare un po' avanti il carrello di scotta.
20-01-2011 21:00
aleufo Offline
A me sembra che non sia bolina proprio stretta. Il genova appoggia sulle draglie. Quindi se è così cambiano anche le regolazioni. Il meolo è in questa condizione molto dannoso e forse la vela è anche un pò andata, ma naturalmente da qua si dice male....
20-01-2011 21:15
ddavidee Offline
sono daccordo
20-01-2011 23:36
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
a occhio direi prorpio meolo tesissimo ..
il che falsa le altre 'letture'
21-01-2011 00:17
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao, sai che penso.. che la randa si becca il rifiuto del fiocco soltanto perchè la stessa e poco cazzata.Per quanto riguarda la piega in balumina mi viene da pensare che essa è deformata, stirata dal vento, fa sacco per questo motivo...smontale mettila a terra se noti una certa deformazione in assenza di vento e a meolo lasco, portala dal velaio per rifare la balumina SmileWinkBig Grin
Citazione:Messaggio di irruenza
A me pare:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2011 00:28 da Henri.)
21-01-2011 00:25
Giorgio Offline
La barca mica e' sbandata 25 o 30...e' appena sbandata...ma la randa non e' regolata per la bolina......no no non ci capisco niente cosi...mi pare tutta na roba strana.Io mi fermo.
21-01-2011 00:36
Henri Offline
Ciao sono in regata quasi in boa...il fiocco è sicuramente cazzato per la bolina non punge..e la barca non sbanda molto perchè come dicevo la randa non e abbastanza cazzata e anche per il poco ventoWink
21-01-2011 01:04
tiger86 Offline
Mamma mia Henri io voglio esserti amico, ma trattieniti...Disapprovazione
Leandro
21-01-2011 03:05
Henri Offline
Io pure vorrei...esserlo ma sei unico e solo in tutto il forum meno male...DisapprovazioneDisapprovazione4242
21-01-2011 23:18
easy221 Offline
mi sembra anche che sia forse un pelo troppo su di drizza a vedere la posizione del grasso...
21-01-2011 23:28
Henri Offline
Ciao si potrebbe...ma il problema è sulla balumina!A me pare il tessuto sbracato è un classico sulle vele strapazzate.SmileWinkBig Grin
21-01-2011 23:37
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.327 23-07-2025 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.184 26-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 574 04-05-2025 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.968 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.354 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.952 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.809 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.325 05-07-2024 16:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.093 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.436 19-12-2023 22:14
