07-04-2011, 16:56
A livello di prestazioni, che differenze ci sono tra una randa inferita e una su carrelli?
rande
07-04-2011, 16:56
07-04-2011, 18:14
una randa inferita non può essere full batten
07-04-2011, 18:50
Citazione:lacamomilla ha scritto: Perchè?
07-04-2011, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011, 20:02 da mikael.)
imho la randa inferita è più performante di una carrellata..
può essere fullbatten,ma la compressione delle stecche renderebbe quantomeno disagevole l'ammaino.. inoltre le semistecche permettono un'allunamento maggiore in caso di belin singolo, per non parlare del risparmio di peso senza i carrelliotaie,ecc.
07-04-2011, 19:57
doppio belin?
non si fatica ad ammainare?
07-04-2011, 20:02
al massimo fatichiamo di più ad . ammainare no
07-04-2011, 20:10
Citazione:easy221 ha scritto:Allora nn ho capito,perchè i carrelli?
07-04-2011, 20:12
la domanda è per capire se a livelli di prestazioni ci sono delle differenze e se queste sono rilevanti
07-04-2011, 20:17
io credo che la distanza, seppur minima, fra l'inferitura e l'albero in caso di carrelli crei dei problemi, poi c'è la questione del peso. Inoltre io ho notato che l'inferitura con i carrelli non si riesce mai a cazzare benissimo. Sbaglio?
07-04-2011, 20:30
Citazione:fast37 ha scritto: io credo che la distanza, seppur minima, fra l'inferitura e l'albero in caso di carrelli crei dei problemi ........ La distanza tra albero ed inferitura sta nella zona d'ombra dell'albero ..... non penso che l'aria giri così stretta intorno all'albero e cominci subito a lavorare ..... Inoltre io ho notato che l'inferitura con i carrelli non si riesce mai a cazzare benissimo .... Può capitare, a me capita in effetti, ma armo un cunnigham volante con una cimetta ed é subito bella tesa ..... sul peso sono d'accordo!
07-04-2011, 21:00
chiedo venia pensavo che un puntastecca inferito creasse problemi
07-04-2011, 23:02
easy, 2 domandine
quella, sbaglio o è 969? ma con l'upgrade siete arrivati a 069... ![]() Alessandro che fine ha fatto? non lo vedo + da queste parti (intanto me lo saluti?) grazie marco
07-04-2011, 23:08
si quello è il . ora non è più nostro perchè abbiamo preso il 40 (069)
Ale sta . tranquillo... A presto marco Riccardo
07-04-2011, 23:36
Citazione:Messaggio di easy221 In Open, volemosebbene, irc, orc ?? Ci sono delle differenze. In open, l'ideale è la randa inferita, e, se la dimensione è grossa, con gli appositi cursori integrati per i puntastecca. In orc, irc, c'è un leggerissimo vantaggio per i carrelli (anche se quando si diminuisce la tensione della drizza la ghinda non è rettilinea ed a volte sbatocchia un po' in alcune andature) per il fatto che mentre il gratile viene misurato nel rilevare le catene della randa, anche se poi sta nella canala, i carrelli e relativi snodi invece nella misura delle larghezze (con eccezione della E) sono aggratisse, anche se poi in realtà consentono di allontanare la randa dalla nefasta influenza dell'albero, e dunque è più o meno come se la randa fosse più grande della misura di snodi e carrelli. Ciao
07-04-2011, 23:54
allora nonnci avevo capito niente! ma perchè allora non le usa nessuno in regata le rande con i carrellli?
08-04-2011, 01:29
Forse per il peso?
08-04-2011, 04:27
Albert scusa il disturbo ma dove posso trovare nel regolamento irc la parte che diche che i carrelli non si contano nelle misure della larghezza???
08-04-2011, 04:38
www.ircrating.org
sezione Technical/admin -measurment&data li trovi tutto ma lo stesso vale anche per ORC ovviamente. Si misura slo la vela 'al netto' ![]() Ciao
08-04-2011, 04:46
Ci sono andato power ma non ho trovato niente sui . il mio inglese non è così advanced...
| Discussioni simili | |||||
| Regolazione rande crociera vs regata | BornFree | 18 | 4.147 |
06-10-2023, 17:27 Ultimo messaggio: gorniele |
| Scelte tecniche per rande avvolgibili. | Franc | 13 | 3.253 |
28-05-2020, 12:20 Ultimo messaggio: Franc |
| calcolo superfici rande | pepe1395 | 0 | 1.814 |
16-10-2017, 10:19 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| di rande, terzaroli, borose e loop Antal | Tamata | 8 | 5.965 |
23-10-2015, 17:58 Ultimo messaggio: Nanook |
| Terzaroli - rande da regata | edramon | 42 | 12.918 |
12-09-2014, 21:53 Ultimo messaggio: gian5445 |
| Rande quadre | Augusto Vagelli | 14 | 3.364 |
15-03-2012, 20:16 Ultimo messaggio: bullo |
| Un fiocco e due rande. | einstein | 42 | 13.959 |
21-10-2009, 18:04 Ultimo messaggio: Tommy55 |
