Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca?
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ho i garrocci e l'unico dubbio sul rollatrinca è lo strallo sempre armato.
Consigli?
Antonio Giovannelli
11-10-2011 17:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il rolla e' la fine del mondo......metti un becco d'oca e lo togli....lo armi quando serve.Troppo comodo rollare la trinca
11-10-2011 17:36
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
dipende dalla barca fino a 50 piedi garrocci senza ombra di dubbio e stralletto amovibile
11-10-2011 17:37
ITA-16495 Offline
Barca 46 piedi, ma già due pareri diversi...
Grazie in ogni caso e vediamo cosa ne pensano gli altri ADV
Antonio Giovannelli
11-10-2011 17:41
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Barca 47 piedi con trinchetta con garrocci.
Difetti:
quando non la usi, ma la vuoi tenere a disposizione, la infili nel suo sacco, ma prima la devi piegare lasciandola ingarrocciata, ed è una bella fatica, soprattutto se sei solo, ed in navigazione con mare mosso comunque il sacco sballonzola che è un piacere anche se lo fissi;
il sacco comunque ingombra la coperta ed è un pensiero in più, a maggior ragione se si pensa di usarla si e no una o due volte per stagione, nel mio caso ancora di meno, perche' con 40 nodi vado ancora con genoa ed una mano o due mani di terzaroli a seconda dell'andatura;
se la vuoi issare devi andare all'albero, correndo dei rischi perchè le condizioni sono impegnative;
se la vuoi sgarocciare ti serve il CRC ed una pinza perchè i garrocci sono quasi sempre bloccati dal sale.
Pregi:
anche a pensarci non ne vedo.
Per cui una delle prossime spese che farò è un bel rollatrinchetta.
Spero di esserti stato di aiuto.....quoto in tutto e per tutto Giorgio proprio alla luce della mia esperienza con i garrocci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2011 18:40 da Gianni Mandrioli.)
11-10-2011 18:37
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Terza via, ma costa un po' di più (rispetto un avvolgitore fisso nemmeno tantissimo di più).
http://www.layline.it/?p=337
cap finistere Offline
Registrato: Feb 2010 Online
nella mia ignoranza mi sembra un ottima soluzione...
Avrei però due banali curiosità :
per sistemare la hook sull'albero è necessario disalberare?
secondo i più esperti, sarebbe necessario mettere le volanti su un albero con una sola crocetta non-acquartierata?
11-10-2011 21:53
ITA-16495 Offline
non so.... forse non l'ho capito bene, ma mi sembra vagamente macchinioso... forse meglio il rollatrinca a sgancio allora.
Peraltro la mia è una trinca vera con volanti e non arriva in testa d'albero
Altri pareri?
Antonio Giovannelli
11-10-2011 23:00
anonimone Offline
Dove l'attacchi è indifferente, il sistema è sempre lo stesso.
L'avvolgitore fisso ovviamente funziona benissimo, che lo stacchi ed attacchi (magari con la vela avvolta sopra) ho seri dubbi.
anonimone Offline
Se hai già una landa dove fissarlo no, altrimenti è ovviamente più facile (poi magari un attrezzista bravo ci riesce lo stesso)
Per le volanti dipende quanto in alto è e dal tipo di armo, di sicuro male non fanno.
Ma il problema (ed i punti di attacco necessari) sono identici per tutti i sistemi (stralletto volante, avvolgitore fisso o hook che sia)
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
senti maaaaaa....il rollatrinchetta elettrico oppure idraulico??
12-10-2011 03:19
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Rollatrinchetta tutta la vita, troppo comodo.
Anche perchè altrimenti, quando rinforza il vento, finisci per navigare con il genoa molto rollato anzichè armare la trinchetta perchè le condizioni diventano disagevoli, e a volte (parlo a titolo personale) per pigrizia.
A meno di non avere già lo stralletto armato e la vela ingarrocciata e nel sacco, ma allora avresti comunque gli svantaggi del rollabile (passaggio genoa in virata) senza averne i vantaggi.
13-10-2011 04:54
ITA-16495 Offline
hai una foto di come è realizzato il tuo sistema di sgancio?
mi sarebbe molto utile vedere
grazie
Antonio Giovannelli
14-10-2011 04:57
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho risolto con un paranco rinviato in pozzetto che cazza lo strallo con la vela (trinchetta od olimpico) già ingarrocciata
14-10-2011 18:38
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca?
ritiro su la discussione perchè ieri si parlava di trinchetta con Anna. Le vie sono 3 che comunque sono quelle sopra esposte ma vediamo di riassumere
La barca è il Gs 45 Frers...con strallo, trinca e baby
1) garrocci sulla trinca con strallo che se non si usa si porta a piede albero e si lascia libere le virate con genoa
2) rollatrinca sempre armato e pronto all'uso ma rompe le palle al genoa in virata ma stracomodo in caso di utilizzo se non si vuole andare in giro troppo stravaccati (80mq di genoa)
3) sistema con cavetto antitorsione e hook nel sacco della trinca che all'occorrenza si tira fuori e si usa, in pratica si issa come un fiocco su una deriva ghindando da sotto
.... Propenderei per la 2....data la mia pigrizia intrinseca in crociera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2016 18:40 da lupo planante.)
25-05-2016 18:39
rob Offline
Tutor AdV
(25-05-2016 18:39)lupo planante Ha scritto:  ritiro su la discussione perchè ieri si parlava di trinchetta con Anna. Le vie sono 3 che comunque sono quelle sopra esposte ma vediamo di riassumere
In crociera con la famiglia figliolanza eccetera?
Quarta via: togli il genoa dal rollafiocco e mettici tipo un genoa 3, roba da 100-110% diciamo, stai tranquillo fino a bolinare con 25-30+ nodi se c eh bisogno tipo sburianata estiva rapida e improvvisa.
Andature portanti avrai di sicuro qualche Ax da buttar su per compensare Big Grin ; bolina con vento leggero perdi magari un nodo, il prezzo della tranquillitah permanente, virate senza problemi, se vai a prua ci vai con vento debole, ecc ecc, a te di vedere Smile
bv
25-05-2016 19:40
rob Offline
Tutor AdV
Certo, ti rideranno tutti dietro: guarda quello lih con quella barca com eh ridicolo neanche un genoa serio Rolleyes
25-05-2016 19:42
zankipal Offline
variante dell'opzione 4, fiocco piccolo e bompresso con code 0 per le ariette
però quelle barche tengono il genovone anche con 20 nodi e quando ce ne sono 10 si capisce che il piano velico è progettato per quello...
25-05-2016 20:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dato che sei già attrezzato per la 1) ... vai con quella e poi ci penserai solo dopo aver provato....
25-05-2016 21:06
ITA-16495 Offline
Alla fine l'ho lasciata come è stata progettata, con i garrocci e lo strallo amovibile. Prima di lunghi trasferimenti armo lo strallo e lascio la trinca nel sacco già armata.
Semplice ed economico
Antonio Giovannelli
25-05-2016 23:41
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 68.213 10-09-2025 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.792 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.184 23-07-2025 18:24
  garrocci tessili kermit 73 14.580 14-07-2025 16:30
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 925 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.107 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 944 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.046 26-01-2024 00:32
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.695 14-06-2023 22:47
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.421 13-02-2023 09:42
