fiocco ingarrocciato : si può rollare?
sul mio dehlerino si può adottare un rollafiocco su fioccheto autovirante?[:253]
Basta farsi rifare l'inferitura da un velaio che sostituisce quella con garrocci con una inferibile.
Stando alle tue parole 'Dehlerino e fiocchetto' la spesa non dovrebbe essere eccessiva.
Sicuramente meno del sistema per avvolgerlo.
Buon vento
bella Gianfranco. lo ammaini sulla coperta e lo metti dentro un sacco impermeabile alla luce.
io farò così.
Ci sono degli avvolgitori per vele con garrocci fino a 6/8 mq
sul Dehler 36 CWS avevo un fiocco con garrocci sull'avvolgifiocco, e andava benissimo.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
puoi utilizzare il frullone tipo sui class 40 che li hanno ingarrocciati
piacerebbe anche a me capirne di più, avete su qualche link su questi aggeggi che permettono di rollare i fiocchi ingarrocciati?
a Carcat
E' passato un sacco d'anni dal 36 CWS, mi sembra che fossero comuni garrocci con una speciale protezione in plastica robusta e flessibile, solo in corrispondenza del garroccio; con un giro o due di avvolgitore il dacron era già protetto dallo sfregamento.
Niente di speciale, credo, non ricordo più chi me lo fece, ma penso qualunque veleria potrebbe fartelo.
Non sono aggeggi trascendentali, semplicemente lo strallo non è dentro ad una canalina. Così facendo però si ha un sistema che consente di immagazzinare la vela non di ridurla altrimenti la trazione del cavo sulla vela la rovinerebbe.
Ce ne sono di vari modelli, dai più piccoli per derive e piccoli cabinati fino a tamburi più grandi che altro non sono che comuni avvolgitori senza canalina, sempre però per vele fino a una decina di mq.
Grazie Barcapolacca,
cercando in rete ho trovato documentazione esaustiva da te fornita...
non so se può fare al caso mio, ma almeno ho le idee un pò più chiare
il miglior frullino per barche di questa dimensione è sicuramente il Bartels.
http://bartels.eu/clickandsail/clickandsail.html
stika, stica! Molto bello! Credo però sia più adatto a vele non inferite o code0 rispetto a fiocchi e genoa, gianfrancoe e carcat cercano un tamburo che possa avvolgere vele strallate. D'altro canto pare essere una via di mezzo fra i rollgenn e materiale harken che sono fatti perbarche molto pià grandi e di conseguenza anche molto costosi. Sai anche cosa costa? ho provato a scaricare il PDF ma non me lo apre.
Mi sembra che stika la faccia troppo facile.
Intanto lo strallo va modificato ed accorciato per inserire una girella:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15.56.jpg][/hide]
Poi, una soluzione è quella della drizza che scende lungo lo strallo, dunque si evita la seconda girella per la drizza:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15.54.jpg][/hide]
Oppure la soluzione con la girella infilata nello strallo per utilizzare la drizza normale che scende per l'albero:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15.55.jpg][/hide]
Più chiaro così ??
Albert un dubbio. Gli avvolgitori a tamburo bloccano la vela avvolta questi non mi pare, esiste la possibilità che si svolga inavvertitamente?
chiarissimo l'intervento di .
@ barcapolacca, io il pdf l'ho aperto e . dai 500 (finito) in . che, purtroppo, l'avvicina al costo di un rolla normale per piccole barche....
Dato che sono degli immagazzinatori, come quelli che si usano per i code zero, quando sono chiusi la cima del circuito non è sotto sforzo, dunque si svolge la vela solo se la cima è lasciata libera.
Ci sono due possibilità per il circuito:
- un bozzello a cricco ed un paranchino per tenere la cima in tensione nella gola del tamburo: si avvolge nel senso del cricco e dunque quando la vela è avvolta tenendo in tensione la scotta resta chiusa finchè non si apre il nottolino del cricco
- un bozzello normale ed un elastico ed una bitta nei pressi: quando la vela è avvolta si da una volta intorno alla bitta con la cima del circuito in doppino e si blocca tutto.
D'altronde anche col tamburo che immagazzina la cima se la si lascia libera inavvertitamente, si svolge tutto.
Il rolla normale ha il vantaggio che puoi navigare con la vela parzialmente ridotta. Ovviamente devi togliere i garrocci e mettere la fettuccia, ma non è un dramma.
Con questi non si può: o tutto aperto o tutto chiuso.
Concordo Albert,
a maggior ragione visto il costo il passo verso un normale rolla con canalina è breve (credo intorno ai 700...)
io mi sto orientando verso il doppio strallo con due vele ingarrocciate fisse da infilare in due sacchi e lasciare in coperta.
ne abbiamo discusso qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64463
Date un'occhiata qui, magari può servire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61221
Il WEB del produttore teutonico è questo: http://www.top-reff.de/
Non è molto differente da quello indicato da Albert, come concetto, ma il prezzo appare abbastanza popolare.
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.633 27-02-2025, 14:27
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 857 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.825 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.335 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.433 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.510 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.759 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.094 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.357 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.786 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.332 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.089 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.906 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.330 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.545 31-12-2021, 19:42
