Le cime per il Laser
Sto rimettendo in sesto un Laser Big Grin ma, a parte le misure della scotta randa (14 metri!42) e del vang (5 metri), non ho (e non sono riuscito a trovare) le altre misure... qualcuno può aiutarmi? Wink
Sicuro che qui non trovi nulla?
http://www.laserinternational.org/
manovre correnti-nuove- del Laser:
vang 1,40m scotta 3mm
3,5m scotta da 4
cunningham 1,30m scotta da 5
3,0 m scotta da 4
0,5m scotta da 3
base
0,2m scotta da 3
4m scotta da 4
0,2m scotta da 3
1,5 m di elastico da 6
0,5 m scotta da 3
1,5m scotta da 4
elastico della deriva 2m elastico da 5
manovra cinghia puntapiedi 1m scotta da 5 + 1,8m elastico da 5
carrello 3m scotta da 5
Ovviamente devono essere in Vectran scalzato o spectra.
La scotta 14m è eccessiva. bastano 12,5m.
Grazie mille!!! Big Grin
Dico la mia.
Le manovre sul laser sono abbastanza personalizzate.
Dipende da:
manovre vecchie o nuove.
Pensiamo alle nuove.
Per tutte le manovre. A alcuni piace la catenella finale (naturalmente serve un sacco di cima in più). ALtri non la sopportano.
Base. alcuni utilizzano un paranco da 9, altri solo da 6. Io ho il paranco da 9)
Alcuni parancano con un bozzello sul fischietto, altri con un bozzello all'albero.
Cunningam. Anche qui alcuni parancano da 6 altri solo da 4. (io ho il paranco da 6). Alcuni fissano la cima al boma, altri al vang...
Vang Paranco da 3 uguale per tutti. La scottina c'e' chi la vuole lunghissima (per avere il vang disponibile al lasco con aria (peso fuori e indietro) ma per legarlo comunque alla deriva e chi invece la preferisce più corta. Anche qui chi fa la maniglia e chi no (io non la faccio).
Cinghia.. ci sono almeno 4 modi di armarla con lunghezze di cima differenti
Archetto (quello, per fortuna è pare uguale per tutti. Tranne il tipo di cima (pare che l'ultima tendenza sia lo spectra scalzato)
Scotta qui è più facile ma io sono sui 13,5 perche' annodo la parte finale alla cima della cinghia.
P.S: sul laser non puoi cambiare nulla tranne le cime. Quindi ci sbizzarriamo su quelle! Smile)
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.992 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.225 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.232 12-12-2022, 09:54
  Profondità bicchierino laser Dinu 16 4.937 26-03-2022, 21:30
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.586 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.094 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.045 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.251 03-10-2020, 13:56
  Modificare gennaker Laser 4000 lupo planante 17 4.123 21-07-2020, 11:49
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.085 20-05-2019, 18:58
