far passare drizza in albero orizzontale
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti,
ho aggiunto al mio albero un bozzello da incasso e adesso dovrei fargli passare dentro una drizza.
L'albero è smontato,l'unico sistema che conosco io per far passare una drizza orizzontale è con una sonda (basta che la trovo di 8mt),
Qualcuno per caso conosce qualche altro sistema?
Qualche altra idea?
grazie mille e buon vento a tutti
11-04-2012 04:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Usa le altre drizze e un ferro ad uncino per pescare dall'asola la nuova drizza.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-04-2012 04:15
perez Offline
non ci riesco a prendere le altre drizze.
perchè veramente lì dove ho messo il nuovo bozzello ho fatto come dici tù,e ce lo fatta,
però mi si era rotta la drizza del fiocco,( per quello che ho smontato l'albero per fare tutti i lavori)
e li non riesco a entrare a prendere le altre drizze.
Come fare?
buon vento
11-04-2012 04:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di perez
Ciao a tutti,
Qualche altra idea?
sagolino guida, ferro e calamita.
11-04-2012 05:47
Visto che hai l'albero a terra leva tutte le drizze e rimetti prima i messaggeri di filo elastico ad uno ad uno ben tesi. All'estremità della sonda, un tondino di ferro, fai una palla di carta con adesivo e all'estremita della palla di carta attacchi un pezzo di spago di 20/30 cm. che prenderai con il filo di ferro e attaccherai di volta in volta i messaggeri. La palla di carta serve perchè la sonda non si attorcigli sugli altri messaggeri, così sarà tutto in chiaro. Siccome di quello che ho scritto avrai capito ben poco, fai come vuoi. Mettere le drizze sull'albero è un'opppppinione.
11-04-2012 05:48
Mr. Cinghia Offline
Carina quella della calamita. Smiley14
Poi c'era anche quella del topino con attaccata alla coda un sagolino e dall'alatra parte dell'albero un pezzo di formaggio!Tongue
Mi sa che la calamita' vada meglio! Wink
11-04-2012 14:38
perez Offline
Per Bullo:
Si,credo d'aver capito,
però le altre drizze provo a non toglierle per non far in anticipo del lavoro inutile.
per Mckewoy:
grane idea quella della calamita,
oggi comunque in una maniera o nell'altra ci provo.
Grazie mille a tutti
buon vento
11-04-2012 17:22
Temasek Offline
In alternativa:
4 Tubi rigidi da 2 mt, per cavi elettrici.(sufficientemente piccoli, da passare dentro tutti i pertuggi dell'albero)
Una sonda da elettricista.
Dalla base dell'albero,(smontata) infili dentro gli 8 mt di tubi,( curando che non s'attorcigli alle altre drizze)
una volta raggiunta l'estremità dell'albero, ci mandi dentro la sonda.
Estrai il capo della sonda dall'altra estemità dell'albero e tiri fuori i tubi.
Adesso la sonda (guidata in precedenza dal tubo),stà dentro l'albero bella dritta.
Non ti resta che inserire la drizza.
Non sò se sono stato chiaro, ma il sistema è stato sperimentato, con esito positivo.
11-04-2012 18:10
No Perez non hai capito, togli le altre drizze legandoci il messaggero, non devi lasciarle dentro. I messaggeri sono messi in forza e puoi anche guardarli che non siano accavallati. Il sistema da me esposto è quello che usano gli alberai. Dopo, sui messaggeri leghi le drizze e le passi. La vela è un'opppppinione.
11-04-2012 19:43
perez Offline
per bullo:
volevo dire che le drizze le metto in tensione bene, e poi provo a entrare senza impigliarmi in esse.
comunque ho risolto,
sono entrato con una volante in acciaio di una star,perchè con la sonda in plastica s'impigliava e passava a fatica.
ora ho un'altro problema:
volevo abbassare il fanale di luce via,
ma i buchi sono piccoli(4/5 mm) e prendere il filo attraverso il buco piccolo non è facile.
Ci sono ulteriori idee?
intanto grazie mille a tutti
e buon vento
14-04-2012 03:41
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.161 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.044 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.563 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 708 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 991 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.829 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.115 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.190 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.978 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.272 19-06-2023 10:14
