ANTI UV
larus2 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2012 Online
ANTI UV
QUALCUNO SA DIRMI SE LA FASCIA UV DEV'ESSERE PIU LARGA IN UN FIOCCO 110% O UN 145%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2012 03:37 da irruenza.)
15-05-2012 02:55
rob Online
Tutor AdV
ANTI UV
Citazione:Messaggio di DARIOPERCOLLA
dipende dalle proporzioni dei tre lati del triangolo, la LP da sola dice poco Blush
se vai sul sito sailrite ti spiega come calcolare la larghezza giusta sia per la balumina che per la base, per esperienza il risultato è un po' in eccesso ma di base va comunque molto bene
bv
15-05-2012 03:13
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ANTI UV
Più è larga di base più giri fa su se stessa per avvolgersi completamente. Pertanto bisogna fare una fascia più larga su un genoa che su un fiocco.
15-05-2012 19:00
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ANTI UV
Direi che dipende dalla circonferenza della vela avvolta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2012 20:50 da einstein.)
15-05-2012 20:49
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
ANTI UV
devi cambiare fornitore, perchè quello tuo attuale è scarso
23-05-2012 19:52
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.164 22-09-2022 16:28
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.936 04-12-2019 20:12
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.089 21-05-2019 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 2.385 24-03-2018 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 4.142 17-06-2017 00:03
  Strappo da parte a parte base genoa (anti uv+vela) Siandro 0 1.989 13-04-2014 16:59
  Anti vegetativa Cuprite sventola 8 2.993 29-09-2013 18:23
  Fascia anti UV kitegorico 10 5.828 04-02-2013 03:26
  banda anti UV verniciata Palmitos way 12 4.085 15-04-2012 06:31
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 4.701 09-02-2011 17:53
