Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
29-06-2013, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013, 16:05 da Frappettini.)
La randa è in ottime condizioni ma è molto sporca; della sabbia fine come cipria si è annidata nella la trama del tessuto e non c'è verso di rimuoverla.
Avete suggerimenti?
In un' attimo di follia (o di lucidità, dipende dai punti di vista) ho pensato addirittura di pitturare la randa...
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2011
Sai che non è una pessima idea? Pensa l'originalità, dipingere un bel murale sulla randa!! con le bombolette. Però, deve essere un'opera d'arte.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Vi prego no...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Lavanderia industriale, di quelle che servono alberghi/ristoranti.
lo fanno
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
idropulitrice, senza esagerare con la pressione.
Discussioni: 925
Già provata
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Perdi meno tempo, se la butti direttamente in discarica
e poi vai a comprarne una nuova!
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
ottimo sistema per distruggere tessuto e cuciture.
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
mi piacerebbe sentire il parere autorevole di un velaio a caso
Alb.....????
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Un aneddoto: un mio cliente aveva lasciato la vela tutto l'inverno ad ammuffire ed ha provato dunque con l'idropulitrice ......... dato che tra i sormonti di cucitura restava la muffa, ha infilato la lancia tra i lembi di tessuto.......è arrivato in veleria con i pannelli disassemblati come prima di essere . rifatta nuova.
Morale: meglio sporca ed ammuffita che danneggiata dalla . non viene pulita mettendola a bagno e lavandola con la manichetta e la belin ed un sapone da ..
Per dipingerla
, attenzione ai solventi presenti nelle vernici: bisogna scegliere inchiostri serigrafici adatti oppure colori per tessuti ( che però non aggrappano facilmente sul poliestere e si scrostano ).
Discussioni: 32
Ne issi un pezzetto, belin morbido su palo telescopico, acqua e sapone e poi sciacqui... ne issi un altro po' e così via.
Io ci lavo randa 46 mq, genoa 54 mq e trinchetta!
Pacman
