Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
12-08-2013, 05:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2013, 06:05 da Brunello.)
Mi consentano:
Vela nuova.. non riesco a regolarla.. credo sia un problema di carrello.
Nella foto è tutto indietro, andatura al traverso, 12-15kn di apparente.
Come mai fa quella grinza all'altezza della draglia ?
Mi pare che sia troppo chiusa di bugna.. ma non so come aprirla di piu.
Ps la scotta di sottovento sembra in tiro ma non lo è!
caricare immagini
[Immagine:
http://postimg.org/image/twumlryyr/][/hide]
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Ma la vela nuova ha la base più grande della vecchia?
A giudicare dalla foto il carrello dovrebbe andare un pò indietro e la scotta cazzata.
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Se ti riferisci alla grinza immediatamente sopra al logo della veleria non credo sia un problema di regolazione ma di taglio della vela.
Il problema di bolina scompare?
Buon vento
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2007
io porterei il carrello uno/due buchi avanti per chiudere un pelo la balumina e forse cazzerei un po' la drizza.
B.V.
Lorenzo
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Allora, a parte la grinza, se ci concentriamo sui filetti, osserviamo che i centrali portano correttamente, mentre i bassi sottovento rifiutano, quindi, concordo con tetescio sul portare il carrello avanti ed eventualmente lascare anche un po' di scotta. Sulla tensione della drizza invece avrei qualche dubbio, le linee di forma sembrano già orientate con grasso avanti.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Concordo.
Mi sembra che la vela tocchi la draglia, com'è normale in andature lasche, è ovvio che si formi una grinza. In bolina scompare ?
Henry Ford
Discussioni: 213
Eccomi.. Si in bolina la grinza scompare, la drizza era ben tesa.
Tra l'altro sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto..
dove sbaglio?
Di bolina la vela è perfetta.. Ma non trovo la regolazione al lasco e traverso..
Discussioni: 144
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
.... sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto..
dove sbaglio?
Direi che la regolazione è ottimale, quindi non sbagli.
