Randa di poppa con il gennaker
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sad Randa di poppa con il gennaker
Ciao a tutti,
Di poppa conviene aprire tutta la randa o meglio non esagerare perche si copre il gennaker.
Il vang si lasca o no, in base al vento ?
La drizza e la base ?
Meglio cercare di fare un pallonicno con la randa, o solo se ce molto vento?
Vi rimgrazio in anticpo.
Bv
19-12-2013 03:22
einstein Offline
Il gen (o spi) devia il flusso d'aria molto più che un genoa, per cui la randa va cazzata maggiormente e svergolata in modo che tutti i filetti svolazzino per bene, specialmente con venti leggeri; drizza e base vanno lascate.
Con vento sostenuto e onda, non si deve esagerare nel cazzare vang e scotta, questo per ridurre la tendenza alla straorza e facilitare al timoniere il gioco sulle onde, si deve poter orzare per accelerare e prendere l'onda senza aver troppo carico sul timone e la barca troppo sbandata; è opportuno, comunque, avere sempre a portata di mano la coda del vang.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2013 15:53 da einstein.)
19-12-2013 04:17
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho provato in poppa a portare gennaker e Randa a farfalla ed il risultato mi è sembrato buono....
Qualcuno ha esperienze a tal proposito?
19-12-2013 18:08
nedo Offline
Ho fatto delle prove ma ho trovato la soluzione un po' troppo delicata, almeno per la mia mano....ho trovato invece un buon giovamento tangonando con uno sfilabile auto costruito di oltre 4 mt e barber di scotta per controllarne l'altezza..per quanto mi riguarda ci si può lavorare su ..!
19-12-2013 18:30
senzadimora Offline
in crociera pura, in poppa piena e con onda, a volte, la randa l'ammaino. è una gran scocciatura ammainare, ma poi il gennaker sta bello gonfio senza mai sbattere e ci si può distrarre tranquillamente...
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
19-12-2013 20:04
Cosmo Offline
RE: Randa di poppa con il gennaker
Provata la farfalla col gennaker: non la amo con il genoa e mi piace ancora meno col gennaker, ancora più instabile.
...però a volte ci può stare!
13-07-2015 19:12
albert Offline
(13-07-2015 19:12)Cosmo Ha scritto:  Provata la farfalla col gennaker: non la amo con il genoa e mi piace ancora meno col gennaker, ancora più instabile.
Se il gennaker è un gennaker da lasco/poppa (es. A2 ma anche All Purpose), la sua superficie è proiettata in avanti verso la ghinda, ed i suoi profili sono asimmetrici ed orientati per il flusso che entri dalla ghinda ed esca dalla balumina; se lo si fa lavorare col flusso al contrario, con la sua parte più importante nei rifiuti della randa, mi sembrano ovvi la sua instabilità e lo scarso rendimento....
13-07-2015 19:25
Cosmo Offline
...Anche a me sembrano ovvi. e infatti ho detto che non amo per nulla questa opzione. Ciò non toglie che sia fattibile e, in determinate (poche) situazioni, addirittura conveniente.
13-07-2015 19:43
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.521 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.690 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.761 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 19.572 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.052 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 12.570 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.606 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 8.986 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.546 29-09-2017 23:28
  Incidenza randa su gennaker e loro interazioni N/A 106 18.641 01-01-2017 09:21
