Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ?
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
sulla nostra barca abbiamo due drizze che sarebbero adatte per la vela rollabile, una arriva in testa e va direttamente sulla puleggia, l'altra passa per un anello guidadrizza posto 5cm sotto la puleggia, secondo voi quale è più adatta, anche in funzione del fatto che il carico è notevole ?
https://www.facebook.com/ondablusail
20-02-2014 16:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Citazione:Messaggio di sailyard
A naso questa se l'anello guidadrizza è ad un altezza che forma un angolo combatibile con la testa dell'avvolgifiocco.
Se non fosse ti tocca comunque mettere un secondo guidadrizza Smile
Opps forse intendevi A0?
Idem sempre quella con guidadrizza, se immagino tu abbia le uscite in testa d'albero verso prua. Questo per evitare che la drizza ti venga mangiata dalle guance metallica a lato della puleggia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014 17:19 da ghibli4.)
20-02-2014 17:10
sailyard Offline
nessuna interferenza con l'avvolgifiocco, l'armo è frazionato
20-02-2014 17:25
ghibli4 Offline
Se la tua uscita è simile a questa
Io userei il guidadrizza.
20-02-2014 18:11
Armi in testa anche lo spi?
20-02-2014 20:05
ghibli4 Offline
Non so sailyard, ma io lo spi lo lascerò a 9/10.
Perchè?
20-02-2014 20:32
albert Offline
Perchè?
Perchè se hai la vela rollata sulla drizza sotto puoi issare lo spi (simmetrico od asimmetrico) ed anche strambare, se viceversa fai invece un frullato di drizza se la fai incrociare sopra, oppure ti ritrovi il frullo nel mezzo dello spi se la fai passare sotto.Wink
21-02-2014 00:45
ZK Offline
alla fine ci sei andato su.. a togliere la stazione del vento?
e il guida drizza?
21-02-2014 05:13
Ghibli se è la testa del tuo albero per armare in testa è un brutto sistema, le due drizze sfregano da tutte le parti.
Il sistema giusto è di fare uscire le drizze più sotto dalle feritoie andare su su due bozzelli tenuti in fuori da una staffa con la possibilità di girare tutti e due per 180°.
21-02-2014 06:23
sailyard Offline
Perchè?
sempre prezioso Albert..28
21-02-2014 14:31
ghibli4 Offline
Lo so Big Grin, per quello dico che almeno un guida drizza sotto deve essere installato. Adesso sono ambedue a 9/10, appena sopra lo strallo di prua. Il sistema che indichi tu l'avevo sul Comet 910 armato in T.A. ma presuppone altri tipi di interventi.
21-02-2014 15:11
albert Offline
Basta rivettare appena sotto le uscite un guidadrizza tipo questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2014 19:32 da albert.)
21-02-2014 19:31
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Scusate se mi intrometto ma avrei una domanda attinente alla discussione: come scrivevo in un altro topic ieri, ho la barca attrezzata con spinnaker simmetrici in testa d'albero e ora sto armando un code zero avvolgibile su bompresso. Siccome l'inferitura del code zero è un po' corta e me lo permette, vorrei abbassare (tramite un guidadrizza come quello postato da albert) una delle due drizze di testa di una 80ina di cm, in modo da non andare a sollecitare la parte rastremata di albero la quale altrimenti flette in maniera eccessiva sottovento sotto carico. Vi sembra fattibile? Nei cambi da spinnaker a code zero, il fatto che il code è sul bompresso ma più basso, potrebbe crearmi dei problemi? come pure, converrebbe un 2:1 o posso farne a meno?
21-02-2014 20:40
albert Offline
Sì, si può fare....
Se il tangone in posizione arriva oltre il code 0 non hai problemi, altrimenti sì.
Meglio il 2:1, hai meno carico in testa e puoi tesare di più lo strallo antitorsione (ocio peròWink che dovrai adeguare anche il paterazzo ed i suoi rinvii).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2014 22:11 da albert.)
21-02-2014 22:09
m4ur0 Offline
Sì, si può fare....
Il tangone è 3,90 mentre il TPS è 4,95 quindi credo che le due vele sarebbero interferenti. Mi sa che l'unica è ammainare e poi srotolare e viceversa arrotolare e poi issare anche se non è il massimo.
Domanda da un milione di dollari: come costruirsi un ancoraggio per il capo morto del 2:1 nel mio caso? allego una foto della testa dell'albero
21-02-2014 22:40
sailyard Offline
E pensa quanto sono contente le drizze..
21-02-2014 23:21
albert Offline
Problema del frullo e dello spi; mi sa che non hai compreso il problema: prova ad immaginare di issare lo spi con il tangone che arriva un metro dietro la ghinda del code.....metà spi si spiaccica sul code, oppure se il code è frullato la parte di spi sopravvento si ribalta e si incaramella sullo strallo.
In poppa piena può essere che la manovra si possa fare anche se la base dello spi dovrà aggirare il code frullato.....ma se c'è vento da code, difficile che si vada in poppa....
L'unica possibilità di manovra è frullare ed ammainare il serpentone e poi issare lo spi e viceversa ammainare lo spi e poi issare e sfrullare il code.....un sacco di tempo sprecato.
Per quanto riguarda il 'morto', perchè ci fai vedere la testa d'albero ? (Si vedono però i gudadrizza, come volevasi dimostrare più su Wink) Se devi mettere un guidadrizza 80 cm. sotto la testa, là dovrà essere fissato anche il morto, il cui attacco, per evitare ulteriori fori, sarà integrato col guidadrizza, che deve esser munito di un perno sagomato per ancorarsi ad un foro nel profilo dell'albero, mentre i rivetti dovranno servire solo per tenerlo in posizione. Il morto deve essere distante dal passaggio della drizza almeno quanto il diametro della puleggia del 2:1, altrimenti si frullerà pure la drizza e non ammainerai più Wink....
Si vede che mentre io e bullo si giocava con queste cose già più di una ventina d'anni fa, forse trenta, voi vi siete fatti ipnotizzare in sequenza da ior, ims, orc, irc 4242...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2014 00:28 da albert.)
22-02-2014 00:27
m4ur0 Offline
Vi ho fatto vedere la testa d'albero perchè è l'unica cosa che c'è da vedere in quanto 80 cm più sotto c'è solo l'albero e nient'altro quindi c'è poco da vedere.
Ok per la questione del cambio, hai ragione. Se abbassassi anche la seconda drizza forse allora si potrebbe fare quello che dicevo io.
Venendo al morto del 2:1, non ho capito cosa intendi quando parli di perno sagomato e come intendi integrare l'ancoraggio al guidadrizza. Me lo spieghi per favore?
22-02-2014 00:57
albert Offline
Domani vedo se trovo le foto del guidadrizza modificato.
Comunque non è nulla di trascendentale, è solo stata aggiunta sotto una landa con un foro.
Per quanto riguarda il perno, guarda bene l'immagine del guidadrizza qui sopra: vedi che nel mezzo c'è un perno che sporge nella parte che guarda l'albero ?
Se al perno si fa una fresatina pari allo spessore del profilato dell'albero in modo che si crei un piccolo dente nella parte inferiore, quando lo si infila nel foro e lo si fa scendere resta agganciato, e più si tira dal basso e più rimane fisso: i rivetti serviranno solo per tenerlo in posizione a riposo.
22-02-2014 03:28
m4ur0 Offline
Ma quel perno del guidadrizze nasce per essere usato così (cioè forando l'albero anche al centro) o è una cosa da fare solo se ci si vuole attaccare il morto del 2:1?
E poi l'eventuale landina come e dove è attaccata al guidadrizze? Grazie
25-02-2014 21:31
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.155 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.043 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.559 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 708 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 990 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.828 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.115 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.190 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.977 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.271 19-06-2023 10:14
