Estrattori - Ventilatori solari
Tra i difetti piu gravi della mia barca c'è sicuramente quello della ventilazione.
La mancanza di un osterigio in quadrato, la dimensione ridotta del passo d'uomo del pozzetto, l'assenza di altri oblo apribile rende la circolazione difficoltosa.
Sulla dritta, vicino all'albero c'è un vecchio ventilatore solare(?) o piu semplicemnte una presa d'aria: da li non sento mai arrivare neache un soffio...
Pensavo di sfruttare il foro per montare uno di quei ventilatori che Piccoletto a energia solare e un altro lo vorrei montare a poppa per creare un po di circolazione.
Mi sapete consigliare chi li fa? ne esistono anche di istallabili verticalmente?
grazie
Se la mente non mi inganna io li ho visti su http://www.nautimarketshop.com/shop/ vedi un attimo o su ebay non ricordo bene
vedi un attimo questo link se potrebbe essere buono poi dammi notizie ok ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Il Pastore
grazie
Ne ho montato uno tempo fa, ha girato un pò facendo una discreta circolazione d'aria, e l'ho smontato dopo poco perché non funzionava più.
La barca del tedesco un pò più in là sul mio molo ne ha montati tre e Piccoletto bene da un paio d'anni. Stessa marca stesso modello. Vai a sapere.
Lui ha girato l'elichetta di uno in modo chè uno spinge e l'altro tira.
Li ha montati sui passi d'uomo forando il plexiglass, quando apre il portello mettendolo verticale girano, ne deduco che funzionino anche verticalmente.
Costano un pò, roba intorno ai 100 Euro o poco più e si trovano da Nautimarket, Osculati, Il Marinaio e in quasi tutti gli ship chandler.
Io ho rimesso i due Tannoy originali da 100 laterali, così come erano 40 anni fa, e l'aria gira bene: niente umido né odori strani.
Ho ancora il mio, quello tolto che non funziona, se sai aggiustartelo te lo regalo, la prima volta che ci vediamo dalle parti di Piccoletto.
Li vende anche Osculati e PiccolettoSmile
I Tannoy sono sicuramente i migliori per far circolare l' aria quando la barca rimane chiusa per lunghi periodi.
Mi pare di capire che Pastore abbia bisogno di qualche cosa di più energico rispetto a due micro ventoline;
io ho incrementato la circolazione con un ventilatore da 12v.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Quoto Frappettini. Se vai a cercarti le ventole a 12 volt 'da computer' costano quelche euro, e spostano una grande quantità d'aria.
Addirittura quelli surplus nelle fiere di elettronica e radioamatori li compri a 1 euro ciascuno.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
Il vero problema risolto dai ventilatori solari è quello dell'autonomia: illimitata quella del sole, limitata alla capacità della batteria quella di qualunque altro marchingegno.
A meno di collegarlo ad un pannellino solare.
Ventilatore estrattore con pannellino solare e batteria con 2 ore di autonomia, io lò montato 4 anni fà e ancora gira
preso a fiumicino a 120 €
Quadrantef
Io ne ho presi due su www.nautimarketshop.com hanno una seconda elichetta di ricambio che invece di estrarre immette aria all'interno.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 19,17&nbsp;KB
Ciao Dapnia,
se possibile posso chiederti dove hai trovato i Tannoy originali.
grazie
[/quote]
[/quote]
Prova a vedre anche http://www.ilportaledelsole.it, oltre a pannelli e regolatori, vendono anche un po' di queste cose.
Ne ho montati due ed hanno funzionato per anni. Uno si è rotto da poco è sto cercando di ripararlo. Ma vediamo di andare con ordine:
1) Ne andrebbero montati due, uno che aspira dall'interno ed uno che aspira dall'esterno. Questo è il motivo per cui forniscono due elichette.
2) Non servono certamente al confort, ma sono validissimi per umidità ed odori di chiuso che risolvono egregiamente.
3) Le ventoline dei processori sono a 12V e non risolvi il problema della totale autonomia.
4) quelli a pannello solare hanno all'interno una batteria ricaricabile da 1.5V e sono alimentati dal pannello che ricarica questa batteria. Fra il pannello e la batteria c'è una resistenza.
5) Nel foro che si pratica sulla tuga si monta un pezzo con griglia che impedisce a grossolane particelle di sporco di passare all'interno della barca. su questo pezzo si avvita il pannello con batteria e motore. Il pannellino solare ha un oring, che nel mio caso si è rotto ed ha fregato il motorino.
6)Il motore ed i collegamenti, ma soprattutto l'indotto sono annegati nella resina e saldati all'interno di una sorta di tubo da 0.35 mm.
7) Venendo al mio caso, non riesco a trovare un motorino a basso numero di giri da 1.5V con asse lungo due cm ed altezza complessiva 2.5 cm. Pensavo ad uno di quei motorini che fanno girare i miniventilatori a batteria.
In conclusione vanno bene le ventoline a 12V se non ti interessa caricare sulle batterie, vanno benissimo le ventoline a pannello solare ma non per rinfrescare gli interni ed inoltre costano parecchio. Per quest'ultimo scopo è consigliabile una manica a vento.
Io ne ho uno solo che butta fuori l'aria. Ha funzionato egregiamente fino a un mesetto fa. Ora si sono completamente dissaldati i fili dal pannello e proverò a risaldarli appena torno a bordo. Piccoletto a meraviglia, ma solo per arieggiare la barca quando non ci sei. Tra l'altro a me da molto fastidio quando in estate il suddetto parte alle 5 di mattina. Risolvo appoggiando uno straccio sopra il Tannoy la sera prima.
Comunque se non riesco a ripararlo lo ricompro perchè soprattutto in inverno e quando uso poco la barca è molto utile.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Per Birdman: dimenticavo che i miei hanno un piccolo interruttore, per cui si possono spegnere quando vuoi e devo dire che non li sento assolutamente. Se non vado a guardare la ventola non riesco a rendermi conto se è in funzione.
Citazione:ulpiano ha scritto:
Ciao Dapnia,
grazie
[/quote]
[/quote]
Li avevo già.
Credo siano dei vecchi Gojot.
Mupix: che marca sono i tuoi? Probabilmente il mio era vecchiotto allora e probabilmente un pò malconcia la ventolina.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Ne ho due solari, uno aspira l'altro espelle. Piccoletto bene, barca asciutta ma.... piena di polvere.
marca Solarvent, con tre pulsantini li accendi, spegni, inverti il flusso dell'aria.
me li nha montati il cantiere, suppongo quindi non siano dei più cari.
matteo
Come dicevo avevo una ventolina guasta. L'oring rotto eveva permesso un'infiltrazione d'acqua e bruciato il motorino. Oggi ho risolto: la mia ventolina monta un motorino da 1.5V. Dopo lunghe ricerche per negozi, l'idea geniale ho cannibalizzato un lettore Cd rom guasto, estratto il motorino che funziona alla grandeCool. Credo di avre risparmiato 130 euro.
  pannelli solari mizar45 4 480 11-11-2025, 18:57
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.033 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.698 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.395 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.031 09-08-2024, 10:28
  Ventilatori per stufa Stranizzadamuri 2 919 09-07-2024, 14:29
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.031 25-02-2024, 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.715 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.925 05-10-2023, 22:02
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 34.656 29-05-2023, 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 2.732 23-05-2023, 21:31
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 63 11.915 19-04-2023, 21:43
Lightbulb Prodotti per manutenzione di pannelli solari Gabriele 0 749 18-04-2023, 14:45
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.160 16-08-2022, 15:38
  Pannelli solari in serie o parallelo Arcadia 80 38.294 16-07-2022, 15:29
