VHF problema
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
VHF problema
Salve.Ho montato un VHF ICOM IC-M411 http://www.marcucci.it/prodotti/schede/s...p?ID=14519
ed in testa d'albero l'antenna Banten 20308
http://www.banten.com/1617.pdf
Il connettore è fatto a regola d'arte con saldatura a stagno ma ho l'impressione che l'apparato trasmette ma non riceve regolarmente.
O meglio se io trasmetto un altro apparato mi riceve chiaramente se lui trasmette io lo ricevo soltanto se con lo squelc non abbatto il rumore di fondo.
Sapete darmi qualche consiglio? grazie
08-12-2010 02:24
AleSail Offline
VHF problema
Mi sono dimenticato di dire che ho provato anche con un'antenna di rispetto che ho a bordo.
08-12-2010 02:26
IanSolo Offline
VHF problema
Se e' uguale anche con l'altra antenna e' molto probabile che la sensibilita' in ricezione non sia sufficiente forse a causa di un malfunzionamento, questo dando per scontato (lo dico solo per precisione tecnica ma non ho dubbi) che l'altro apparato con cui si e' eseguita la prova trasmetta bene e che anche la ricezione di altre stazioni sia egualmente anomala se comparata con altri apparecchi. In questo caso non rimane che ridarlo al fornitore perche' provveda.
08-12-2010 04:56
AleSail Offline
VHF problema
S, la penso anche io come te.. grazie
08-12-2010 06:59
Edolo Offline
VHF problema
Compamare X, Compamare X, Compamare X, Qui Y, Qui Y, Qui Y, per prova apparato radio.
Se ricevi male così, segui il consiglio di Ian.
Due domande: chi ti chiamava, usava un portatile o una stazione fissa? Il cavo é nuovo?
Birbante di un Frap!!
08-12-2010 08:01
Zeit Offline
Registrato: Sep 2008 Online
VHF problema
Ci provo.
Non è che è inserito l'attenuatore ?
12-12-2010 21:58
IanSolo Offline
VHF problema
Gli apparati VHF marini normalmente hanno due livelli di potenza in uscita ma non hanno possibilita' di selezionare o regolare il livello di sensibilita' in ingresso (unica regolazione e' lo squelch che, pero' non tocca la sensibilita').
13-12-2010 03:18
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.488 10-10-2025 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 257 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 227 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 344 17-07-2025 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.443 02-12-2024 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 564 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.468 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 947 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.707 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.921 03-02-2024 19:05
