quesito caricabatterie
ciao a . cambiando il caricabatterie,quello vecchio aveva solo un'uscita mentre il nuovo ne ha . i cavi mi trovo che gli attuali,uno positivo e uno negativoche vanno al . dovrei fare per installare quello a tre uscite?come collego separatamentei cavi di uscita? grazie in anticipo
MARCA ? COLORI CAVI? HAI UNA FOTO O ISTRUZIONI?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Forse il nuovo può caricare 3 banchi di batterie.
Al quadro?
LE TRE USCITE RIGUARDERANNO CREDO ALLA TENSIONE 6-12-24 VOLT. CON IL NEGATVO COMUNE, QUINDI SE IL CIRCUITO ISTALLATO è A 12 VOLT. COME CREDO COLLEGA IL NEGATIVO CON IL NEGATIVO E IL POSITIVO A 12 VOLT.
In un Forum, scrivere in maiuscolo equivale a GRIDARE.
Questa è la sezione sbagliata, questo è un argomento da Eletticità & Elettronica.
. forum,passo a quello .
le tre uscite sono per caricare 3 pacchi separati tipo servizi , motori, elica di prua.
Ora senza modificare l'impianto di bordo devi collegare il positivo sull'uscita uno e il negativo al negativo del carica batterie, le altre non le usi, ci pensa il ripartitore della barca.
Se vuoi usare la seconda uscita devi passare delle linee dirette dal c.b. alle batterie di bordo
saluti
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.711 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.195 17-07-2025, 12:23
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.024 18-02-2025, 17:05
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 970 13-01-2025, 19:59
  Quesito su vhf portatili stout 75 9.058 30-11-2024, 21:42
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.454 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.096 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.179 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.413 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.390 19-02-2023, 21:55
