alimentazione salpancora
ho bisogno di un parere:
questa è la situazione, il tutto era nel pozzetto dell'ancora ed è tutto ossidato.
Vorrei portare tutto in posizione protetta:
l'interrutore lo porterei nella zona carteggio intercettando il cavo che dalle batterie va a prua (si seziona la fase, giusto?), mentre il rele lo posizionerei vicino al pozzetto dell'ancora ma all'interno in un intercapedine fra vetroresina e panello di rivestimento del soffittino della cabina di prua. Niente comando radio per il momento anche perchè sembra guasto e costa un pacco.
Qualcuno mi diceva che conviene portare un cavo a prua più sottile, eliminare l'interrutore unipolare e attivare con un segnale il relè, ma non mi è chiaro, resta che il cavo di alimentazione sarebbe sempre in tensione o no?
b.v.
Citazione:Messaggio di juliska
Mi permetto di suggerirti di consultare lo schema di cablaggio che trovi sul sito di Lofrans o di altri produttori; in sintesi positivo e negativo vanno ai relé e da li al motore (di solito due positivi ed un negativo escono dalla 'control box', un positivo ed un negativo arrivano dalle batterie)sono dei cavi belli grossi per reggere la corrente massima 'succhiata' dal motore; poi hai tre cavetti ben più sottili che servono a comandtre i relè e che passano per il comando (a interruttore a due posizioni, a pedale, via radio...).
Nel gavone dell'ancora ci deve stare SOLO il salpancora ed i cavi che gli danno potenza E BASTA; tutto il resto in locale separato e stagno ( beh, almeno asciutto).
Auguri!!
grazie
b.v.
  alimentazione volante autopilota shein 10 326 18-12-2025, 00:06
  Salpancora lento elan 333 8 500 13-09-2025, 22:16
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.174 30-08-2025, 11:59
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 985 14-06-2025, 22:48
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 503 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.067 01-04-2025, 11:08
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.800 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da Imarroncinichegalleggiano....) elan 333 21 3.934 26-09-2023, 17:30
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 3.645 22-05-2023, 09:43
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.796 14-03-2023, 10:51
