OT - Giuntare due cavi 220
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ha poco a che vedere con la barca ma chiedo qui.
Devo giuntare due cavi 220 e rendere la giuntura una cosa sicura, permanenete ed esteticamente pulita. Quindi non morsetti ot similia con nastro isolante.
Avevo pensato a due semplicissime spine volanti...maschio/femmina ma sono ingombranti.
Idee?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-12-2012 21:48
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Citazione:Messaggio di Mr. Cinghia
Idee?
Un cavo nuovo della lunghezza giusta, uotson
14-12-2012 21:54
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Se si tratta di due cavetti con rivestimento esterno che ingloba i due conduttori io giunterei i conduttori sfalsandoli e con saldatura a stagno.Ricoprirei con un leggero giro di nastro isolante le due giunzioni e metterei il tutto all'interno di un tubetto autorestringente a caldo del dovuto diametro:ricordarsi di infilare il tubetto autorestringente su uno dei cavetti prima di giuntare!
14-12-2012 21:55
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
credo si chiami soffiotto!
oppure mini faston
Ciao,
Riccardo
14-12-2012 22:19
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
i terminali a crimpare mostrati sopra sono molto comodi sono inadatti però a un cavo che deve essere teso inoltre ingrossano parecchio la sezione.
in lavoro di saldatura fatto bene con le guaine termorestingenti cavo per cavo e poi una più grossa fuori è quanto di più vicino ci sia al cavo integro :l'unico limite rimane la la flessibilità per migliorare il problema bisogna sfalsare abbastanza le giunzioni .
Al leroy merlin per pochi euro vendono una cassettina di termorestringenti di vari colori e diametri molto utile per questi lavoretti
14-12-2012 23:03
Mr. Cinghia Offline
Mi piacerebbe di piu' la soluzione di GOF. Big GrinBig GrinBig Grin
Pero' mi sa che mi accontento dei faston e via di termo registrigenti.
15-12-2012 01:42
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quanta potenza devi far passare su questi cavi?
Con piu' di 500W non mi fiderei dei faston....forse dei 'soffiotti' ma la coppia shuko blu 16A mascio-femmina è decisamente meglio
BornFree
Idee?
15-12-2012 03:26
Bovis Offline
La prima cosa da sapere prima di decidere è la sezione dei cavi e il tipo di posa ( aperto, interno, posto umido ) e solo dopo si può decidere che connessione utilizzare
15-12-2012 04:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Idee?
282828[:257][:257][:253][:253][:253]
15-12-2012 05:13
Gof Offline
Ma cosa ti impedisce di cambiare il cavo?
Attenzione a quello che ti hanno detto sui limiti di portata dei connettori tipo 'faston', meglio i manicotti, poi bisognerebbe anche valutare le condizioni di posa (in casa? all'aperto? immerso?)
15-12-2012 16:20
se puoi sostituire il cavo con uno a misura il problema non si pone !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012 19:14 da sebastiano baschieri.)
15-12-2012 19:13
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
In questi casi io li saldo sempre, senza usare nastro isolante che col tempo diventa appiccicoso.
Uso un doppio isolamento con guaina termorestringente:
1)ogni singolo cavo
2)ulteriore guaina a ricopertura globale
In questo modo è probabile che la giuntura duri più del resto del cavo (se questo non è stagnato in tutta la lunghezza).
Dei faston mi fido zero soprattutto in barca.
Unica accortezza come già ricordato dall'amico nikal è ricordarsi di inserire le guaine prima di saldare e cercare di non scaldarle accidentalmente altrimenti devi rifare tutto.
15-12-2012 20:07
Mr. Cinghia Offline
Allora. Se potessi cambiare il cavo... non avrei scritto. Mi pare ovvio.WinkBig GrinBig Grin
E' un macchinario che consuma poco. 125 w circa. E' sempre all'asciutto e all'interno.
Mi sa che a questo punto lo giunto con due prese volanti.
15-12-2012 21:09
Mr. Cinghia Offline
Scusate l'ignoranza... i termorestringenti...come si termorestringono?
15-12-2012 21:09
Giorgio Offline
I termorestringenti si stringono con l'accendino....visto che hai deciso per la giunta fai in modo che siano disassate....come gli alberi all'ormeggio.....una piu' alta e una piu' bassa.E' un dettaglio che serve.Big Grin
15-12-2012 21:20
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
per le guaine termo le linee guida son sempre con pistola termica
ma
se non hai nulla funziona benissimo la fiama muovendola sempre se no bruci e se la guaina è lunga inizi da un capo e man mano vai verso l'altro evitando di formare bolle al centro del manicotto
per i termo ''normali'' sarebbe comunque meglio la pistola termica
se non trovi dalle tue parti dovrei avere qualcosa, ti procuro qualche manicotto specifico con la colla, finito è stagno anche in immersione
il termo normale, ne uso molto non lo è
imho in barca ( cambierei il cavo ), se la posa del cavo è fissa valuterei anche una scatolina di derivazione ben fatta con raccordi ecc
bv
15-12-2012 21:49
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Giunzioni stagnate sfalsate con sopra guaina termorestringente, nastro autocoagulante sui singoli conduttori a sporgere dal termorestringente , muffola con l'autocoagulante sui due cavi sino a ricoprire la guaina isolante del cavo, eventuale nastro telato sulla superficie esterna come protezione meccanica
Buon vento! by Mario
16-12-2012 00:39
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Mi sembra perfetto a parte l'autocoagulante che mi da un po' di brividi da vampiri... Smile
Autovulcanizzante o autoagglomerante diventa perfetto e senza brividi!
Daniele
17-12-2012 02:36
andros Offline
ilnastro autocoagulante mi mancava42
hooooi!! si scherza42 !
17-12-2012 03:33
Mr. Cinghia Offline
Ma il nastroautocoaugulante...lo si mette anche nei tagli delle vene? Big GrinBig Grin
17-12-2012 22:03
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.065 30-01-2025 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 11.460 10-11-2024 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 740 08-10-2023 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.966 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.548 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.339 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.507 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.377 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.088 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 40.891 28-01-2022 22:24
