inversione della polarità, corrente alternata
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv a tutti. Non avevo mai fatto caso ad una spia rossa sul pannello elettrico che si illumina assieme ad altre quando sono collegato alla banchina. Un vicino di pontile mi ha detto che si tratta della spia dell' inversione della polarità, quindi basterebbe invertire i poli del cavo elettrico di collegamento per non farla accendere....comunque non fa nulla
cosa ne pensate ?
13-06-2013 05:04
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
occhio ai magnetotermici e differenziali, in caso di possibili inversioni di polarità è bene che siano bipolari. Che connettori hai? Industriale in banchina e marinco in barca? Sono entrambi di tipo polarizzato, io ripristinerei i collegamenti corretti.
13-06-2013 05:58
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusate la mia ignoranza, ma nella corrente alternata - lasciamo da parte la trifase - i poli non si alternano già per conto loro? Blush
I miei racconti su:
13-06-2013 07:10
FIL Offline
I connettori sono entrambi marini ( a tre poli, rotondi, con un polo più grosso) .... cosa significa di tipo polarizzato ? E' difficile ripristinare i collegamenti corretti ( intendi polarità vero ? ) perchè le varie banchine possono avere polarità diverse. . avevo pensato di crearmi la possibilità di invertire le polarità con una doppia spina BOSCH lungo il cavo che all' occasione posso inserire in senso diverso, per far rimanere solo il terzo polo (la massa) sempre allo stesso posto
13-06-2013 07:36
FIL Offline
.. bella domanda, così credevo, ma poi hanno mi hanno tolto la certezza
13-06-2013 07:38
fatti un cavetto con polarita invertite e lo usi alla bisogna.Ps:in generale la polarita non ha grande importanza ma in presenza di elettronica può essere un problema-meglio provvedere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013 13:33 da andros.)
13-06-2013 13:25
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
In teoria dovrebbe essere così, in realtà c'è un polo neutro e un polo alternato. Credo derivati dalla 380 trifase.
Qualcuno mi corregga velocemente se sbaglio
13-06-2013 13:51
acarloz Offline
Anche io ricordavo così, ma non credo abbia effetti pratici: se così fosse, ogni volta che a casa infilo una spina avrei il 50% di 'invertire la polarità'...
I miei racconti su:
13-06-2013 14:55
alx Offline
lasciamo stare il collegamento di terra, e' meglio non affrontare l'argomento qui su ADV WinkBig Grin.
Per il resto stai usando connettori in cui la polarita' e' certa e la fase sta sempre da una parte e il neutro dall'altra, per cui dovresti predisporre i collegamenti (cavo e connettori) in modo che, nell'uso corretto, la spia di inversione di polarita' sia spenta. Puo' accadere che qualche banchina abbia fase e neutro invertiti o due fasi, ma non e' la norma anzi, ed e' proprio per questo che hai la spia di allarme, per avvertirti del potenzale pericolo. Infatti il problema non sta nel malfunzionamento delle utenze (il tuo rasoio elettrico se ne frega della polarita'), ma se hai dei magnetotermici unipolari potrebbe risultare pericoloso interrompere il neutro invece della fase.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013 15:47 da alx.)
13-06-2013 15:46
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
1) se qualcuno ha dei magnetotermici unipolari sulla 220AC farebbe bene a cambiarli di gran fretta. Oltre ad essere fuori da qualsiasi norma sono PERICOLOSI. Qui c'è in ballo la vita umana e non si scherza.
2) come ho scritto un milione di volte, in Italia le utenze domestiche se ne impippano altamente dei poli 'fase' e 'neutro' anche perché in molti posti - data la nostra famosa rapidità nel ammodernare gli impianti - ci sono ancora solo i poli 'fase' e 'fase'. Inoltre le prese sono notoriamente non polarizzate.
3) differenziali che funzionano solo su un polo non esistono - lo dice la parola stessa. Il differenziale deve in ogni caso controllare entrambi i poli e quale sia 'fase' e quale 'neutro' poco gli importa.
4) un impianto fatto a regola d'arte deve essere sicuro con qualsiasi polarità d'ingresso.
Detto questo fate 1 più 1 di quanto sia importante la spietta rossa accesa. Quella è un retaggio dei paesi dove stanno veramente attenti alla polarità e le prese sono 'polarizzate': a quel punto la polarità corretta è un sovrappiù di sicurezza.
Questo thread è praticamente fratello gemello di quello sulla massa e quindi temo che andrà a finire a schifio...
Io chiudo qui.
Daniele
16-06-2013 00:33
IanSolo Offline
Nulla da aggiungere al commento di Danielef.
Spiegare perche' alcuni Paesi adottano (e gradualmente stanno abbandonando) tale sistema e' lungo ed esula dalla trattazione 'nautica'.
16-06-2013 04:12
baltha Offline
Provo a dire una gocciolina in più, magari a qualche adv interessa:
la 220 può essere ottenuta in due modi, da qui ci ritroviamo sulla presa: fase+fase oppure fase+neutro.
Tra i due fili sempre 220 è, ma la differenza la vediamo se misuriamo con un tester tra ogni filo e terra.
Solo nel caso f+n il circuitino funziona, ovvero invertendo i fili la spia cambia di stato. Quando non succede (in italia nella maggioranza dei casi), vuol dire che la linea è f+f.
Come già detto, la spia è una finezza che in soldoni non serve a nulla ai fini della sicurezza, le protezioni sono (per legge) bipolari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2013 17:26 da baltha.)
16-06-2013 17:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Probabilmente ha un Grand Soleil---
16-06-2013 18:49
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 467 16-07-2024 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.561 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.783 03-02-2024 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.497 04-02-2023 22:52
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 1.898 08-11-2022 10:18
  Polarità lampada h7 tiger86 6 5.901 14-10-2022 07:40
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 4.036 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 3.880 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.716 15-02-2022 17:23
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.012 29-12-2021 14:35
